15 sonuçtan 1 ile 15 arası
Konu: Arabam ila birkac soru.
    szgnpnt
    Ziyaretçi szgnpnt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Arabam ila birkac soru.
    Herkese merhaba Aracımın klima konsol aydınlatması bozuldu Yani ampullerden biri patladı galiba forumda araştırdım kendisi değiştirenler var T5 dipsiz ampul kullanılıyormuş acaba kendin mi değiştirsem yoksa bir elektrikçiye mi göstersem becerebilir miyim sökmesi zor mu bu 1. Sorum 2. Olarak Arabam 2013 model acaba fren hidroliğini değiştirmeye gerek var mı yani genelde fren hidroliğine Ömürlük derler ama sanırım kılavuzda 2 yılda bir değiştirilmesi öneriliyor Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz. Bir de bizim arabaların direksiyon hidroliği var mı yoksa elektrikli olduğu için hidrolik yok mu
    HTC One_M8 Eye cihazımdan gönderildi
    Standart Cevap: Arabam ila birkac soru.
    elim yatkın dersen toutube da söküm ve değişim hakkında videolar var. bakarak yapılabilir. teyp, çerçeve dahil uzun bir süreç. ancak kendinin yapmıyor olması zevk verir.
    firenlerde sorun yoksa hiç uğraşma. değişime gerek yok. baskı balata değişiminde yada sadece balata değişiminde kontrol ettirebilirsin.
    diğer konu ise bizde elektronik olduğu için direksiyonda hidrolik yok.
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Edilen teşekkür: 720
    Önce teybi ikişer adet mille(çelik sert telde olur) teybin üstündeki deliklere sokarak çıkarıyorsunuz.Ondan sonra çıktığı yerde içeride iki adet alyan civatayı sökerek teyp çerçevesini çıkarıyoruz.Sonra kalrifer panelinin altındaki plastik parçayı düz başlı tornavida ile kastırarak çıkardıktan sonra hemen altında olan iki alyan civayayı daha söküyoruz.Ondan sonra kalorifer paneline bağlı olan iki adet çelik halatı yuvasından kurtararak paneli dışarı alıyoruz.Dışarı aldıktan sonra yine lambaların olduğu bölüme tırnakla geçmiş kısımları da sökerek ampul yuvalarına ulaşıyoruz.Sökerken alyan civataları içeriye düşürmemek için dikkat edin.Eliniz yatkınsa zor bir işlem değil.
    szgnpnt
    Işıklandirma bu halde suan
    burda en başından nasıl sökülür nasıl değişim yapılır videosu var. yardımcı olacaktır.
  9. #6
    szgnpnt
    Tesekkur ederim hocam
  10. #7
    szgnpnt
    https://youtu.be/4s1yGw7G0Pc
    Burda da sadece teybi sokerek yapiyor
  11. #8
    szgnpnt
    Az once ampul degistirmek icin elektirikciye gittim. Cunku t5 ampul ve teyp sokme aparati bulamadim. Adam bana 1,5 saat vereceksin dedi . Fiyat ne kadar dedim ampul dahil 40 lira alirim dedi. Vazgectim. Mutlaka her emegin karsiligi olacaktir ama cok fazla geldi gittim aradim iki tane t5 apmup aldim cifti 1 liraya celik teli de apartmanin eve girerken buldum. Simdi 4 parcaya ayirip kendim degistirmeye calisacagim.
    FİAT PUNTO 2013 1.3 MULTİJET 75 HP POP
  12. #9
    çelik tel yerine uygun olan 4 çivide olurdu. alttaki kapağı sökebilirsen daha iyi olur. sağını solunuda temizlersin temiz bir işçilik olurdu. ampül duyları çok hassastır. çıkartırken dikkat et tırnağı kırılmasın. yoksa lamba sabit durmadığından sallanır durur tam ışık veremez. kolay gelsin.
  14. #10
    szgnpnt
    Cok sukur degistirdim biraz ugrastirdi. Alttaki kapagi da soktum oyle cikardim ampulu. Simdilik sorun yok Arabam ila birkac soru.
  15. #11
    40 lira cepte. güle güle kullanın.
  17. #12
    szgnpnt
    Ampulun isiltisini begenmedim. Aux kablosu yapacagimo zaman narva ya da osram ile degistirecegim . Ya da sizin deginiz gibi duy yerine iyi otirmadi mi acaba cunku heri takarken tık diye ses gelmedi.
  18. #13
    aslında fena görünmüyor ama resimde yanıltıcı olabilir. tamamen sökün dememdeki maksat içini temizleyebilmeniz içindi. belkide toz pislik vardır onlar ışığın şiddetini engelliyordur gibi. yinede elinize sağlık. işi öğrendikten sonra tekrar yapılabilir.
  20. #14
    szgnpnt
    Aynen hocam tekrar sokersem daha detayli yaparim
  21. #15
    Gürkan Gürkan
    Gurkan105 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Balıkesir
    Alıntı szgnpnt Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Merhaba, aynı sorun bende de var ampül bilgisi alabilir miyim? Aracım 2006 Active
  1. Punto Dualogic ile ilgili birkaç soru
    Optimus tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/04/2016, 11:53
  2. 1.4 Fire Fun ile ilgili Birkaç soru
    The End tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/01/2012, 17:46
  3. Grande Punto Birkaç Soru :)
    Barisince tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/12/2011, 12:59
  4. Grandepunto için birkaç soru
    GRANDE_TURKO tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/03/2011, 02:25
  5. Birkaç teknik soru
    dmRy tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/11/2007, 02:37
Arabam ila birkac soru. Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
