7 sonuçtan 1 ile 7 arası
Konu: Fiat Punto Duologic Problemler
    Murat Eğretli
    Fiatsevdam - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Fiat Punto Duologic Problemler
    Herkese selam. Yeni üye oldum buraya. Size aracımla ilgili birkaç problemimi yazacağım. 2013 model Fiat punto duologic yarı otomatik aracım var. 2015 te Lpg desteği taktırdım. Bazı tuhaf problemleri var servisin de tam çözemediği. Maddeler halinde yazacağım.
    * Zaman zaman gereksiz uyarılar var. Mesela bol bol park lambalarını kontrol edin. Start stop durdu gibi uyarılar geliyor. Servis arabada sorun yok diyor. Yan sanayidekiler ise temassızlık var diyor. Durumum dermanı olmayan hastaya döndü.
    * Aracım kimi zaman istop ediyor. Yanlış görmüyorsunuz. Otomatik aracım kendiliğinden duruyor. Ekranda start stop durduruldu gibi uyarı geliyor. Bu özelliği kullanmıyorum zaten. Bir de bu istop olayı sanki klima açıkken oluyor gibi. Yanılıyor olabilirim.
    * Kimi zaman kalkışta araba silkeleniyor. Bunun için serviste 2500 liralık masraf çıkarmışlardı yaptırdım. Ancak şu an yine başladı.
    Bunlara ne yapmam lazım? Sağlam fiat servisi nerede bulurum? Türkiye nin bir ucunda olsa giderim. Ben Ordu ilinde servise götürmüştüm en son. Teşekkürler.
    Konu Fiatsevdam tarafından (28/06/2017 Saat 07:26 ) değiştirilmiştir.
    Murat Eğretli
    Standart Cevap: Fiat Punto Duologic Problemler
    Hiçkimsenin fikrinin olmaması çok tuhaf. Bana burayı tavsiye eden arkadaş çok bilgili abilerimiz var demişti. Neyse sağlık olsun ne diyelim.
    Bahsettiginiz sorunlar LPG montajı öncesinde hiç yaşadınız mı?
    Bu nasıl servismiş sadece ayar yapılacak durum için 2500 almış , size zahmet bu 2500 faturasında yapılan işlemleri paylaşabilir misiniz?
    Ankara ya gidebilirseniz formun hem sponsoru hemde giden arkadaşların memnun olduğu KAVAKLIDERE Fiat servise götürmeniz sizin için maddi olarak menfaatinize olacaktır. Hiç olmazsa gereksiz yere masraf yaptırmazlar.
    Konu Ezeldenberi tarafından (29/06/2017 Saat 20:13 ) değiştirilmiştir.
    Murat Kavruk
    Edilen teşekkür: 253
    Merhabalar hocam, özelden yazdığım yeri aradınız mı bilmiyorum lakin ilk sorununuz aküden kaynaklı olabilir. aküde sorun olduğunda (yanlızca bitmiş olma durumu değil) aracın garip tepkiler verdiği ile ilgili forumda yazılar bulunmaktadır. ikinci sorununuz lpg. farklı devirlerdeki karakteristiğine bakılarak düzgün bir şekilde ayar yapılması lazım. Özellikle mtor soğukken ve rölantilerde bu durum başgösterir. 3. sorununuz ise baskı balata değişimi için hayli yüksek bir meblağ almışlar lakin aracın yazılımsal ayarlarını yapmamışlar. yani aracınızı kalibre etmemişler. ayarsız lpg, zaten düşük torklu araç birleşince özellikle yokuşlarda bu sorunu yaşarsınız. madem lpg takmışsınız, ilk fırsatta bujilerinizi de iridyum bujilerle değiştirin. ngk markasını öneririm. biraz pahalıdır ama aracın elektirk sistemini rahatlatır (lpgnin çiktiği akım sebebiyle) ve düşük devirlerde canlanma yaratır
    Ford Focus- Fiesta 2004-2011 Bosch İridyum/lpg Bujisi-4 Adet - n11.com
    Murat Kavruk
    Alıntı MKavruk Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yanlış bağlantıyı paylaşmışım kusura bakmayın: NGK LPG BUJİSİ LPG 8 « Otogaz Burada Lpg Yedek Parça
    Murat Eğretli
    Aslında Lpg öncesi elektronik uyarılar hariç istop veya silkelenme yoktu. Sonradan oldu. Faturada birçok parça değişmişlerdi. 10 kiloya yakın bir malzeme verdiler bana. Hepsinde çeşitli yıpranmalar olduğu söylendi. Servis olduğu için onlara güvendim ve haklı buldum.
    Bu yaz sonu dediğiniz yerlere uğrama şansım olabilir Murat Kavruk. Tekrar teşekkür ediyorum Murat ve Ezeldenberi.
    Konu Fiatsevdam tarafından (30/06/2017 Saat 09:02 ) değiştirilmiştir.
    khanjar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    stop etme sorunu aküden kaynaklı olabilir.. akünüz stop-start uyumlu mu?
  1. Grande Punto Kronik Problemler
    koraykey tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 110
    Son Mesaj: 25/01/2016, 15:25
  2. Punto Evo Duologic Sorunu
    onursek tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/06/2015, 17:01
  3. Yeni araçlardaki problemler
    kartal3520 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/05/2011, 14:35
  4. Kronik problemler
    murat53 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/09/2009, 12:06
  5. Satılık Punto(Duologic)
    puntogrande tarafından İlanlar forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/08/2009, 21:36
Fiat Punto Duologic Problemler Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
