19 sonuçtan 1 ile 19 arası
Konu: Klimadan Gelen Uğultu Sesi
    Batuhan Keçeci
    Batu44 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Mardin
    Edilen teşekkür: 15
    Standart Klimadan Gelen Uğultu Sesi
    Selam arkadaşlar. 2007 1.3mjt gp sahibiyim. Aracımı geçtiğimiz kış almıştım. Bu sebeple bugüne kadar hiç klimayı kullanmadım. Kışın kaloriferi kullandım ve hiç sıkıntı yoktu. Fakat bugün klimayı açtım. Klima çalıştıktan sonra motordan bariz bir uğultu sesi gelmeye başladı. Araç hareket halindeyken, klima 1 konumundayken bile ses hissediliyor. Yanlış anlamayın fan sesinden bahsetmiyorum. Bildiğiniz motordan uğultu geliyor. Fan çalışırken klimayı kapatıyorum ses kesiliyor. Tekrar basıp çalıştırdığımda ses başlıyor. Sebebi ne olabilir? Motor ustasına mı gideyim, klimacıya mı yoksa fiat servisine mi? Teşekküer ederim.
    erkan donmez
    erkan1907 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 15
    Standart Cevap: Klimadan Gelen Uğultu Sesi
    Benim arac 2006 model benim aracta da var klima soguga alinca ugultulu calisiyor yokuşta motor zorlaniyor baya yuksek devirde kalkmak gerekiyor sanirim bu araclarda normal
    Batuhan Keçeci
    Mardin
    Edilen teşekkür: 15
    Yüksek devirde kalkması sıkıntı değil. Ama bu ses normal değil. Motor kaldırmıyor diyecem ama daha önce corsa kullandım. Onunda motoru küçüktü. Ama böyle bir sıkıntı yaşamadm.
    Kompresorun sagligi icin kis mevsiminde ayda bir defa en azindan10dakika calistirilmali..
    Kompresor devreye girdignde kompresorun cikardigi sestir..
    Konu timbaz tarafından (06/06/2017 Saat 20:44 ) değiştirilmiştir.
    Önder Murat
    Edilen teşekkür: 46
    Klima fanının içi büyük ihtimalle yaprak dolmuştur, fanınızı temizlettirin. Küçük bir yaprak parçası bile fan devri yükseldikçe aşırı gürültü yapabiliyor.
    Kompresör yağsız kaldıysa veya klima kaynak bilyasinda sorun varsa ses yapar, haricinde olağan dışı aşırı bir ses oluşmaz. Anormal ses olduğu sürece sorun var demektir. Klimacıya götürün baktirin. Servis direk değişim yoluna gidecektir, dolayısıyla masraf çoğalır.
  9. #7
    kadir s
    Edilen teşekkür: 85
    Klima acik iken 2000 dd gecince bende de motor sesi degisiyor. Sanirim herkeste var
  10. #8
    erkan donmez
    Edilen teşekkür: 15
    Müsait olunca kısa bir video atayım kıyaslayın bakalım buyuk ihtimal ayni ses.
  12. #9
    Batuhan Keçeci
    Mardin
    Edilen teşekkür: 15
    Arkadaşlar hepinize teşekkür ederim. Bugün aracı sanayiye götürdüm. Şansıma iyi bir ustaya denk geldim. Bana klimayı aç-kapa yaptırarak motorun altını üstünü sağını solunu dinledi. Klima açıkken arabayla ileri geri yaptı. Klima açıkken kalkışta arabadan kayış sesi gibi bir gıcırtı sesi geliyordu. En son usta teşhisi koydu. Yanlış anlamadıysam şarz dinamosunun kasnağından ses geliyor, parçayı değiştirmem lazım dedi (parça adına PULE gibi birşey dedi anlamadım). 2 saat sonra beni aradı kayışda yıpranmış değişeyimmi dedi bende kabıl ettim. Sonuç olarak 3 saat sonra gittim arabayı kontrol ettim uğultu sesi kesilmişti. Değiştirdiği kayışı kontrol ettim gerçekten deforme olmuştu. 125tl kasnak, 40tl kayış, 10tl temizleyici sprey almış, 70tl de işçilik aldı. Toplamda 245tl ye sorunu giderdik. Sağlık olsun klima önemliydi benim için. Sorunu hallettik.
  14. #10
    Pule dedigi de kasnak... Pulley
  16. #11
    Batuhan Keçeci
    Mardin
    Edilen teşekkür: 15
    Puley dedigi de kasnak...
    Doğrudur hocam hiç anlamam bu işlerden
  17. #12
    szgnpnt
    Ziyaretçi szgnpnt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bugün klima açık arabayı kaldıramadım titredi stop etti iki defa .klimayı kapattım kolayca kalkti. Neden sizce ? Bazen klima açıkken güürrr diye bir dönme sesi geliyor
  18. #13
    Batuhan Keçeci
    Mardin
    Edilen teşekkür: 15
    Alıntı szgnpnt Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yüksek devirde de kalkamadınızmı?
  19. #14
    szgnpnt
    Alıntı Batu44 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yani gaz verdim ama yinede çok zorlandı
  20. #15
    Sezgin geç kalmadan klima ve kasnak bakımı yaptır. Kasnak veya kompresör kitleyebilir. Klimanın soğutma durumu nasıl?
    Kompresör yağsız veya kasnak bilya dağıtmış olabilir.
  21. #16
    szgnpnt
    Soğutma gayet iyi hiçbir sıkıntı yok şuan
  22. #17
    Sogutmada problem yoksa , kasnak bilyasına bakılmalı.
  23. #18
    Klima kompresör çalışma prensibini anlatan çok faydalı bir link buldum.
    https://otomobilteknoloji.blogspot.c...izasi.html?m=1
  25. #19
    Ziya ziya
    Edilen teşekkür: 346
    Kasnak tamiri yapan bi klimacı bulsak ta yaptırsak.Hangi klimacıya gitsem "boşver uğraşma,ben sana 1000₺ ya çıkma kompresör takayım" diyor)
  1. Klima çalışırken motordan kesik kesik gelen uğultu sesi
    aaaccc tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/07/2013, 19:31
  2. Motordan gelen uğultu sesi..!
    BLADECKS59 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/01/2013, 05:13
  3. Kalkışlarda gelen uğultu sesi
    alixxx tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/05/2012, 01:23
  4. Klimadan gelen acayip bir kıtırt sesi
    Cuhara tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/07/2011, 20:55
  5. Klimadan Gelen Ses
    emrequzel tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/11/2009, 20:01
