30 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Triger seti değişim süresi hakkında ve yağ kaçağı hakkında
    PUNTO MANİA
    flexflex - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Vişne Kırmızı
    Standart Triger seti değişim süresi hakkında ve yağ kaçağı hakkında
    Merhaba arkadaşlar arabamın bakımın yaptırdım bugun 20000 km de arabam 1.3 multijet 2012 model ..
    bakımı vs yapıldı fakat servis bana ek olarak bazı şeylerden bahsetti nedense kafama takıldı güvenemedim de daha önce servis le sıkıntı yaşamış birisi olarak özellikle itimat etmedim ..
    motor yağı ,yağ ve hava filitresi , polen filitresi vs yenilendi hepsi ..
    fakat servisteki usta bana dediki arabanız 5 yaşında ( triger seti ) değşimi yapılması gerek . bende cevap olarak ustaya arabam daha 20000 bin km dedi evet 5 yaşında kabulum dedi fakat keyfe keder aile içi kullanılıyor dedim , millet yüzbin yüz altmış bin km lerde değiştiriyor diye , usta kulanılsın kullanılmasın değişmesi gerek dedi..
    ayrıca şanzuman 5. kapak ta yağ kaçağı olduğundan bahsetti merak ettim 5. kapak nerede kafama takıldı ?
    son olarak fren ve direksiyon şanzuman yağının değişmesi gerektiğini söyledi .. sadece zincir değişimi için 1400 tl den bahsetti..
    bana inandırıcı gelmedi pek . zincir olayı özellikle .
    fakat şu şanzumandaki kaçak olayı kafama takıldı ? 5. kapak nedir neresidir ?
    erkan donmez
    erkan1907 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 15
    Standart Cevap: Triger seti değişim süresi hakkında ve yağ kaçağı hakkında
    Debriyaj seti triger zinciri ve kayislar ayrica yağ degisimi 1000 lira antalya da ozel serviste
    Alıntı flexflex Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Multijetlerde tirgier zincirli sistemdir. aracınızın km çok düşük. Bu km zincire hiç bişi olmaz. BU kayış değilki durduğu zaman ömrü tükensin. 150000 km devam aldırış etmeyin. Şanzıman kaçağı içinde bence lifte kaldırıp baktırın terleme ise devam. ne zaman debriyaj seti değişirse o zaman yapılır. Onun dışında fren gidroliğini değiştirebilirsiniz.
    Bazen para almak için gereksiz kişiler bu şekilde konuşur hele birde sizde aracın başında biraz evham yapar pinpirikli gözükürseniz resmen yolunacak kaz durumunda bakarlar.
    PUNTO MANİA
    Vişne Kırmızı
    sağolun hocam içimi rahatlattınız.. bende servise dedim zaten millet 15000 km lerde değişiyor diye dedim olmaz dedi 5 yıl olmuş değişmeli .. inanmadım zaten evet biraz pimpirikliyim aynen hocam araba konusunda açıkçası .
    vites geçişlerinde bir sertleşme vs yok hissetmedim sadece geri vitese bazen geçerken garc diye ses geliyor gerçi bu alındığından beri var alakası yoktur birde soğuklarda biraz daha kemikliydi şimdi havalar ısındı tereyağ gibi geçiyor maşallah ..
    fakat bu 5. kapak dediği yer neresidir bulamadım nettede aradım bilgi bulamadım ..
    fren hidroliği olarak ne almamı tavsiye edersiniz ?
    ayrıca bizim arabanın direksiyonu elektirkli değilmiydi onun yağı değişiyormuki ?
    son bir şey daha bu sabah servise giderken arabamın sağırlaştığını fark etttim eskisi gibi koltuğa yapıştırmıyor sanki yani şöyle diyim otopark çıkısında hafif tümsek var demirden kapının rayı orada takıldım normal de aynı şekilde geçebiliyordum bugun olmadı mesela düne kadar öyle bir sorun yaşamamıştım hiç ..
    arabayı genel de düşük devirde kullandık ondan olurmu bu olay ? 50 60 km deyken vitesi mesela 4 e kadar atıyorum biraz devir düşüyor 1 senedir böyle kullandım .yakıtı daha az yaksın diye yanlış yaptık galiba. hatta arada boşa vs de attım ara ara kasislere vs geçerken rahat geçmek için aslında yanlışta yaptık.
    bunlarla alakası olabilirmi ? hantallaşması acaba yada sebep ne olabilir .. birde şu var önceden varmıydı öylemiydi bilmiyorum ama araba çabuk boğuluyor mesela 2000 devri geçince 2. 3. vitesler de normal mi yada 1. den 2 . vitese geçene kadar bastığım sürede 2000 devri biraz aşıyor . normal de olabilir çünkü müzik vs den duymamışımdır belkide yeni fark ettim 1 2 haftadır ?
    ayrıca yakıtımı hep opetten aldım euro disel olarak . sanki iyi bir yakıt değil gibi geliyor bana .. bu saydıklarımın bunlarla ilgisi olabilirmi ?
    ve 1.3 75 aracım için hangi yakıtı önerirsiniz bana ?
    son olarak birde yakıt doluluğu olarak genel ya yarım depo yada çeyrek ve azıcıık çeyrek üstü depo kullandık oran olarak bunların bir sorun teşkil etme olasılığı varmı ?
    biraz fazla oldu kusuruma bakmayın lütfen hocam. cevap verirseniz sevinirim bu konular hakkında
    Aracınız Euro 5 motor ise düşük devir de DPF temizliği düzgün yapmaz. Aracınızı her zaman devirli kullanın. Yüksek ihtimal Euro5 motor ise DPF tıkanık olabilir aracınızla 30-40km civarında 4 vites 2500-3000 devir arasında gidebileceğiniz bir yolda kullanıp dpf temziliği yapması sağlanabilir. Bunun dışında yakıt etki edebilir. Az yaksın diye düşük devirde dizelde her zaman soruna davettir. Siz fren hidroliğini değiştirin uyumlu numarası vardır. Mazot ışığı yandığında mazot almaya özen gösterin depo içindeki pompa mazot ile soğutuyor kendini sonra ses yapmaya başlayabilir akabeinde arıza yapabilir.
    PUNTO MANİA
    Vişne Kırmızı
    aynen araba euro 5 .. dpf yi nasıl devreye sokabilirim birde devreye girerse ne yapmam lazım devreye girince durmam mı lazım rolantide vs ?
    ayırca hangi yakıtı almammı tavsiye edersiniz ?
    son olarak direksiyon yağı varmı bizim araçlarda ???
    Direksiyon Elektirk destekli hidrolik sistem değil. DPF devreye girdiğinde 2500 Devir üstü kullanmanız lazım temzilik bitesiye kadar devirli kullanmka laızm. Yalnız bu hantallık devam ederse ELM 327 cihazı yada serviste DPF doluluk oranının kontrolü gerekir. Bazen DPF yi araç kendi temizleyemiyor. Bu nedenle cekiş problemi olaşbiliyor. Özellikle DPF li araçlarda devirli kullanım önemlidir. DPF dolu ise ilaç ile temzilik gerekebilir. Onun haricinde yakıtı Shell - TOTAL - GO PETROL - TÜRKİYE PETROLLERİ ve BP tercih edebilrinsiz. BEN total excellıum kullanıyorum ama dun GO Petrole geçtim daha önceden bir iki defa kullanmıştım memnun kalmıştım.
    En son yag ne zaman degisti ve 5 yilda toplam kac kere?
    PUNTO MANİA
    Vişne Kırmızı
    3 kere değişti hocam bakım olarak toplam da 3. olan bugun değişti 5.30w bu sefer mobil1 götürdüm yoğun ısrarırım sonucu kabul ettiler değişmeyi .
    Mobil 1 ESP Formula 5W-30 4LT DPF Araçlara Uygun Benzinli Fiyatı yağ bu , bu arada ve motor sessizleşti ..
    bir önceki bakımda petrol ofisi koymuşlar servis fişinde gördüm ondan önceki bakımdada castrol kullanmışlar
    sinan turgut
    o ustanın lafına bakarsak
    mesela benim aracım 2008 model 95 bin de ama zincir hiç değişmedi
    ayrıca şanzımanın yağı değişir eksikse falan ona tamam hadi fren sisteminin yağınıda değiştirsin diyeceğim ama elektrikli sistemde direksiyonun neresine koyacak yağı onu anlamadım çakala yatmışlar akılları sıra
    yanlış anlamayın ama kim bu servis yetkilimi yoksa özel servismi kimdir nedir dalga geçmişler akılları sıra
    daha öncede yazmıştım istanbul anadolu yakasında iseniz bostancı sanayide rese oto var tavsiye ederim fiattan ayrılma ustalardır forumdan biçok arkadaşımız gitti ilgi alaka gayet iyidir oraya gidin baktırın aracınıza bakımıda orda yaptırmanızı öneririm
    PUNTO MANİA
    Vişne Kırmızı
    Alıntı SinanTR Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    isim vermesem daha iyi olur hocam
    her neysede .peki hocam bu 5. kapak olayı nedir neresidir şanzuman yağının bulundugu yerde .1 den fazla mı kapak sayısı bunu anlayamadım ..
    az önce shell den nitro dissel yakıt aldım artık devirli kullanacam arabayı 2500 3000 devir de değişmeye başladım vitesleri belki dpf devreye girer hiç girmedi bugune kadar .. nedense
    sinan turgut
    pdf ara kullanımlarla değilde uzun yolda devirli kullanmayla devreye giriyor diye biliyorum volkan beyin dediği gibi pdf nin kontrolü cihazla yapılsa daha iyi olur eğer kabul edilebilir bi sınırda değilse ilaçla temizlenmesi gerekir sırf bu yüzden euro 4 motor kullanıyorum ustamın tavsiyesi ile
    şanzımandaki 5.kapak ne ise ilk kez duyuyorum onu dediğim gibi bence başka bi ustada kontrol ettirmenizi öneririm ilginçtir ki yağ kaçağı var ise şanzımanınıza o usta denen şahsı muhteremin enazından yağ takviye etmesi gerekirdi
    HALİL h@lil
    Edilen teşekkür: 310
    yapmanız gereken total excellium yada shell vpower la depoyu dolduruyorsunuz. Oradan otobana çıkıp vuruyorsunuz kırbacı atlara 4 bin 5 bin devri görün. Dikiz aynasından arkaya baktınızda sakın panıklemeyın cunku aracınız yanmıyor. o cıkan kara duman kurum sız gaza basın temizlensin. dpf devreye girince beyazımsı renge doner duman panik yok. Sonra eve dönüyorsunuz aracı park edıp eve cıkıp aracı dusunmeden güzelçe uyuyorsunuz. Sabah kalkıp balkondan baktıgınızda artık zapdetmesi güç bir kaplanın size göz ucuyla baktınıgını görüceksınız. )
  14. Bu mesajı için 2 kişi halilimo'ye teşekkür etti:
    PUNTO MANİA
    Vişne Kırmızı
    hocam güzelmiş kaplan falan gaza geldim resmen neyse de garibime giden 20000 km de aractan o kadar kurum çıkması mümkünmüki genel olarak opetten euro disel aldık aslında fiat tavsiye ediyor diye
  16. #15
    Atıf Özdemir
    atifcanozdemir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kayseri
    06FEY41
    Edilen teşekkür: 46
    hocam yakın zamanda bende değiştirdim triger setini, ünlüoto.com diye bir site var Ankaralılar bilirler zaten Magnetti Marelli'nin triger kitini 150 TL + Kargo'ya aldım. 12 Ay garantili. Güzel bir usta bul 200-300 TL işçilik ile değiştirirsin. Würth'ün yada locitenin sıvı contasını da al yanında dursun lazım oluyor ustaya. Sonrasını dert etme. aloparca.com dan da ön düzel elemanlarını aldım orjinal olarak piyasadan ucuza geliyor gerçekten
  18. #16
    Opetse zaten heryeri tikamistur. Shell ile devam et
  19. #17
    Dusuk devir kisa mesafe, motor ideal calisma isina varmadan kullanim ya da baska sebep etken olamaz mi?
    Tek faktor opet olmasi mi? Shell de olsa total de olsa ayni sartlarda kullanmda aynisi olusma ihtimali yok mu?
  21. #18
    Onları önceki mesajlarda yazdık. Opetin yakıtı genelde çekiş yönünden düşük araca az da olsa duman attıran cinsten. Diğer konuları zaten önceki mesajlarıma bakarsanız ayrıntılı yazdım.
  22. #19
    sinan turgut
    valla abi ben uzun zamandan beri shell kullanırım puntomun benden önceki sahibide sıfırdan beri shellden almış ben alalı 20 bin kilometreye az kaldı ve bahsettiğiniz gibi kısa mesafe dur kalk motoru ideal çalışma ısısına gelmediğim zamanlarda bolca olur özellikle kışın
    bakalım yaz bakımında kurum durumu ne olacak egr ve manifolda falan baktırıcam bu carbon clean bile düşünüyorum bu deneyimimide bolca yazıcam
    dipnot olarak opetin dizel yakıt konusunda kurum yaptığını iki fiattan ayrılma mekanikçi ustamda söylüyor bu yüzden bunu dikkate alıyorum bende
  23. #20
    kadir s
    Edilen teşekkür: 85
    Total kullananlar shell kullandimi hic?
    Ben total aldim bi kere denedim lanet olsun araba garajin yokusu cikamaz oldu.
  1. Triger seti değişim ücreti
    trexst tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/02/2018, 23:46
  2. Yağ kaçağı hakkında yardım
    heondan999 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/05/2016, 09:15
  3. Triger seti hakkında
    ramazan oktay tarafından Yedek Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/09/2015, 00:38
  4. Triger Seti Hakkında Yardım
    hknbrn tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/05/2015, 12:04
  5. yağ çubuğu ve kaçağı hakkında yardım
    raptor9999 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/09/2012, 00:39
