11 sonuçtan 1 ile 11 arası
Konu: Soğuk Motor Hararet Göstergesi
    çağlar karkın
    karkin59 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Soğuk Motor Hararet Göstergesi
    Arkadaşlar bu sabah işe gitmek için aracımı çalıştırdığımda hararet göstergesi ışıgı yanıyordu ve ıbre en sondaydı. Aracı stop edıp tekrar çalıştırdım tekrar aynısı oldu bır dk kadar calısıp bekleyınce kendılıgınden indi ibre. Sorunum nedir acaba fıkrı olan var mı ? Teşekkür ediyorum şimdiden.
    Hür General
    Edilen teşekkür: 661
    Standart Cevap: Soğuk Motor Hararet Göstergesi
    Alıntı karkin59 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bu tür sorunlar genellikle akünün zayıflamış olmasından kaynaklanıyor. İlk etapta akünün durumunu kontrol ettirin.
    çağlar karkın
    Teşekkürler baktırcam aküye yarın artık umarım ondandır.
    atakan yılmaz
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. dz9727 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Amasya
    05 HK 7...
    Edilen teşekkür: 29
    merhaba
    sorun gösterge panelinden kaynaklanıyor olabilir bir punto evo da görmüştüm aracın her yeri söküldü ama sorun devam etti en son panel değiştirildi araç normale döndü . ayrıca airbag arızası, şanzımanı kontrol edin gibi arızalar çıkıyor mu ?
    eğer panelden kaynaklanıyorsa paneli yerinden çıkarıp arka kısmını temizleyebilirsiniz.
    Konu dz9727 tarafından (09/12/2016 Saat 23:00 ) değiştirilmiştir.
    aynısı başıma geldi aküden hocam..
  9. #6
    çağlar karkın
    sabah ustaya gittim ama ı elektrıksel bı sıkıntı var buyuk ıhtımalle dedı birsey diyemedı oda . ama aracım hıc yapmamıstı boyle ıkı gundur bununla karsılasıyorum . hocam aküden derken ne yapmam gerekıyor aküyü mü değistirmem lazım ? teşekkürler.
  10. #7
    çağlar karkın
    hocam aracın baska bı arızası yok su anda gorunen en son care panale baktırcam. aırbag şişmesı ıcın servısten onay beklıyorum eger onay gelırse sokulup takılır ıllakı belkı o arada varsa bı sıkıntı panalle alakalı duzelır diye umuyorum.
  11. #8
    atakan yılmaz
    Amasya
    05 HK 7...
    Edilen teşekkür: 29
    akünüzü ölçtürün sağlam çıkarsa paneli temizleyin eğer ustanızın elinde varsa paneli denemek için değiştirin . fiat grubu araçlarda akü azalınca marş basar ama aırbag , şanzıman , esp arızası verir. bir şey daha önereyim hararet müşürü kontrol edildi mi yanlış bilgi gönderiyor olabilir.
    Konu dz9727 tarafından (10/12/2016 Saat 15:04 ) değiştirilmiştir.
  12. #9
    çağlar karkın
    Kontrol edılmedı hıc hocam ama pazartesi ilk işim sabahtan ustaya gidip baktırmak olcak tekrar teşekkür ediyorum.
  13. #10
    hocam aküyü değiştirip deneyin. Ben arabayı çalıştırdığımda hararet göstergesi en sona geliyor kırmızı ışık yanıyor daha sonra normal düzeye geliyordu. servis direk akü dedi ki hakikatten öyleydi.. sitede buna benzer bir sürü arkadaşımız da aynı şekilde aküyü değiştirerek sorunu çözdü. teyp kodunuzu biliyorsanız herhangi bir akücü de deneyebilirsiniz.
  15. #11
    çağlar karkın
    hocam birebir aynı sorun pazartesı ılk ısım gıdıcem denemeye. cok tesekkurler
  1. Motor arıza ışığı ve hararet göstergesi problemi
    haloten tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/12/2019, 08:55
  2. Hararet Göstergesi
    datroncexs tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/06/2016, 13:26
  3. Hararet göstergesi
    Rough tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/01/2013, 23:12
  4. Hararet göstergesi
    ckrckrckr tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/12/2012, 01:31
  5. Motor buz gibi, hararet göstergesi tavan!
    Ziyaretci035 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/11/2011, 01:05
