Eger uzun basarsaniz motor kilitleme yapiyor. o zaman hizli yanip sonuyor. Kilavuzda yaziyordu. Tam emin degilim ama
Arkadaşlar, kapıları kitledikten sonra konsolda kırmızı bir ışık yanıp sönüyor, oradan alıyorsununuz kapıların kilitli olduğunu o kırmızı ışık belirli bir hızla yanıp sönüyor, bazen kırmızı ışık normalinden daha hızlı yanıp sönüyor, bunun sebebi nedir sizce?
Halil bey , kumandaya uzun basıyorum şimdi olmuyor, onunla ilgili değil galiba, kullanma kılavuzunda kapılar acık kalınca ışık hızlı hızlı yanıp söner demiş ama kapılar kapalı ve kilitliyor zaten ondanda değil peki neden. Kapıları kilitledikten sonra bütün kapıları yoklamıştım, kilitledikten sonra, acaba kapı kollarının kontrol edildiğini algılıyor da ondan mı ışığı hızlı hızlı yakıyor, hırsızlığa karşı.
Bende linea var, sonradan taktim.. on cam ust koseye monte ettim, hic farkli hizda yandigini gormedim, kilitli iken kolu acmaya calismada farkli hizda olacagi inhic sanmiyorum, body computer veya kilit mekanizmasi bunu algilamaz sanirim.. kola asilip denerim ama bir sey degisecegini sanmam...
kolu ilk kitlemede bir sure surekli yaniyor, calisinca kilitlenesiye kadar sabit yaniyor vs. ama kilitli zamanlarda her kosulda yanip sonme hizi hep ayni sekilde ..
Ben başaklarınkine hiç dikkat etmemiştim, ama bir farklılık olduğunu sanmıyorum daha önceki puntomda da bunu fark etmiştim ama bir anlam yükleyememiştim. Bence kapı kollarını arka arkaya kontrol ettiğimi body computer algılıyor onun için hızlı hızlı yanıp sönüdüğünü düşünüyorum.
Konu ORS15 tarafından (12/10/2016 Saat 10:03 ) değiştirilmiştir.
Demek istedigim dead lock tu abi.
Halil bey, ilginiz için teşekkürler, bu resimdeki yazıları okuyamıyorum çok bulanık gösteriyor daha net bir fotoğraf koya bilimisiniz veya adresini de yazabilirsiniz..
Var ise, kullanim kitapciginizda yazili olmasi gerekir.. bu 2011 gp den...
Gökten bey teşekkürler, kullanım kılavuzu var komple okudum , ışığın hızlı hızlı yanıp sönmesi ile ilgili bir şey bulamadım, bu kısmı da baktım ama bununla da alakalı değil, bende kapılar kilitleniyor normal bir şekilde, sonra led ışık hızlı hızlı yanıp sönüyor, dünden buyana bir daha yapmadı tek olabilir dediğim, kapı sen sörlerinden birinin takılmış ola bileceği ve kapıyı açıp kapatınca düzeldiği.
