12 sonuçtan 1 ile 12 arası
Konu: Göze lazer yaptırma
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 257
    Standart Göze lazer yaptırma
    arkadaşlar, kardeşimde astigmat var. gözlerine lazer yaptırmayı düşünüyoruz. Daha önce lazer yaptıran var mı? Tavsiye edebileceğiniz doktor veya hastane? daha önce alman hastanesinde muayene yaptırmıştık gözleri lazere uygundu.. yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
    Standart Cevap: Göze lazer yaptırma
    gözde bildiğim kadarı ile yaş faktörü ve rahatsızlığın seviyesi önemli yaşı gençse ve astigmat yada diğer rahatsızlıklar ileri seviyede değilse operasyondan çok gözlük kullanmak daha mantıklı. Göz çok hayati bir organ son yıllarda bu lazer işi artık nerdeyse gözde hemen hemen en ufak şeyde kullanılıyor.
    ALI ORS
    önce alman hastanesinde kontrol olmuştu olabiliyor lazer. Ancak nerede olmalı hangi doktor.
    Ali bey, geçmiş olsun acil şifalar diliyoruz.
    Mert Astan
    Software engineering Mert34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 84
    ben size direk hastane ve doktor önerisi yapıyorum Hisar Hospital Op. Dr. Ahmet İÇAĞASIOĞLU, kendisi daha önce trakya göz hastanesinin kurucularındandı daha sonra başka hastanalerde de kuruculuk ve doktorluk yapmış ben tekirdağda okurken doktorumdu istanbula geri döndüm hisar hastanesinde karşılaştık. Migrenim var gözlük kullanamıyorum çok rahatsız ediyor beni bu yüzden lens kullanıyorum. Kendisi izlemeye alalım lazer yapalım istersen dedi ayrıca babamıda yakından takip ediyor göz sinirlerinde bir problem var. Biraz tuzlu bir hastane sigortanız varsa iyi olur yada en azından bir kez muayene olup lazer hakkında fikir alın derim
    ALI ORS
    arkadaşlar tavsiyelerinizi bekliyorum.
  9. #7
    agah çakır
    AGAH - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sinop
    Edilen teşekkür: 12
    20 yıldır gözlük kullanıyorum vakti zamanında ben de düşündüm ama vazgeçtim ameliyat sonrası karanlıkta daha az görme ve gözde batma hissi olabilir en kötüsü de ameliyat sonrası bozukluğun eski haline geri dönme ihtimali derecesi 7-8 gibi çok büyük derecelerde değilse gözlük kullanmasını tavsiye ederim her ne kadar lazerle tedavi edilse de ameliyat esnasında gözün saydam tabakası kesiliyor retina ortaya çıkıyor, lazer işlemi sonrası saydam tabaka tekrar yerine oturtuluyor yani sanıldığı kadar kolay bir ameliyat değil, ameliyatı seyretmesi bile epey rahatsız edici.
  11. #8
    ALI ORS
    Alıntı AGAH Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Agah bey, yorumunuz için teşekkürler, dediğiniz durumların olma ihtimali var ancak artık %5 gibi veya %2 gibi oranlarda artık %98 gibi net düzeltme oraları yakladırlar gelişen teknoloji ile. inşallah sorun olmaz ama kardeşim yaptırmak istiyor. artık bakıyoruz bir yer . genelde internette
    sinan göker isimini fazlaca görmeye başladım. bir gidip muayene olalım diyorum.
  12. #9
    Ziya ziya
    Edilen teşekkür: 346
    Dünya Göz Hastanesi nden ve onun gibi isme sahip olan hastanelerden uzak durmanızı tavsiye edebilirim.Göz tansiyonu problemim vardı,gittim bunlara " sizin hemen ameliyat olmanız lazım,yoksa kör olursunuz,2 gün içinde sizi ameliyt edelim vs kafa-kola almaya çalıştılar.Bursada ,çocukluktan beri gittiğim Uludağ Ünv. doktoruma gittim,bi damla verdi.5 yıldır damla kullanıyorum ve göz tansiyonum normal sınırlar içinde.İstanbuldan Bursaya gidiyorum senede bir kontrole.O tip hastanelerin tek düşündüğü daha fazla operasyon yapmak,sizin sağlığınızla pek alakaları yok.
    Sent my iPad using
  13. #10
    teknoloji gelişti ama sadece hasta için ağrı sızı cerrahi teknolojisi gelişti. Lazer le yapılan amleiyatlarda maaelsef tekrarlama olanağı yuksek. Şimdi kişi50-60 yaında gözünde katarak astigmat yada diğer bir rahatsızlıktan lazerle tedavi oluyor. Zaten yaş ilerlediği için belli bir süe sonra rahatsızlığı tekrar etsede bu sefer yaşlılığa yorum yapılıyor yada ömrü yetmediği için son zamanlarını bu şekilde geçiriyor.
    Bir çok uzaman doktor genç yaştaki hastalara mecbur kalmadıkça lazerli yada lazersiz ameliyat önemiyor. Çünkü genç bir insan yıllar sonra tekrar aynı rahatsızlığı yaşıyor. Ve gözdeki ikinci işlem gercekten sıkıntılı oluyor. Zaten bu durum olmasa şu an gözlükçülerin hepsi iflas etmiş olur ve kimse gözlük kullanmazdı. Bence genç yaşta kesinlikle gözlükle çözüm sağlanıyorsa aameliyat işine girilmemeli . Göz öyle kendi kendini çok iyi toparlayan bir organ değil.
  14. #11
    Mert VURAL
    mertvural90 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 13
    5 sene önce Annem oldu Dünya Göz hastanesinde. Tavsiye edebileceğim yine Dünya göz hastaneleridir.
  15. #12
    sinan turgut
    Alıntı Mert34 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bende aynı hastanede Op.Dr Faruk Eroğlu na gidiyorum cidden aşırı ilgili ve alanı geniş bi doktordur. Hastane olarak tam dediğiniz gibi çok tuzlu bi hastane ama ne gerekiyorsa onu yapıyorlar benim iki gözümde keratakonus var ve sol gözümdede kitle tespit edilmişti dünya göz ve fatih üniversitesi hastanesi direk ameliyat demişlerdi ama sağolsun faruk bey çok yardımcı oldu ameliyatsız damla ve ilaçla ameliyata gerek olmadan ve gerek kalmadan çözüldü kesinlikle ısrarla tavsiyemdir
  1. Göze geldik...
    hakan3548 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/06/2013, 10:37
  2. fara mercek yaptırma veya hazır mercekli alma yardım.
    sekerci tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 21
    Son Mesaj: 23/07/2011, 16:49
  3. lazer devrimi
    mix tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/04/2011, 21:56
  4. Hem göze, hem kulağa..
    emrahss tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/04/2008, 18:20
  5. Sonradan Skydome Tavan Yaptırma Hakkında Bilgi!
    hamit34 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/01/2008, 15:41
