Konu: Yarı otomatik yağ değişimi
    Mehmet Nedim Bilgiç
    bodom16 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    64 FP 435
    Standart Yarı otomatik yağ değişimi
    Merhaba arkadaşkar bu dualıgic viteslerde 2 yıkda bir seğişmeai gerekiyomuş sanırım yağ. Servisi aradım 250 tl dedi şanzuman ve robot yağı değişimi için. Sizce basıl rakam iyi midir? Birde aracı soğukken ilk çalıştırdığımda devir 1500 e çıkıyor ve yavaş yavaş 800 e kadar düşüp orada kalıyor. Dalgalanma falan da yok devir saatinde. Araç ısınınca 800 de kalıyor rolanti nor mal misir? Araç 1.4 fire lpgli.
    Ev .
    Edilen teşekkür: 403
    Standart Cevap: Yarı otomatik yağ değişimi
    Dualogic el kitabındaki periyodik bakım tablosunda şöyle diyor;
    ROBOTİZE (Selespeed&MTA) VİTES KUTULU ARAÇLARDA DEBRİYAJ AKTÜATÖRÜ HİDROLİK KUMANDA SİSTEM YAĞININ DEĞİŞİMİ
    (veya Her 2 Yılda Bir) (1.4 Benzin Motorlu Araçlar Hariç) 80.000 kilometre
    Bir de "otomatik ve speedgear" diye ayrı bir kategori var ama sanırım Dualogic ilk yazdığım gruba giriyor (robotize olduğu için). Fiyatını bilmiyorum açıkçası.
    Soğuk çalıştırmada devirin biraz yüksek olması, sonra 800-900'e inmesi normal fakat benim aracım kışın en soğuk zamanında bile 1100-1200 deviri aşmıyor, 15-20 saniye sonra hareket ediyorum, anında 900'e düşüyor ondan sonra. Yazın ise 1000 devir civarında ateşleyip 5-10 saniye içinde 900'e iniyor. Fakat ben İzmir'deyim. Siz daha soğuk/serin bir yerdeyseniz belki ondan yapıyordur. Dalgalanma yoksa, normal devrine düşüyorsa sorun olduğunu düşünmüyorum ama termostat kontrol edilebilir belki. LPG varsa ondan da yapıyor olabilir. Benimki benzinli.
    Mehmet Nedim Bilgiç
    64 FP 435
    Alıntı Evren_c Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    araç lpgli ve İzmir'e göre daha soğuk bir iklime sahip bir yerde yaşıyorum(Bursa). Benimde 5-10 saniye sonra normal rolanti devirine düşüyor sadece ilk ateşlemede böyle oluyor. Aracı durdurayım, 1-2 saat sonra yine çalıştırayım bu sefer 1000-1100 devire çıkıp rolantiye daha hızlı bir şekilde geri düşüyor.
    Ev .
    Gayet normal bence. LPG de var diyorsunuz...
  1. Yarı otomatik robot arızası
    Egealfa tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/10/2016, 14:51
  2. Puntoyla Pejo 307 yarı otomatik takas
    umut24 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 24
    Son Mesaj: 27/03/2015, 03:46
  3. Punto Yarı Otomatik Şanzıman Hatası
    YavuzKrmn07 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/11/2014, 20:47
  4. 95 bg yarı otomatik dizel hakkında
    alivepro tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/08/2014, 02:35
  5. Tam Otomatik - Yarı Otomatik Vites ve diğerleri
    Denizalp tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 24
    Son Mesaj: 18/02/2012, 16:25
