24 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Termostat Hakkında Yardım ve Öneri!!!
    Hür General
    Edilen teşekkür: 661
    Standart Termostat Hakkında Yardım ve Öneri!!!
    Arkadaşlar merhaba. 2008 model gp fire aracımın harareti son zamanlarda yolda giderken inişlerde gazı bırakıp ilerlemeye devam ettiğimde bir çentik düşüyor. Kış soğuklarına bağladığım bu durum havalar ısınmasına rağmen devam ediyor. Forumdan incelediğim kadarıyla aracımın termostatında sorun var. Internet'ten bizim araçların termostatına baktığımda 38 TL'ye de var yaklaşık 200 TL'ye de termostat var. Yedek parçayı internetten kendim alıp ustama değiştirtmeyi planlıyorum. Termostatların yazlık ve kışlıkları varmış. Bir de Termostatla birlikte hararet müşürü de değişiyormuş. Hangi marka model termostat aracım için uygun olur. Konu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olan arkadaşların önerilerine ihtiyacım var. Ilgilenip mesaj yazanlara şimdiden teşekkürler.
    Hakan Ünal
    Edilen teşekkür: 174
    Standart Cevap: Termostat Hakkında Yardım ve Öneri!!!
    Aracınızın termostatı açık halde bozulmuş.Yeni termostatlar 50 TL civarında.Opar marka fiatın kullandığı markadır.Tercihinizi orjinalden yana kullanırsanız sıkıntı yaşamazssınız.Kolay gelsin.
    Hür General
    Alıntı khanunl Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aşırı soğuklarda başladı bu sorun. Ben hava koşullarından kaynaklandığını düşünerek pek önemsememiştim. 50 TL'ye bulsam da bulamasam da tercihim orijinalden yana olur. Peki bu yazlık kışlık termostat olayı bizim araçlar için de geçerli mi? Termostatlar hararet müşürü ile takım olarak mı satılır? Teşekkür ederim ilginiz için.
    Konu feyzullah tarafından (19/03/2016 Saat 18:27 ) değiştirilmiştir.
    sinan turgut
    eski aracımda termostat kapalı şekilde kalıp bozulmuştu lpg beyni donmuştu ve hararet tavan yapmıştı neyseki motora zarar vermemişti o yüzden önem veriyorum ustalar rutin bakımda pek termostatla alakalı şeyler söylemiyor kimseninde aklına gelmiyor değiştirmek
    bende bu yazki bakımda değiştireceğim ve nacizane fikrim sürekli kısa mesafe kullanılan araçlarda aç kapa fazla olacağından bence normal araçlara göre daha kolay bozulabilecek bi parça olabilir.
    Hür General
    Alıntı SinanTR Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ben kısa ve uzun yol karışık kullanıyorum aracımı. Yolculuk yaparken hararet göstergesindeki değişkenlik beni şüphelendirdi ama 15-20 gün kadar aracımı kullanmadım şubatta. Sonrasında bir iki defa daha durum tekrarlayınca forumu karıştırmaya başladım. Termostatımızın ekonomik ömrünü tamamladığı açıkça anlaşılınca forum ehline müracaat ettim Benim için esas olan hiçbir zaman yolda kalmamak. Bunun için gereken malzemenin en iyisini alıp bakımı yaptırırım. Aile ile yolda kalmaktansa bakımları zamanında yaptırırım yola çıktığımda kafam rahat olur.
    Konu feyzullah tarafından (19/03/2016 Saat 18:47 ) değiştirilmiştir.
    HALİL h@lil
    Edilen teşekkür: 310
    Bu olay bende de var takipteyim feyzullah arkadasim aldigin parcanin fiyat/isim bilgisini paylasirsan sevinirim.
    Hür General
    Biraz daha forumu karıştırdım behr marka çıkıyormuş çoğu puntoda orijinali. Ama hakan beyin de söylediği gibi opar'da orijinal bizim araçlar için. İnternet fiyatlarında tutarsızlık var. Yazlık kışlık olayını anlayamadım. Zira termostat ilanlarında da yazlık kışlık ayrımı yok. Hararet müşürünün de termostatla birlikte değişmesi gerekiyor. İnternette bazı ilanlarda müşürle birlikte satıldığı belirtilmekle birlikte birçoğunda sadece termostat ve uygun olan araç belirtilmiş. Hangi parçayı alacağıma karar verdiğimde memnuniyetle paylaşırım tabiki.
    Oğuz AKDENİZ
    ogzcn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 12
    Yaklasik 1.5 ay once 1.3 mjet aracimin yolda hararet gostergesindeki dalgalanma sebebiyle termostatini degistirdim. Termostatla birlikte antifirizini de yeniledim.termostat olarak behr marka kullandim cunku grande puntolardan behr marka termostat cikiyor bilginize.ben alirken 50-60 tlye de termostat vardi fakat behr marka olani 100tlye aldim bilginize.
  10. Bu mesajı için 2 kişi ogzcn'ye teşekkür etti:
  11. #9
    Hür General
    Arkadaşlar aşağıda linkini paylaştığım ürün aracım için uygun mudur?
    https://unluoto.com.tr/urunler/4231/...o-evo-punto-14
  12. #10
    cenk cenk
    Edilen teşekkür: 22
    bu ay bende de 2 kere oldu, 100le giderken 1 tık aşağı düşüyor ama biraz trafikte araba yavaşlayınca tekrar toparlıyor. bozuk mu değil mi anlamadım.
  13. #11
    Hür General
    Alıntı acemi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Uzun yolda deneyin. Hararet tam ortaya gelince geri düşmemesi lazım seyahat ederken. Ben de emin olmak için birkaç defa denedim. Hararet düşüyorsa hararet termostat değişmeli.
  14. #12
    Hür General
    Halil Bey bugün sanayiden geçerken bir yedek parçacıya uğrayıp parça fiyatını sordum. Orjinal Behr marka müşürlü termostat 70 TL, Opar ise 75 TL idi. Fiyat bilgisi 1.4 77 hp fire için bu şekilde. Behr marka olan parçayı almayı planlıyorum. Biraz evvel kullanım kitapçığında önerilen şanzıman yağı siparişi verdim internetten. Şanızman yağını, termostatı, klima polen filtresini, fren hidroliklerini ve balataları kontrol ettirmeyi planlıyorum. Ufak bir yaz hazırlığı
  16. #13
    Serdar Y
    usermm1 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 169
    Termostat açıldıktan sonra su radyatörden dolaşmaya başlar. Hava soğuksa ve yeterince gaz vermiyorsan (yokuş inişi gibi) su sıcaklığı düşmeye başlar ki bu normaldir. Eğer termostat açıkta takıldıysa o zaman motorun normalden geç ısınması lazım.
    Dünyada bir tane dahi çocuk mutsuz olduğu sürece, büyük icatlar ve ilerlemeler yoktur. A.Einstein
  18. #14
    Hür General
    Alıntı usermm1 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Uzun yolda tam ısındıktan sonra düşmemesi lazım. Önceden öyleydi benim aracımın harareti. Forumda okuduğum konularda da aynı ayrıntıya dikkat çekilmiş. 110-120 giderken sorun yok ama hız 90'a düştüğünde hararet yokuş çıkarken yükseliyor inerken düşüyor. Böyle bir düzensizliğin olmaması gerekiyor. Termostat değiştiği zaman da devam ederse en azından bu böyleymiş derim kaybım 70tl+işçilik ücreti olur ama kafam rahat olur.
  19. #15
    Hür General
    Termostat behr marka aldım değiştirdim şuan tam ısındıktan sonra hararet düşmüyor. Şehir içi ve dışında her türlü kullanım koşulunda denedim. Araç çok daha çabuk ısınmaya başladı yakıtta da biraz düşme oldu. Bunda tek başına termostat etkilimi bilemiyorum. Fabrikanın önerdiği Tutela marka ile şanzıman yağını değiştirdim gürültüde biraz azalma var vites geçişleri de çok yumuşadı.
  20. #16
    HALİL h@lil
    Benimki de kesinlikle termostat demek ki bu havada oynama yapiyor. Parcayi sanayiden mi almistiniz netten mi birde tutela dediginiz petronas olan dimi
  21. #17
    Hür General
    Parçayı sanayiden aldım orijinal behr marka 70 tl fiyatı vardı. Sizin termostatta muhtemelen benimki gibi açık kalmış geç ısınır fazla yakar ve motor zorlanmadığında hararet düşer. Şanzıman yağını internetten aldım sanayide yoktu. Hepsiburadada var yalnız kargo geç geliyor bakım randevunuzu ona göre ayarlarsınız.
    Petronas Tutela T.Technix Tan.75W-85 1Lt Şanzıman Yağı Fiyatı
  22. #18
    HALİL h@lil
    Benimki ozellikle yokus asagiya inerken dusuyor. Degistirdikten sonra sizinki nasil oldu. Oynama oluyor mu yokus asagi. Yakit tuketimim hic degismedi hep 100 km/ 5 litre
  23. #19
    Hür General
    Yokuş aşağı yukarı şehir içi veya dışı farketmiyor şuan hararet hep sabit ortada. Termostat değişiminden sonra şehir içi dışı karışık 250 km. Yaptım bu tecrübeye binaen yorum yazdım. Değişmeden önce benim aracımın harareti de aynı sizinki gibiydi ama şimdi sabit.
  24. #20
    HALİL h@lil
    Eskiden benimkide sabitti hep havalarin sogumasindan demistim ama suanda da ayni degisim sart oldu boylece tesekkurler
  1. Jant tavsiye , öneri , yardım :)
    omerr tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/07/2014, 13:52
  2. Bodykit hakkında öneri istiyorum
    SaLDo tarafından Modifiye forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/06/2013, 02:39
  3. GP Davlumbaz değişim hakkında yardım/öneri
    invenciblee tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/03/2013, 10:38
  4. Yeni üyeler hakkında Moderatörlerimize naçizane bir öneri ve rica.
    effect1903 tarafından İstek, Öneri, Şikayet forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/01/2012, 13:07
  5. Termostat
    sadece_erhan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/01/2012, 17:09
