39 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Sabahları Vites Geçme Problemi 1.3 MJ Active
    Ferhat Göçmenoğlu
    gallipolian - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Karizmatik Sabahları Vites Geçme Problemi 1.3 MJ Active
    Merhaba arkadaşlar,
    Geçen hafta havalar biraz daha soğuktu. Bir sabah aracı çalıştırdım ama vitese alamadım. 10-15 dakika kadar aracı çalışır halde beklettim ama işe yaramadı. Ancak öğleden hava biraz daha ısınınca sorun çözüldü. Servisle görüştüğümde piyasada katkı maddelerinin bulunduğunu ancak pek tavsiye etmediklerini söyledi.
    Bu sorunu nasıl giderebilirim? Havalar şu ara iyi gibi. Anca biraz daha soğudumu, sıcaklık mevsim normallerine düştüğünde ne yapacağım?
    Can Gurler
    CaN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    bende sabahları 1 derece ve altında aynı sorunu yasıyorum ama motor ısınınca ve brz fazla vıtesı degıstırınce duzelıyo bu konuda acaba baskalarıda sorun yasıyorsa servısle konusacagım?
    bora turan
    06 BE 8308
    Edilen teşekkür: 820
    hoşgeldiniz
    Arda BULUT
    Edilen teşekkür: 4298
    Özellikle soğuk havalarda motor, dolayısıyla vites kutusu soğukken 1. vitese geçirmek biraz zor olabilir.Hatta hareket halinde vitese geçirmek imkansızdır.Araç sabit iken fazla güç uygulamadan 1. vitese takmak gerekli.Tabi aşırı bir sertlik varsa bu çok da normal değil...
    Muhip Kazım Aksoyer
    Fire Active 1.4 8V 77Bg. mkaksoyer - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arizona Bej
    Edilen teşekkür: 23
    bence 2-1 hareketini deneyin veya hangi vitese kolay giriyorsa ki 3-4 daha kolay olacaktır biraz hareket ettirin o viteste (mesela 1-2 metre) 1e daha rahat oturacaktır.
    yaşı tutanlar bilirler eski kamyonlarda 140 ve üzeri şanzıman yağı kullanıldığından kamyoncuların kasasında piknik tüpü bulunur ve şanzımanla mazot deposunu ısıtırlardı.
    Eren *
    rubin_e - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Giresun
    E arkadaşlar erzurumda -30/-40 dereceyi görenler var onlar ne yapıyo.. O nedenle sanmıyorum ki havadan olsun..
    Ferhat Göçmenoğlu
    herkese çok teşekkür ederim. ancak vitese hiç geçmiyor. yani arabayı kıpırdatamıyorum bile. işin ilginci yaklaşık 20 dk falan çalıştırdım yine de açılmadı. umarım havalar daha soğumaz. 30.000 bakımı geliyor zaten olmazsa serviste ısrarlı olup konuyu halledeceğim. herkese tekrar teşekkürler.
    ufuk altaş
    grande26 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 56
    Hemşerim ,benzer sorun bende de mevcut.Sabah saat 8:00 de aracımı çalıştırdıktan sonra birinci vitesten boşa alamadım .Dış ısı -8 derece idi.Yaklaşık 10 dk sonra motor biraz ısındıktan sonra vitesi oynata oynata güçlükle boşa aldım.Biraz daha ısındıktan sonra geri vitese takıp park yerinden çıkabildim.Soğuk havalarda ilk çalıştırmada vitesin bir parça sert olması normal kabul edilebilir,ancak hareket ettiremeyecek halde olması gerçekten can sıkıcı.Mazallah insanın sabah acil çalıştırıp gitmesi gerekse ne olacak.Benim aracı aldığım 2 hafta oldu henüz.Böyle devam ederse servise gideceğim.Biliyorsun Eskişehir de daha soğuk günler de yaşıyoruz.Demek -15 falan olsa 1 saat arabayı ısıtmak gerekecek..
    Arda BULUT
    Ben geçen sene kışın -15-20 lerde sorunsuzca vitesleri kullanabilmiştim.(Tabi vitesler makul bir sertlikte idi)
    Aykut Arslan
    aykuting - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Zonguldak
    67 TR 482
    Edilen teşekkür: 35
    Arabayı Vitesde bırakıyorum ben 1. vitese el frenini çekmiyorum Çalıştırıken de debriyaja basıyorum sonra boşa alıyorım devam hiç sıkıntı yaratmıyor bende -3 kadar görüdüm soğuğu problem olmadı
    Ferhat Göçmenoğlu
    Alıntı grande26 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Selamlar,
    Pazartesi yine aracı vitese alamadım. Salı günü için pazartesi akşamı 2. vitese alıp bıraktım. Salı sabahı (bugün) tahmin ettiğim gibi yine vites donmuştu. Bu sefer 2. vitesten kıpırdamıyordu. İşim eve yaklaşık 3 km. İşe kadar 2. viteste geldim. Hala açılmadı. Birazdan servise gidiyorum Dediğiniz gibi acil bir durumda hiç de hoş bir durum değil. Zaten şimdiden çekiçle giresim geldi.
    ufuk altaş
    Edilen teşekkür: 56
    gallipolian ; benim direksiyon motorumun bozulup kilitlenmesi ,vitesin kıpırdamaması sorunumun önüne geçti.Aracım fiat yol yardımı aracı ile servise götürüldü.Parça siparişinin gelmesini bekleyeceğiz.Bu arada servisten telefonla görüştüğüm bir şahıs (büyük olasılıkla servis müdürü ) vitesle ilgili sorunumu da ilettiğimde ,sorunumun normal olduğunu söyledi !Valla aracımız aile içinde espri odağı haline geldi.Sinirden gülüp eğleniyoruz...
    Ziyaretçi047
    vites donmalarıyla bu kadar başınız dertte ise şanzuman katkısı öneririm.
    ufuk altaş
    Edilen teşekkür: 56
    Peki 2 haftalık araç için bu tip katkıları kullanmak nekadar normal ?
  16. #15
    _ _
    Muhendis06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 215
    Katki koymaktan ziyade, komple sanziman yagini bosaltip yeni yag koyup denemeniz daha yerinde olur. Sanziman yagina bir sekilde su karismis olabilir...imalat vb gibi bir suru faktor sebep olabilir buna...
    1.3 MJ Act 75 HP, 5 lt/100km
  18. #16
    ufuk altaş
    Edilen teşekkür: 56
    Sorun düzelmezse (ki kendiliğinden düzeleceğini sanmıyorum) servise bu alternatifi teklif ederim.(bir taraftan fazla da kurcalansın da istemiyorum)Şu an serviste olan aracımın vitesini alıştıralım falan diye de inşallah zorlamazlar.
  19. #17
    _ _
    Bir baska olasilik da sudur: Aksam aracinizi yagmurlu havada surerek geldiniz ve park ettiniz. Ya da hava gunesliydi ama guzerhagta bir su birikintisinden hizlica gectiniz ve sanzimani islattiniz. Hava sicakligi da 0 C 'nin altinda. Sabaha kadar, islak olan vites mekanizmasi ve halatlari donabilir. Sabah araci kullanmaya kalkinca da kullanamazsiniz. Senaryonun buna uygun olup olmadigina da bakarsaniz, belki de ihtiyaciniz olan seyin motor alt kapama parcasi oldugunu anlayabilirsiniz.
  21. #18
    Ferhat Göçmenoğlu
    Yeni sorun çıktığı için çok üzüldüm. Umarım giderilebilir.
    Pazartesi'den beri aracı 2. viteste kullanmaktan sıkıldım. Eğer dörtlüleri yakmış ve sağdan hafif hafif giden bir beyaz gp görürseniz o benim Servis sorunu görmedikten sonra sanırım pek birşey yapamayacak. Bu sabah donmuş haldeyken servise gideyim dedim yine 2. viteste...ama servise 2 kilometre kala açıldı (6 ilometre gittikten sonra). Neyse... Pazartesi günü 30.000 bakıma gireceğim. herhalde ozaman çözülür.
    Benim gp de arkadaş çevresinde alay konusu oldu
  23. #19
    ufuk altaş
    Edilen teşekkür: 56
    gallipolian ;benim direksiyon motoru gelmiş ve yenilenmiş.2 gün içersinde sorunumu çözen Eskişehir Birmot Servis e buradan da teşekür etmek istiyorum.Umduğumdan çok daha çabuk sorunum giderildi..Vites sorunumuzdan da bahsettim,kontrol ettiklerini yağla ilgili bir sorun olmadığını söylediler.Yine siz takip edin dediler.Bizden başka bu sorunu yaşayanların da olduğunu söylediler.Hayırlısı diyelim.
  25. #20
    Ferhat Göçmenoğlu
    Ufuk Bey,
    Öncelikle sorunun halledilmiş olmasına sevindim.
    Bu sabah arabam yine hareket etmedi. Üstelik park yerinden ikinci vitesle de çıkamadım. Acil Servis'le temesa geçtim. Kısa sürede bir bir ekip geldi. Ekip aracın hareket edemeyeceğini ve çekiciye ihtiyaç olduğunu belirterek çekici istedi. Sonunda araç öğlen saatinde servise çekildi. Anladığım kadarıyla sorun yağla ilgili değil. Vitesle ilgili halatların (ismini hatırlayamadım, farklı bir ismi var) donmasndan, sııışmasından kaynaklanıyor. Usta donuk halde baktığında hemen anladı.
    Şu ana kadar servis çalışanları çok ilgi gösterdiler. Umarım kısa sürede sorunu giderirler. Sonucu buradan size de bildireceğim. Size de geçmiş olsun... Saygılarımla...
  1. Vites Problemi
    cass tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 21
    Son Mesaj: 14/06/2012, 14:42
  2. Havalar soğudu sabahları vites çok sertleşiyor
    tahripkar tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/12/2011, 02:18
  3. 2. vites problemi
    krakercocuk tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/07/2010, 10:54
  4. 5. vites problemi
    alperen tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/06/2009, 00:03
  5. Vites geçme problemi
    teomet tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 54
    Son Mesaj: 20/05/2009, 11:00
