emre bey bende sizin soruların, sırasına göre cevap veriyorum videoyu izledim. Umarım yardımın dokunur...
1- z rotu veya amortisör yada City %95 oranında bu üçünden biri.
2- direksiyon kutusundan %99
3- amortisör takozlar %99
4 - akü %60
Arkadaşlar merhaba,
https://www.youtube.com/watch?v=36RwvfMxJrA
Öncelikle video ya bir bakın.
Temel olarak sormak istediğim 4 sorum var. İkisinin sesi zaten video da mevcut.
1) Çukurlara girdiğimde özellikle sol ön taraftan bir lokurtu sesi geliyor. Sanırım kronik bir problem bu da. Amortisör takozları veya z rotlardan kaynaklanıyor sanırım belki video fikir verebilir.
2) Direksiyonu video da görüldüğü gibi sağ sol yaptığım zaman ön takımdan bir takırtı geliyor. Ancak tam sağ yada tam sol yaptığımızda, sağ sol yaptığımızda ki gibi bir ses gelmiyor.
3) Yine video da olan direksiyonu özellikle tam sola çevirirken kısmende olsa tam sağa çevirirken bir plastiğe sürtme sesi geliyor. Deri koltukta otururken ileri gittiğinizde çıkan ses gibi. Bu sorunu çözmenin bir yolu var mıdır ?
4) Menü seçeneklerinden speed kısmını 130 a getirdim. Normalde bir sorun yokken 130 u geçtiğimde uyarı veriyor. Ama sıkıntı şurada, nadir aralıklarla (2-3 hafta bir gibi ) park ederken veya hızım 20 lerde iken filan veya dur kalk trafikte birden bip sesi duyuyorum ekranda speed yazıyor (Hızım dediğim gibi 130 filan değil max 15-20 km/h oluyor yada durmuş oluyorum) hız göstergesi sonlara doğru çıkıp tekrar 0 lara iniyor. Bu arada direksiyon city moddan çıkıp sertleşiyor normal hidrolik moda geçiyor ancak hemen 1-2 sn sonra normal haline dönüyor. Aracı stop etmeme filan gerek kalmıyor. Direksiyon arıza ışığım yanmadı çok şükür hiç. Bu durum nasıl çözülür başına gelen hiç var mı ?
4 - akü %60
Konu ORS15 tarafından (09/03/2016 Saat 12:17 ) değiştirilmiştir.
Ali Bey cevabızını için teşekkürler. İlk iki soruya istinaden direksiyon kutusu ile city farklı şeyler mi ? Üçüncü soruya istinaden ise gerçekten bu gıcırdama sesi amortisör takozlarından mı geliyor ? Benim tahminim sanki gönderken direksiyor içerden birşeye sürtüyor gibi ama takozlardan böyle gıcırdama sesi mi çıkar ?
emre bey,
1. ve 2. soruya istinaden, City ve direksiyon kutusu farklı şeyler.
3. soruya istinaden bir plastik sürtünme sesi geliyor o direksiyonun yonun plastiklere sürtmesinden kaynaklı bence. diğer bir ses City motorunun çıkardığı vıvv vııvv gibi ses var oda City motorunun çalışılmasından geliyor %100. amortisör takozlarından gelen seste var bu videoda. videodan bu kadar anlaşılıyor. hissederek yorum yapmak daha farklı tabi ki. Âmâ yazdıklarımdan farklı bir şey çıkacağına sanmam. Kolay gelsin...
Bu araçta city değişmi daha önceden. İlk olarak rot balansıcının ön düzeni incelemesi lazım. Sağ sol yaptığınızda gelen o ses salıncaklardanda yapabilir. Çıtırdtı seti aırbag sargısından olabilir. Bip seside bu nendele çıkabilir. Akü nün durumu ne buna da bakmak laızm. Bunlarda sorun yok ise city olma ihtmali yüksek.
Konu ORS15 tarafından (09/03/2016 Saat 13:14 ) değiştirilmiştir.
Sargıyı değiştireli 1 ay oldu. Sargıyı değiştirmeden öncede bu ses vardı ama Ali Bey.
Volkan Bey city değişimi yapılmamış serviste görünmüyordu bir değişim durumu araç 145 binde 2006 model. Rot balansı da yeni yaptırdım jantlar yamulmuş onları düzelttiler 4 yeni lastik takıp rot balans yapıp verdiler. Buda tahmini 1.5 ay önce yapıldı.
emre bey,
daha önce ses olması normal çünkü zaten air bağ arızası vermiş.puntolarda genelde air bag sargısı sökülüp takıldığı zaman bu ses başlar çünkü düzgün takamıyorlar.bu ses büyük ihtimalle air bag sargısından. direksiyonu sağ sol yapınca gelen ses volkan beyin , dediği gibi salıncaklardan olma ihtimali var ancak gördüğüm puntolarda şimdiye kadar bu ses direksiyon kutusundan. bence %99 direksiyon kutusu.
https://youtu.be/vUn1tZb_8uk
Çıtırtıyı farketmemistim. Sizin icin bir video daha cektim sanirim siz bu sesten bahsediyordunuz. Bu dediginiz gibi sargidan olma ihtimali cok yuksek. 1 yil garanti vermisti yaptirdigim yer arar ogrenirim. Getir derse goturuz bakalim.
bu arda bence serviste city de kontrol ettirin
Ali Bey servise airbag arıza ışığı yandığında göstermiştim city e de bakın diye hatta yanmamış olmamasına rağmen direksiyon arıza ışığı yandı bir bakın city arızası olabilir mi dedim. Baktılar hiç bişey yok dediler. Hakkaten de bir sertleşme kilitlenme filan hissetmedim hiç.
Sağ tarafa çevirince gelen çıt çıt çıt sesi şuan yok mesela. Biraz kullandım arabayı tekrar aynı şekilde en sağa dönecek şekilde denedim şuan o çıt çıt sesi gelmiyor.
peki bir şey yok dediklerinde bu sesler var mıydı. aracı incelemek gerek, her parçanın testleri var bunlar yapılmalı. Bence iyi bir usta bulun bazı noktaları kontrol ettirin. Mesela amortisör tokazlarına w40 sıkın bakalım ses gidecek mi? z rotunu kontrol ettirin, sonra amortisörleri kontrol ettirin, akünüzde hiç değişmediyse aküyü de değiştirin. air bağ sargısını kontrol ettirin. sonra bu sesleri tekrar kontrol edelim.
Ali beyin dediklerini yapmadan önce ilk olarak aracı düz beton yada tırtıklı olmayan bir asfalt bir zeminde frene basılı iken direksiyonu tam sağ sol hızlı bir şekilde yapın ayağınıza gelen titreşime bakın. Sonrasında wd40 ile takzoları bir temzileyin ardından sıvı gres ile takzoları yağlayın. Sonra aynı işlemi yapın bakalım titreşim azalacakmı. Sağ sol tak tuk etmesi salıncak ile direksiyon kutusunu andırıyor. Rot balanscı ayar yapmadan önce alt salıncakların kontrolünü yaptımı bunun için araç lastikleri boşa alınıp levye kontrolü sonra araç boşta iken ileri geri itip rotillerdeki boşluk el hissiyatı ile kontrol edilir.
Bizim bu araçların ön takımları biraz hassas. Bende dün lazerli balans ayarı yaptırdım lastiklere ön ve arka amortisörler kaçırmaya başlamış. Şimdi sadece amortisörleri değiştirsem yarın Z rot sonra salıncaklar sonra rot başları arızalanacak. Onun için hepsini değiştirmeyi planlıyorum. 4 amortisör-4 takoz-Z rotlar-alt salıncaklar-Rot başlıkları hepsi aynı anda değiştireceğim çünkü aracın km geldi.
Birde direksiyon ışığı yanıp söndü ise city arızası muhtemel. Bence dediğim gibi sağlanm işten anlyan rot balansıya gidip kontrolü gerkiyor. yada motor ustanızda anlayabilir.
