21 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Yeni aracım için tavsiyeler !!
    ÖMER YALÇIN
    Edilen teşekkür: 165
    Standart Yeni aracım için tavsiyeler !!
    Arkadaşlar merhaba,
    2010 g.punto 1.3 75 araç aldım.Araç hakkında dikkat etmem gereken şeyler,Bilinmeyen özellikleri,olumlu veya olumsuz gördüğünüz tarafları nelerdir?
    bilgilerinizi rica ederim.
    Sitki ER
    Byaress - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06AL2500
    Standart Ce: Yeni aracım için tavsiyeler !!
    Belki bilginiz vardır ama genede belirteyim. Dizel araçlar çalıştığında en az bir dakika gaza basılmadan ısıtılmalı yaz kış. Aynı şekilde stop etmeden önce ben 30 kadar yavaş yavaş sayıp kapatıyorum. Hararet göstergesi hareket etmeden mümkün olduğunza az zorluyorum 70 km geçmiyorum. Mazot temiz güvenilir yerden almak. Hava filtresini 5000 km bir değiştirmek (bakımlar 10000) yada temizlemek. Güle güle kazasız belasız kullanın.
    Bir dilek tutmuş,
    Sayar sonsuzdan geriye.
    ÖMER YALÇIN
    eyv ustam sağolasın..geri vites cırtlıyor.Baskı balatadan olduğunu söylediler..Baskı balata değişince sorun gidermi?
    Ziya ziya
    Edilen teşekkür: 346
    Benimki de cirtliyor,baski balatayi degistim fakat duzelmedi
    ÖMER YALÇIN
    hadi yaa.Nasıl düzelecek..sorun ney?ustalar bi şey demedi mi?
    mehmet birdahamehmet
    mehmetheleloy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 28
    Sanırım geri vitese takarken ses gelmesi tüm puntolarda var, benimkinde de var
    Ziya ziya
    Benimki çok rahatsiz etmiyo açikçasi,genelde araç tam durmadan geçirmeye çaliştigimda veya araç yokuş aşagı iken cirtliyor.
    Bende daha genel bi sorun var,tüm vitesler zor geçiyor,vites halatlari degisecekmiş,biraz tuzlu oldugundan idare ediyorum
    HALİL h@lil
    Edilen teşekkür: 310
    Geri vites grandelerde kronik evolarda var mi bilmiyorum benim aracin vitesleride zor geciyordu ilk aldigimda ustam bakti halatlar duzgun takilmamis yerine tam oturtulmamis birde yagsiz kalmis demisti onlari duzelttik 3 4 binde bir telleri bir kac damla yag damlattim simdi yumsacik once yaglamani tavsiye ederim
    M. Melih Özkan
    jordanmelo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bolu
    Edilen teşekkür: 5
    hayırlı olsun kazasız belasız kullanın.. bu arada hemşeriyiz galiba 1414 den yola cıkarak söylüyorum
    RIZKINI VEREN HÜDADIR KULA MİNNET EYLEME
    ÖMER YALÇIN
    halatları yağlamak bi nebze geçişleri yumuşatır ancak bu benim geri vites sesden ziyade zor geçiyor gibi arabayı sallıyor..korkuyorum şanzumana falan bi zararı olurmu..
    ÖMER YALÇIN
    Alıntı jordanmelo Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    eyvallah toprağım sağolasın
    Mehmet gokhan Aba
    Mehmet gokhan aba - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34TM8057
    Edilen teşekkür: 7
    paspas debriyajın altına giriyosa geri çekin bence.bendede aynısı vardı paspası kestim düzeldi
    Hür General
    Edilen teşekkür: 661
    Alıntı Mehmet gokhan aba Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aynısını ben de yaptım. Debriyaja tam basılmadığı zaman cırtlama oluyor. Bir de araba tam durmadan geri vitese takmaya çalıştığımda cırtlama oluyor. Normal zamanlarda ileri geri vites geçişleri çok yumuşak ve sorunsuz.
    ÖMER YALÇIN
    1-2 güne baskı balatayı değiştireceğim..Servis in demesi baskı balatadan yapıyor..Değiştirince sonucu paylaşırım..
    stop edince farlar falan açık kaldığında uyarı vermiyor?ayarı falan varmı bunun?
  16. #15
    Can AVCI
    CanGo48 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muğla
    48FK986
    Edilen teşekkür: 59
    geri vites cırtlaması bende de vardı vitesi sağ tarafa tam yapıştırıp çekince sıkıntı olmuyor tabi debriyaja tam basılması lazım özellikle geri viteste.aracı ilk çalıştırken hiç gaz verme sıcak havalarda min 1 dk soğuk havalarda 3-4 dk çalışsın bekleyin ve arkadaşında dediği gibi motoru zorlamadan düşük hızda kullanılması iyidir.yakıt konusunda da temiz ve sabit bir yerden alın. ben uzun yola çıkıcaksam opetten şehirçinde olucaksam shellden alıyorum ve ikisinde de yakıt garantisi var. yakıttan kaynaklanan herhangi bir durumda sıkıntıyı gideriyorlar. mesela yanlışlıkla benzin koydu çalılştırmadan farkettim depoyu tamamen temizlediler depomu ve 50 tl fazla yakıt koydular bir sonraki gidişimde de gene 50 tl lik daha üstüne koydular maksat müşteri memnun olsun hesabı birde benim nacizane fikrim aracınızı kesinlikle uzun süreli güneşe bırakmayın. ön konsol tamamen plastik olduğu için genleşme çok fazla olur. 2x2m beyaz keten örtüm vardır 1 saatliğine bile olsa en azından ön tarafına örter öyle cıkarım. yıllardır gölge kovaladımpark etmek için kaportada herhangi bir boya düşmesi olmadı Allaha şükür. kazasız belasız sürüşler olsun hepimize
    Dünü hatırla, bugünü yaşa,yarını düşün....
  17. #16
    EMRE KUMRU
    Arizona Bej
    34VB8186
    Edilen teşekkür: 157
    Bu geri vites cirtlamasini ve vitese zor geçmelerini benim araba belli bir yol gittikten sonra yani isindiginda yapıyor. Farklı bir durummu sözkonusu acaba? Yardımcı olursanız sevinirim.
  18. #17
    EMRE KUMRU
    Arizona Bej
    34VB8186
    Bu yaglamayi tam olarak nereye yapacağız ?
  19. #18
    HALİL h@lil
    Alıntı GPEMREE Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Kaportayi acinca akunun ordan asagiya goguse dogru baktiginizda boru gibi birseye girip cikan ince teller vardir siz bakarken biri vites degistirirse direk gorursunuz zaten o telleri yaglayin sonra 1 den baslayin 5 10 dakka butun viteslere takin cikarin yumsadigini hissediyorsunuz
  21. #19
    EMRE KUMRU
    Arizona Bej
    34VB8186
    Teşekkürler cevap için deniycem bakalım
  22. #20
    sinan turgut
    cırtlama hatta neredeyse geri vitese zor geçiyodu benimkinde ama baskı balata ve şanzıman yağı değişince düzeldi hiç cırtlama yok şuan
    dizeş sakin kullanmak ister bakımınıda zamanda yap yıllarca binersin
  1. Yeni Puntocu için tavsiyeler
    mobscene tarafından Yedek Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/01/2015, 23:21
  2. Yeni aracım için değerli yorumlarınızı bekliyorum
    hendese tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/05/2013, 16:14
  3. Kar göçüğü!! Boyasız Kaporta Düzeltme için Tavsiyeler??
    celenlee tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 33
    Son Mesaj: 27/12/2012, 01:51
  4. Iyi Bir Sürüş Için Tavsiyeler
    Misafir2 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/09/2007, 13:49
  5. Iyi Bir Sürüş Için Tavsiyeler
    Son Mesaj: 27/08/2007, 17:27
