İsik yandigi anda motor kendini korumaya alip gazi kesme gibi bi durum sozkonusu mu? Bende de ayni durum oldu bi kere. Ama bir daha olmadi.
Merhaba arkadaslar,
130 binde 2011 punto evo var. Aracla otobanda 150 nin uzerine ciktigimda 170 180 e gelecek sekilde hiz yaptığımda; motor ariza lambasi yaniyor sonra kendiliginden sonuyor. (1 gun sonra veya saatler sonra)
hararette sorun yok ve cekiste herhangi bir sorun goremedim .
Sorun ne olabilir acaba.
Araçta lpg var ise zengin karışım algıladığından arıza ışığı yakması normal. Sıkıntı yapacak bir şey yok. Eski arabamla arıza ışığı yanıyorken tam 300 km yol geldimAnlık bir hata algılayıp yakıyor sonra kendi kendine sönüyor dediğiniz gibi. Zaten sönüyorsa problem yapacak bir şey yok demektir.
motor yağını kontrol edin hocam azalmış olabilir
Cevaplar icin tesekkurler arkadaslar.
Arac dizel; sabah hiz yaptiktan sonra ariza isigi yanmisti, bugun biraz kullandim park ettikten sonra tekrar calistirinca isik yanmadi tekrar.
motor yagini kontrol edicem, buyuk ihtimalle ondandir. 2 ay once expertize sokup almistim araci motor sorunsuzdu.
