23 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: C.tesi Günü Punto 1.4 77 Hp Dualogic aracıma Chip tunning yaptırıyorum...
    Recep Recep
    recep83 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart C.tesi Günü Punto 1.4 77 Hp Dualogic aracıma Chip tunning yaptırıyorum...
    Merhaba Arkadaşlar,
    Malum 1.4 motor puntoların çekişinden herkes gibi bende çok şikayet ediyorum. Özellikle yokuş görünce araç resmen kendinden geçiyor bu sebeple radikal bir karar alıp aracımı ataşehir de chip tunning yaptırmaya karar verdim. Çok redikal bir değişiklik beklemiyorum ama tork u 20 n.m artsa bana yeter. Uygulamadan sonra ki değişimleri buradan paylaşacağım.
    Ev .
    Edilen teşekkür: 403
    Merakla bekliyorum
    mert gülkokan
    mertgulkokan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Recep bey bu konularda bilgili birisi olarak yen sattığım 1,6 dizel aracımda yazılım vardı şunu söylemek istiyorum atmosferik benzinli motorlarsa chip tuning türevi işlemlerden performans artışı elde edemezsiniz. Boşuna paranızı sokağa atmayın. Piyasada maalesef bu tarz işlem yaptığını söyleyip para kazanan insanlar var. Yazılım öncesi ve sonrası dynoya sokarak aradaki farkı görmek istediğinizi söyleyin. Sizin aracınızda mekanik bir değişim yani piston değişimi ya da üst kapak taşlama, daha güçlü buji ve kabloları olmadan güç artışı elde etmeniz imkansızıdr. Olsa olsa 1-2 beygir güç artışı olur oda harcadığınız paraya değmez.
    Recep Recep
    Çok doğru söylüyorsun, sana bu konuda katılıyorum fakat bu aracın hantallığı artık sıktı beni. Onların da zaten çok büyük fark olacak gibi büyük bir vaatleri yok. Önce aracı dyno da performansına bakacaklar. Eğer güçte azalma var ise onu halletmeye çalışacaklar. Birde gaz tepkimesini arttıracaklarını söylediler. son olarak yazılım ile ufak bir tork artışı sağlayabileceklerini söylendi. Hepsi bu. Sizin de dediğiniz gibi işlem öncesi ve sonrasında dyno verilerini karşılaştıracağım.
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Alıntı recep83 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Merhaba Arkadaşlar,
    Yaklaşık %10 artışla 85hp 130 nm tork olur bu max değerdir. Açık hava filtresi pedal boxla biraz daha serileşir. Ama maliyet çok olur. Gözünüz çok yükseklerde değilse yani çok bir performans beklemeyip biraz serileşsin istiyorsanız işinizi görür.
    Recep Recep
    Tam olarak istediğim bu arkadaşım. Ne istediğimi çok güzel anlattın. Bu değerler benim için yeterlidir. Fazlası zaten hayal ürünü olur.
    Yaptırın o zaman eğer arabaya uzun süre daha binmeyi düşünüyorsanız. Aracımı satmadan önce ben de sizin gibi yaptırmaya karar vermiştim, 2 gün içinde aracı satınca kaldı.
    Recep Recep
    Walla araca çok üzün süre bineceğimi zannetmiyorum. En fazla 1 yıl daha binerim ama 1 yıl daha bu araba böyle çekilmez.
    Recep Recep
    Arkadaşlar daha önce bahsettiğim gibi C.tesi günü randevu alarak chip tuning yaptırmak için beylikdüzü nden ataşehire gittim. Sağolsun istanbul trafiği sayesinde 1 saatte gittim.
    Toplamda 3 saat sabırla bekledim fakat usta bugün c.tesi olduğu için italya dan aracın dosyasını gönderemediler dedi. Haliyle bunca yolu bunun için mi geldim duygusuyla sinirlenecektim fakat ustanın seni kesinlikle mağdur etmem, h.içi dosya bana ulaşır ulaşmaz arkadaşı sana gönderip orada araca yazılımı yükleriz demesi ile tamam deyip ayrıldım. Dönüşümde 1,5 saat sürdü. Yani toplamda 5,5 saatim hiç bir şey yapmadan gitti. Harcadığım benzini saymıyorum zaten. Dönüşte Avcılar da bari zenon far, far filmi, amerikan park, sis farı vs. taktırayim dedim oda sis farı ve amerikan park modulünü bulamadım. Bende zenon ve far filmi yaptırayim dedim ama maalesef zamandan dolayı anca zenon taktırabildim ve işlem sonunda saat 18.00 di yani koca bir günde yani saat 10.00 da başlayan serüvenim saat 18.00 e kadar sadece bir zenon far taktırarak geçti. Şuan sadece Chip tuning uygulamasını yapacak ustanın(Mehmet Bey) sözünün tutmasını bekliyorum.
    zahir baba
    zahirbaba - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 29
    atmosferikte bişi alamazsın bedal teppkilerini arttırıp seni kandırırlar sadece.
    tjet al kurtul bu ddertte
    Recep Recep
    Alıntı zahirbaba Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aslında dediğin doğru ama şimdi satma işiyle uğraşmak bana çok zor geliyor. İşin yoksa ilan ver. Sonrasında enteresan insanlara arabayı göster, enteresan ve sinir bozucu muhabbetlere maruz kal. Zor iş yani o yüzden fazla bir güç beklentim yok. Aracın torkunu en az 135-140 nm a çıkarsın. Birde gaz tepkilerini arttırsın yeter.
    Pedal tepkisi istiyorsanız pedal box kullanın. Yazılımda pedal tepkisi artmıyor.
    Recep Recep
    Ahaahhh Nasıl Yani? Bana yazılımla pedal tepkisini de arttıracağız denildi?
    Aslında bu işlemi yapacak kişi bu forumada üye ve burada ve diğer forumlarda da iyi tepkiler almıştı. Zaten bunu referans alarak yanına gittim. Bilgi için teşekkür ederim.
    Aracın motorunda güç ve tork artışı olduğundan motor daha canlı oluyor ama pedalbox un verdiği tepkiyi vermiyor. Sizin aracın manueline yazılım yaptıracağım zaman yazılımı yapacak olan arkadaşım söylemişti. Israrla boxla aracın gücünü tam olarak alacağımı söylemişti.
    Recep Recep
    Pedal box un da fiyatlarına baktım ama çok para o yüzden ikilemde kaldım. Birde benim araç otomatik vites o yüzden okuduğum kadarıyla pek tavsiye edilmemiş. Biraz beyin fırtınası yapmam gerekecek galiba
    Ben chip ve açık hava filtresi takıp bırakacaktım kısmet olmadı. Sizin seçiminiz. Uzun süre binecekseniz neden olmasın.
  17. #17
    Cem Doğu
    Edilen teşekkür: 510
    chip tuning, performans filtresi ve egzos olmadan bir hiçtir.
  18. #18
    Alıntı cemdogu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    İyi güzel desin de hava filtre kitine 300 tl istiyorlar güzel kardeşim. Olmuyor işte ha deyince ama chip de iş görür
  19. #19
    Cem Doğu
    abi dizelde evet ama, atmosferikte malesef :/ turbo olmazsa yazılımcılar anca yakıt dağılımını ve gaz tepkimelerini kontrol edebiliyor.Turbo varsa turbonun hava alışını ve aktarımını hızlandırıp arttırabiliyorlar.
  20. #20
    Doğru da maliyetler her zaman uygun olmuyor. Turbolarda da güç artışı dediğin gibi oluyor ama hava filtresi ve egsozla daha fazla verim alınır. Yani motorun havayı rahat alması da dışarı atması da performansı arttırmada etken. Neyse fire için yapacak bir şey yok. Arkadaş chip in verimini biliyor, tatmin oluyorsa yaptırır.
  1. Antalya Chip Tunning yaptırtmak isteyen yokmu??
    Ziyaretçi049 tarafından Chip tuning forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 64
    Son Mesaj: 26/11/2012, 17:59
  2. P.tesi Günü Ankaradayım Nerelere uğramalı :)
    SpyHunter33 tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 24
    Son Mesaj: 13/06/2011, 12:37
  3. P.tesi 2009 g.punto mu aldım herkese merhaba
    mustafakoc3461 tarafından Tanışma forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/03/2011, 16:07
  4. Abarth logosu yaptırıyorum
    ufuk_punto tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/06/2010, 01:28
  5. Power Box mı? Chip Tunning mi?
    HugemaN tarafından Modifiye forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/04/2009, 15:58
