33 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: G.Punto 1.4 Fire motor titremesi
    Muharrem AYTÜRK
    fraust - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yakut Kırmızı
    Edilen teşekkür: 162
    Standart G.Punto 1.4 Fire motor titremesi
    Merhaba arkadaşlar,
    10-15 gündür aracımda değişik bi sarsıntı var.
    Rölantideyken olan sarsıntı ve motor sesi gün geçtikçe sinizlerimi bozuyor.
    2009 model, 1.4, Benzin+LPG li
    Bujiler değişti (Bujiler değişmeden önce de sarsıntı vardı), buji kablolarında sorun yok yani ateşleme sistemi ile ilgili sorun olmadığını söylediler.
    Tahminler silindir ile ilgili bi problem olabileceği yönünde.
    Aşağıda sarsıntının videosu var.
    Araç içinde bile hissedilen bi sarsıntı.
    Araç rölantideyken hisediliyor, hararet vb gibi bi durum yok.
    Sadece sarsıntı ve sanki Dizel motor sesi var.
    Genel olarak başka bir sıkıntı yok araçta.
    Punto Motor Titreme | İzlesene.com Video
    Yardımlarınızı acil bekliyorum.
    Şimdiden teşekkürler.
    Ya kendine bir yol seçmelisin, ya da kendi çizdiğin yoldan gitmelisin!..
    A. Beşkazalı
    wmaster - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 11
    Buna benzer bir sarsıntı benim aracımda da var. Özellikle sabahları ilk çalıştırmamda baya hissediliyor ama ısınınca düşüyor hatta bazen hissedilmeyecek kadar oluyor. İlk zamanlar çok takmıştım bu duruma ama artık takmıyorum çünkü bakımlarının tamamı yapıldı 3-4 farklı ustaya gösterildi hepside normaldir dediler. Bazen oluyor bazen hiç olmuyor anlamadım yani.
    Benimde 1 ay önce bujiler, motor içi temizleme (yağ söktürücü), yağ değişimi, yağ filtresi, hava filtresi, v kayışı değişti.
    M.Furkan Çelenli
    Bu sarsıntı asla normal değil ama
    Bir de sarsıntıyla ilintili metalik bir ses te var.
    Eğer Şanzıman kulağı ve diğer motor kulağı sağlamsa, yakıt ve ateşleme sisteminden başlayarak baktırmak gerekir..
    A. Beşkazalı
    Edilen teşekkür: 11
    Evet ses hiç normal değil. Ama ne hikmetse bu sesten daha beteri bende de vardı nedense yağ bakımlarını yaptırdıktan sonra geçti. Özellikle motor içi yağ söktürücü ve akabinde filtreyle birlikte orjinal selena yağ koyulması o traktör gibi çıkan sesi tamamen kesti.
    rifat erenler
    fluminense - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muğla
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 53
    Aynısı benim araçta da vardı,stop edecek gibi oluyor egsozdan duyulan patırtılı çalışma yapıyordu...Hatta forumda bununla ilgili konu da açmıştım.lpg den sandım ama benzinde de yapınca lpg'yi eledik.Buji kablolarına ve bobine baktık onlarda da sorun çıkmadı..Sonra Bosch serviste subap ayarı yaptırdık ve orijinal buji taktık..Şu an çalıştığı bile belli olmuyor o derece sessiz oldu makine,çekiş arttı daha atak oldu yakıt %15-20 düştü.
    Taha Soylu
    tenceredibi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Samsun
    şanzıman takozuna baktırmanızı öneririm. Ayrıca yakıt sistemi sanki verimli yanma gerçekleşmiyor gibi bir durum var. inşallah büyük bişey çıkmaz...
    M.Furkan Çelenli
    Alıntı fluminense Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bizim araçlara (1.4 Fire) sübap ayarı oluyor muydu? Başka bir ayar olmasın?
    Muharrem AYTÜRK
    Yakut Kırmızı
    Bujileri Bosch da taktırmıştım 2 hafta önce.
    LPG de sarsıntı daha az oluyor gibi...
    Subap ayarı dediğiniz tam olarak nedir? Maliyeti ne kadar olur?
    rifat erenler
    Muğla
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 53
    yetkili servise gittiğimde benim problemi çözemediler,yönlendirme üzerine kahretsin deyip bosch servise gittim.oradaki usta titremeyi subaplardan yapar,silindir başına 2 şerden olmak üzere 8 tane bi parça adı söyledi basit bşeymiş o değişecek dedi. 30-40 liralık malzeme dedi.tamam dedim,4 tane de orijinal buji takıldı (+80 lira) ve 70 lira da işçilik yazmışlar.190 lira gibi bir fiyata çıktım.Problem çözüldü,arabadan soğumuştum,stop edecek kadar sarsıntılı çalışıyordu,şimdi mışıl mışıl uyuyan bebeler gibi,tık ses yok.
    ha ben sonra tekrar yetkili servise gittim,problemi çözdüm dedim.nasıl falan dediler.subap ayarı yaptık oldu dedim,oradaki usta da bunlarda subap ayarı olmaz açıklığı otomatik kendi ayarlar dedi.Mekaniker değilim,motordan teorik orta düzeyde anlarım.İkisinden biri doğru söylüyor ama problemimi çözen usta benim gözümde daha inandırıcıdır.
    murat bildir
    Edilen teşekkür: 118
    aracınızın bujilerinin kısa değil uzun olması lazım,eğer uzun ise subap ayarı yaptırmanız gerekli bunları kontrol ettirdikten sonra aracınızı benzinde çalıstırın eğer benzinde sorun yok ise lpg sisteminde problem var benzindede aynısını yapıyorsa subap ayarı ve uzun buji takarak sorunu çözmüş olursunuz
    M.Furkan Çelenli
    Dediği doğru mekanik sübap olduğu için ayar olmaz diye biliyordum ben de.
    Muhtemel birşeyler değişmiş ve o değişen şeyler iyi gelmiş
    Muharrem AYTÜRK
    Yakut Kırmızı
    Alıntı MURAT_41_41 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bosch un LPG uyumlu bujilerinden taktırmıştım.
    daha öncesinde titreme ve sarsıntı vardı ama videodaki gibi değildi.
    Takılan buji sanırım Iridium olanlardandı. Çekişi ve yakıtı iyileştirir demişlerdi.
    Ama geçenlerde sanayideki bi servise kontrol ettirdim, ateşleme-buji gibi yerlerde sorun olmadığını söylemişlerdi.
    Subap ayarı tam olarak nedir?
    Muharrem AYTÜRK
    Yakut Kırmızı
    Bosch servisinde değişimi yapılan parçanın adını hatırlarsan süper olur...
    Oraya da baktırırım.
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Edilen teşekkür: 720
    Ben de fire motorlu önceki aracımda bu tür sorunu bir türlü çözememiştim.Forumlarda araştırdığımda bujiler,bobin,motor kulağı vs gibi çözümler yazıyordu.Fakat bence de yukarıda bazı arkadaşların dediği gibi bu sorunu büyük ihtimalle lpg aşırı ısı veren bir yakıt olduğu için bildiğim kadarıyla subapların yapısını bozuyor.Fire motorlar 8 v olduğu için bildiğim kadarıyla hidrolik subap iticileri yok.
    Muharrem AYTÜRK
    Yakut Kırmızı
    Arkadaşlar yeniden merhaba.
    Araç ile ilgili,
    Yetkili serviste ateşleme ve elektrik sistemi kontrol edildi, Bosch bujileri yeni orjinal bujiler ile değişti, yakıttan kaynaklanan sıkıntı olabilir diye yakıtı tamamen bitirmem ve sonrasında güvenilir bir yerden yeniden yakıt alarak kullanmam tavsiye edildi..
    Kontrollerde bi skınntı çıkmamasına ve tavsiyelere uymama rağman araçtaki sarsıntı halen devam ediyor.
    Son tespitlerim;
    -Lpg li olan araç, LPG deyken sarsıntı az da olsa azalıyor ama benzindeykensarsıntı artarak devam ediyor(sarsıntı ile beraber garip bi ses var, videoda da anlaşılıyor)
    -Gösterge panelindeki benzin menzili artıp azalıyor seyir halindeyken(200 olarak gösteren gösterge bi anda 80 falan gösteriyor sonra 150 falan oluyor)
    -Aracın hem lpg de hem de benzinde çekişi düştü, yokuşlarda yığılıyor resmen...
    -Hararet ile ilgili bi sıkıntı yok, hem göstergede hem de göz ile kontrolde bi sıkıntı ile karşılaşmadım,
    -Kelebek temizliği 1 ay önce yapılmıştı,
    -Hava filitresinde sorun olmadğı söylendi,
    Silindir kapagi ya da subap ayarlarından süphelenmeye başladım.
    Ancak farklı çözüm önerileri de olabilir tabi...
    Bunların maliyeti ne olur?
    Yardımlarınızı bekliyorum.
    Teşekkürler.
    Araç sarsıntı Videosu: Punto Motor Titreme | İzlesene.com Video
    Muharrem AYTÜRK
    Yakut Kırmızı
    Arkasaşlar merhaba,
    Araç servisten çıktı, genel anlamda araçta bi arıza tespit edememişler hem bilgisayarda hem de gözlemlerde.
    Siboplardan süphelendiler ama ona da bişey yapmamışlar.
    Yağ ve filitrelerde sorun yokmuş.
    Carbon clean falan yapmışlar.
    Araçtaki sarsıntı azalmış ama inceden gelen ses devam ediyor. Sarsıntı araç içindeyken pek hissedilmiyor.
    Sonuçta siboplara baktırmam gerekecek ayrıca 5 yıllık süre bitti(75,000 km de araç) kayışların falan da değişmesi gerekiyor.
    1- Sibop ayarlarını nerede ve ne kadar bir ücretle yaptırabilirim? (Bendeki araçta sibop ayarı var mı onu da bilmiyorum)
    2- Triger ve kayışların değişimi ne kadar bir ücretle yaptırabilirim?
    3- Dışarıda bir yetlerde bunları yaptırmak istersem, değişimlerde kullanılacak ürünlerin orjinal parça kodları nelerdir? nereden bulabilirim?
    4-Maslak taraflarında ya da Levent sanayi taraflarında bu işlemleri güvenle yaptırabileceğim bir yer öneriniz var mı?
    Şimdiden yardımlarınız için teşekkürler.
  17. #17
    CEM ŞAHİN
    sahincem2000 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gaziantep
    Edilen teşekkür: 9
    Fraust halledebildin mi sorunu kardeşim ?
  18. #18
    adm pll
    admerll - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arkadaslar bende yeni punto evo 1.4 aldm ya aldigimda vardi farketmedim yada yeni oldu. Motor titremesi fazla geldi bana ustaya goturdum bakim vakti gelmsti bakimlarini yaptik buji degisti yag yag filtresi hava filtresi bujileri degisti hala ayni. Subap ayari yok bunda ust kapak acilacak daha kotu halde diilse 1000 lira tutar kotu haldeyse uzar gider dediler ne yapmaliyim yardimci olursaniz sevinirim .
  19. #19
    Engin Pişkin
    comanchee - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    34lüyüz biz
    Edilen teşekkür: 222
    bizim firelerin emme sübabı egzost sübabına göre büyük 20-30.000 kmde bir sübap ayarı yaptırmak lazım.bunu servisler bunu ihmal ediyor.3-5 abidik gubidik ürün- katkıkoyup motor yağını değişip işte bakıp yaptık deyip milletin 300-500 tlsini söğüşlüyorlar.sübap ayarı basittir.iyi bir usta 30dk de halledip sizi gönderir araçta ciddi bir sorun yoksa.
    Konu comanchee tarafından (09/11/2014 Saat 22:49 ) değiştirilmiştir.
  20. #20
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Alıntı comanchee Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    admerll: Arkadaslar bende yeni punto evo 1.4 aldm ya aldigimda vardi farketmedim yada yeni oldu. Motor titremesi fazla geldi bana ustaya goturdum bakim vakti gelmsti bakimlarini yaptik buji degisti yag yag filtresi hava filtresi bujileri degisti hala ayni. Subap ayari yok bunda ust kapak acilacak daha kotu halde diilse 1000 lira tutar kotu haldeyse uzar gider dediler ne yapmaliyim yardimci olursaniz sevinirim .
    Her motor teknolojisinde olduğu gibi fire motorlarda da emme subabı değil egsoz subabı büyüktür!!! ve fire motorlara 20 30 bin kmde sübap ayarı yapılacak diye bir kaide de yoktur. Şahsen 43bin km nin 41bin km sini lpg ile kullanmış biri olarak hiç bir şekilde aracım subap ayarına ihtiyaç duymamıştır hala da duymamaktadır. Eğer aracınızda titreşim çok fazla ise (ki bunu görmediğimden net bişey diyemem video çekip koyarsanız daha sağlıklı yorum yapılır) ve bahsettiğiniz bakımlar yapılmış. Yağ olarak size tavsiyem castrol edge 5-40 yağ kullanmanız. titreşiminiz yine fazlaysa motor takozlarını kontrol ettirmenizdir. Motor iyice sallanıyorsa sıkıntı takozlardandır iyice kontrol ettirin, gittiğiniz usta baştan savma kontrol ediyorsa başka ustaya gösterin. Bu motorlar sanılanın aksine sağlam motorlardır bakımları düzgün yapıldığı sürece kolay kolay sorun çıkarmazlar.
  1. Motor titremesi
    htst tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/04/2014, 23:12
  2. Motor titremesi ve garip bir ses
    korguntuyenc tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/03/2014, 17:05
  3. Motor titremesi
    akin tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/12/2011, 22:59
  4. Motor titremesi
    lastride99 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/08/2011, 01:31
  5. motor titremesi
    erekli tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/12/2010, 14:06
G.Punto 1.4 Fire motor titremesi Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
