6 sonuçtan 1 ile 6 arası
Konu: Rölantide motor titremesi/araç sallanması (2012 Punto 1.4 Benzinli Otomatik)
    ahmet ç.
    cakirbey - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Karizmatik Rölantide motor titremesi/araç sallanması (2012 Punto 1.4 Benzinli Otomatik)
    Merhabalar,
    Artık kronikleşmiş bir sorunumun çözümü için yardımlarınızı, yönlendirmelerinizi, bilgi paylaşımlarınızı rica ediyorum. Öncelikle aracım 2012 Model Fiat Punto Lounge Fire Dualogic 1.4 8V Benzinli Otomatik vites. LPG yok. Sorunum şu ki;
    Arabayı çalıştırdığımda, kırmızı ışıkta durduğumda kısacası araç rölantide iken araba/motor inanılmaz şekilde titriyor. İlerlerken vs. titreme olmuyor ya da ben hissetmiyorum. Yaklaşık 2 senedir bu sorunu yaşıyorum. Gittiğim ustam bujilerin yağlandığını söyledi ve yağlanmış olan bujiyi değiştirdi. Titreme kesildi ve uzun sure (6 ay kadar) böyle idare ettim. Daha sonra aynı sorun tekrar tekrar oldu. Durunca titremeye başladığını hissediyorum, gittikçe artıyor ve önce ekranda Üçgen içinde Ünlemli, ikaz lambası yanıyor sonra da motor simgesi yanıp "motorunuzu kontrol ettiriniz" gibi bir uyarı yazısı çıkıp sinyal sesi duyuluyor. Aynı şekilde yağlanmış denilen buji değişti, titreme kesildi ve kullanmaya devam ettim. Fakat son bir kaç seferdir buji değişiminden sonra artık bir hafta bile sürmüyor sorunsuz kullanmam ve titreme başlıyor motor uyarısı/ikazı çıkıyor usta bujiyi değiştiriyor sonra 2 gün bile geçmeden aynı döngü Artık kırmızı ışıkta durmaya korkar oldum, acaba titreme olacak mı araba sarsılacak mı demekten. Ki tamir sonrası zaten o gün olmasa ertesi gün kesin titreme başlıyor. kesin çözüm için motoru indirmemiz refle mi rektefiye mi ne öyle bir işlem yapmamız, gerekiyorsa da parça değiştirmemiz gerekiyor ve bu işlem 7-10k arası tutabilir diyor. Bilemiyorum ne yapsam? Aynı ustaya gidiyorum hani farklı ustaya da ya da servise falan da göstermedim ama ne yapsam nasıl bir yöntem uygulasam? Fikirlerinize ihtiyacım var. Şimdiden teşekkürler herkese güvenli güzel rahat sürüşler...
    Not: Uzun yazdım kusura bakmayın..
    Not2: Ayrıca nerdeyse 3 ayda bir yarım litre Castrol Edge 5W-30 yağ ekliyorum, yağ eksiltme sorunundan dolayı.
    Tekrardan teşekkürler yorumlarınız/yardımlarınız için..
    Özer Aydoğdu
    Yalova
    Edilen teşekkür: 168
    Standart Cevap: Rölantide motor titremesi/araç sallanması (2012 Punto 1.4 Benzinli Otomatik)
    Merhaba.. nacizene fikrimi söylüyorum kesin şudur demiyorum yanlış anlamayın..
    Titreme birçok nedenle olabilir ateşleme sistemi olabilir ki bakılmış.
    Motor kulakları olabilir.
    Avans ayarı olabilir.
    Boğaz kelebeği temizliği olabilir...
    3ayda bir değilde kaç km de bir yarım litre yağ eksiltiyor aracınız. Bide kaç binde ?
    Motorda üfleme varsa yagda eksiltiyorsa ki 3ayda yarım litre çok fazla. Sende 2litre eder.
    Bence kalıcı çözüm üretemeyen ustadan uzaklaşın. Başka ustayada sorun kesinlikle..
    Rektefiye veya sadece sekman atılarakta çözüme ulaşabilinir. Servis veya işini iyi yapan bi ustaya danışın derim.
  3. Bu mesajı için 2 kişi Ozer77'ye teşekkür etti:
    Hür General
    Edilen teşekkür: 661
    özer beyin söylediklerinin tamamına katılıyorum. ilave olarak, araç hata verdiği zaman farklı bir usta veya servise gidip bilgisayara bağlayarak arıza tespiti yaptırmanızı ve çıkan sonuca göre çözüm arayışına girmenizi öneririm. sübap ayarları bozulduğu için de titreme yapabilir aracınız. arıza tespiti yapılmadan söyleyeceğimiz her şey, varsayımdan öte bir kıymet ifade etmez. geçmiş olsun.
  5. Bu mesajı için 2 kişi feyzullah'ye teşekkür etti:
  6. #4
    ahmet ç.
    oncelikle yanıtlarınız ve tavsiyeleriniz için tesekkurler.. yazmayı unutmusum aracım 127500 kmde. Tam emin olmamakla beraber 3 ayda yaklasık olarak 1000km gidiyorumdur. Aslında usta bilgisayara bağlayıp ekrandan hatayı falan siliyor ama bilemiyorum uyarı koduna gore mi işlem yapıyor.
    Ek bir kaç şey daha sorsam;
    1) Bu şekilde aracı kullanmam sıkıntılı mı? Artık surekli git gel aynı işlem, biraz araştırayım başka yere ya da aynı ustaya ogrendigim bilgilerle sunları da dener misiniz demek için daha goturmedim aracıma baktırmaya.
    2) Artık vites geçişlerinde motor baya zorlanıyor ve arac güçten dusuyor, bu da mı aynı sorunun etkisi acaba?
    3) İstanbulda onerebileceğiniz usta var mı?
    Tesekkurler tekrardan..
    Konu cakirbey tarafından (05/06/2021 Saat 12:58 ) değiştirilmiştir.
    Mustafa Akçay
    Edilen teşekkür: 625
    ilk yapacagınız iş ustanızı bir degiştirin. Yalnız motorunuz ciddi yağ yakıyor. bu ne zamandır var ? birde söyle bir sey diyeyim bi ihtimal yalnız bu benm basıma geldiği icin soyluyorum. Benim aracımda yağ eksiltiyordu aynı oranda diyebilirim. Ben aracı yağ yakıyor diye ucuza sattım. Alan adama da ddedim abi araç yağ yakıyor haberin olsun dedim. Adam bilerek aldı zaten fiyatı da uygundu. sonra beni aradı hocam dedi gülerek senin ustan kim dedi . Hayırdır dedim. Aracın yağ yakmıyor senin yağ eksiltiyor dedi sebebi de senin yağ filtreni çok sıkmısşar sıkarken çatlatmıslar oradan yağ kacırıyor o sebeple aracın yağ yakıyor sanıyorsun dedi. Elhasıl işbilmez ustanın yüzünden aracı ucuza satmak zorunda kaldım. Bi ihtimal olabilir mi böyle bir durum.
  9. #6
    ahmet ç.
    merhabalar, tekrardan tesekkurler cevaplarınız için.. Aracı ikinci el olarak 3 sene once satın alırken arkadas da uyarmıstı ara ara yagını kontrol et, eksiltiyor diye.. Yıllık bakımlarda da yag filtresi degistirilmişti ondan tahminim sizin dediğiniz gibi cok sıkmadan dolayı catlatma olayı oldugunu pek sanmıyorum ama bu konuyu da ustaya hatırlatacagım. Ortak yanıtlarda da denildigi gibi yeni usta arayışlarına girdim, onerebileceginiz istanbulda bir yer/usta varsa sevinirim.. herkese guvenli guzel surusler..
    Not: Arastıma yaparken bir kac yerde sormuslardı ek olarak belirteyim; Motor rolantide 900 devirlerde seyrediyor...
  1. G.Punto 1.4 Fire motor titremesi
    fraust tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 32
    Son Mesaj: 10/06/2021, 11:36
  2. Grande Punto 1.4 8V Motor Titremesi
    baytartolgayilmaz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 33
    Son Mesaj: 30/09/2020, 16:32
  3. Benzinli 2012 Punto icin Motor Yağı Hk. (5w40 yerine 5w30 koymak?)
    cakirbey tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/01/2019, 02:32
  4. Motor sallanması yardım
    ervem tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/07/2015, 19:42
  5. Motor sallanması (videolu)
    skilic tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/08/2013, 10:16
