Selamlar Herkeslere, inşallah ileride faydalanacak arkadaşlar çıkar.
Geçen sen bu tarihte Araca yapılanlar.
KM:60000km
1-LPG Takıldı
2-Bujiler Takıldı (NGK ZKR7A-10, yani orjinal buji)
3-Petronas 5w40 3lt yağ kondu.
4-Tüm filtreler değişti
Bugün:
KM:77000km
1-Yağ olayı
*Karterden 1-1.5lt yağ boşaldı!!
*Bujilerde sadece hafif küllenme var, zerre yağ yok!
****Peki bu yağ nereye kayboldu??? Derken 5w40'ın artık LPG li aracıma uygun olmadığı kanısına vardımç
Ama malzemeleri önceden aldığım için yine 3lt 5w40 koydumBunu daha sık kontrol edip daha erken değiştireceğim. Elimdeki 5w40 bitince. Direkt Magnatec 10W40'a geçeceğim... Tavsitem bu yönde olacak.
2-Buji Olayı
Bujilerde sadece hafif küllenme var, daha 15BIN km gideceği kanısındayım. Ama ben LPG bujilerine geçiş yaptım.
Bosch Iridyum LPG bujisi taktım 15*4=60TL'ye gebze bosch servisten temin ettim. Siğer servislerde 72-90TL arası değişirken burdan 60'a almak süper oldu. (YR 6 KI 332 S) 0 242 140 514
Bazı yerlede değişim dahil 120-130 TL gibi fiyatlar telaffuz ediliyor.
İsteyene kargolarım.
60TL+12TL kargo, 20TL'de taktırması :~90TL
Bariz bir şekilde düşük devirlerde ve aracın gidişinde değişimi hissettim, inşallah yakıtta da düşüş olur.
Bunlar da aracımıza uygub bosch bujiler, ben en üsttekini taktım, tavsiye ederim.
Spark plug, Iridium CNG/LPG-Gas (YR 6 KI 332 S) 0 242 140 514 (0.7mm aralıklı iridyum ince uçlu buji)
Spark plug, CNG/LPG-Gas (YR 6 DES) 0 242 140 519 (0.7mm aralıklı normal buji,LPG için aralık düşürülmüş)
Spark plug (YR 7 DC+) 0 242 135 515 (1.0mm aralıklı normal benzin bujisi)
3-Şanzıman yağı:
Dualogic aracım için Tutella CS Speed kullanılır yazıyor, ama litresi 50TL
Sonra araştırdım, teknik dökümanını buldum. Standart 75W yağmış kendisi.
Sonra piyasadaki 75W yağların akışkanlık parametreleri ile karşılaştırdım ve Tutella CS Speed e bire bir uyan bu yağı buldum.
Castrol Syntrans FE 75W. (litresi çoğu yerde 30TL iken bir sitede 20TL'ye buldum.)
2lt yağ kullandım, 1.5 lt yazsa da kitapçıkta, 1.7-1.8 lt kadar yağ aldı şanzıman.
Aracın sesi azaldı resmen, sanırım şanzıman da gürültü yapıyormuş.
4-Motor kulağı:
1.4 Fireları sert kullananların kornik sorunudur. Koptu kopacak hale gelmiş.
Ayağınuzu gazdan çektiğinizde motorda oluşan vuruntunun temel kaynağı motor ya da şanzıman kulağı.
Değiştirdim ve 10 numara oldu.
Orjinali de Yan sanyi Rapro'su da aynı gidiyor dendi, orjinali 130TL; rapro 55TL
Madem aynı sürede bozulacak, uygun olanını aldım bende.
Toplamda:
Yağ 5w40 45TL
Y.Filtresi 8TL
Hava 10TL
Polen 15TL
Şanzıman yağı 2*1lt =2*20TL+5TL kargo=45TL Castrol Syntrans FE 75W
şanzıman takozu 55TL
Araç 10 numara oldu. Sesi gidişi değişti, yağ gibi akıyo sanki yolda, hiç mekanik aksam sesi kalmadı sanki.
170TL parça parası ile araç süper değişti.
Bahçelievler- İlkyuvada Ustam, genelde çok yoğun oluyor ama ustanız yoksa güvenilir yer yönlendirebilirim.
