16 sonuçtan 1 ile 16 arası
Konu: Araba çok çabuk kayıyor
    fatih aksu
    fthaksu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    Standart Araba çok çabuk kayıyor
    Arkadaşlar son zamanlarda böyle bir sıkıntı oldu. İlginç bir şekilde normalde kolay kolay kaymayan araba sonuçta abs felan var son zamanlarda frene normalden az daha sert bastıgımda cart diye kayıyor, normalde kaymaz kaysada abs devreye girerdi şimdi farklı bir şekilde hafif sert basınca sağ taraftan özellikle bir ses geliyor kavrama sesi gibi ve sağ taraftaki tekerlerin kaydığını hissediyorum özellikle. Arabayı biraz kullandıktan sonra eski haline dönüyor gibi ama sonra tekrarlıyor. Sorun ne olabilir sizce?
    yavuz selim
    yavuzselim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 82
    Aracı yıkadığımda balatalar ve disklere su geldiğinde yapıyor bendede. Kısa süre sonra(1km) geçiyor. Bu yüzden her aracı yıkadıktan sonra dikkat ediyorum.
    haydar canoglu
    ion brcan157 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06BR157
    Edilen teşekkür: 45
    cok cabuk kavrıyor sanırım pek bılgım yok ama kaba bı dille soylemek gerekırse ayarı kacmıs..
    FALCON SLOT
    Sato Topal
    Edilen teşekkür: 1246
    Lastiklerin sertlesmis olabilir biraz isininca geciyodur. Tarihi nedir uretim olarak?
    Keyifli ve Kazasız Sürüşler Dilerim " Sato Topal "
    ali yavuz
    Adana İl Başkanı rockforever - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 230
    lastikler eskidiyse yapabilir yeni ise öndüzene götürün
    fatih aksu
    Edilen teşekkür: 7
    Yok lastikler yeni arkadaşlar lastiklerde sıkıntı yok, geçen haftalarda yıkadım arabayı ama geçmiş olması lazım heralde. Yine sanayi yolu gözüktü gibi
    Sato Topal
    Fren merkezlerinde falan sorun olabilir kardes burdan sana cozum uretemeyiz bi kontrol ettir
    fatih aksu
    Edilen teşekkür: 7
    Arksdaslar bu sorun iyice canimi sikmaya basladi sanayiye goturdugumde duzelmisti bisey goremedik dediler dun yagmur yaginca bugun yine oldu hemde dokunur dokunmaz kayiyodu araba sanayiye goturuyordum tam yine duzeldi gercekten cok can sīkıcı bi durum
    fatih aksu
    Edilen teşekkür: 7
    https://forum.grandepuntotr.com/gene...sikintisi.html ayni sorunu yasayanlar olmus galina
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Edilen teşekkür: 720
    Eğer fren hassaslığını diyorsanız kıymetini bilin.Ben frenin hassas olması için 500 tl harcadım gene düzelmedi.
    fatih aksu
    Edilen teşekkür: 7
    hassaslık ile alakası yok bunun frene dokunur dokunmaz tekerler kaymaya başlar mı? resmen kazaya açık davetiye bu 10 km hızla giderken frene dokunuyorum kaymaya başlıyo araba hiç normal bişey değil bu açıkcası ve bazen oluyo bazen düzeliyo anladıgım kadarıyla ıslanınca oluyo balatalar e o zaman bu arabayı kışın sürmeyelim mi napalım böyle saçma şey mi olur yani
    fatih aksu
    Edilen teşekkür: 7
    Bu sabah yine oldu 30 dk sonra geçti. Gerçekten ilginç.
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Alıntı fthaksu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Endişe etmeyin bence.Eğer basar basmaz kilitleniyorsa arka kampanadaki cırcırları ayarlayarak balataların mesafesini biraz açarlar.Eğer kampana veya balatada sorun varsa belli olur.
    SELİM KIRŞAN
    skirsan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35GF713
    Edilen teşekkür: 48
    Benzer sıkıntı bendede vardı aynı sağ tekerlekte. Lastiklerin hava basınçlarını kontrol ettiler lastikler arasında bayağı hava farkı varmış, hepsini eşitleyip normal değere getirdiler. Düz yolda bir iki sert fren testi yaptılar kayma yapmadan abs devreye giriyordu, sonra fren test cihazına soktular sapma da çıkmadı. Bir daha da yapmadı kayma olayını. İsterseniz havaları kontrol edin, bir iki sert deneme yapın.. Bana yapılan işlem buydu belki size de faydası olabilir.
    TATAR 16
    pakten - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yağmur Gri
    16TC16
    Edilen teşekkür: 12
    aynı sorun bendede var el frenini hafif hafif çekip bırakınca düzeliyor, bana disklerde sorun var dendi ama bence kampanada var çünkü el frenini kullanınca düzeliyor.
    fatih aksu
    Edilen teşekkür: 7
    yarın gideceğim bir frenciye artık ama ıslanınca oldugunu farkettim ben öyle denk geldi hep yani
  1. Orçun Çabuk bugün doğmuş iyikide doğmuş
    GP COSKUN tarafından Doğum günü forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 29
    Son Mesaj: 23/11/2015, 18:05
  2. Puntolar çabuk mu ters çevriliyor
    Chevaliers tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 36
    Son Mesaj: 23/07/2013, 14:10
  3. 0 araba
    quick tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/06/2012, 02:17
  4. Bu araba gitmiyo yaa
    takeover tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 21
    Son Mesaj: 04/12/2011, 18:02
  5. Benzininiz Çabuk mu Bitiyor Bakın Neden?
    OPTS tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/05/2011, 14:29
