akü bitmiştir ya şarj ettirin eski degilse ya da baska bi aractan takviye cekebilirsiniz ama takviyede elektronik parcalara zarar verebilir
Dalgınlığıma gelerek kontağı yarı açık vaziyette 10-15 dakika süre ile beklettim. şuan aracım çalışmıyor arkadaşlar. Sizce ne olmuş olabilir? Yardımlarınızı bekliyorum...
Akü bitmiş olma ihtimali yüksek. Aküyü söküp götürün şarj ettirin. Sakın aracı vurdurmayı denemeyin sizin araç diesel. Motora buyuk zarar verirsiniz. Takviye de bazı zamanlar iyi olmuyor. En garanti yol aküyü söküp bir yerde şarj ettirip geri takmak![]()
Abi dijital çok şey var arabada. O yüzden takviye tavsiye etmiyorum. Aküyü ayrıca çıkarıp şarj ettirirseniz olabilir. Ama o aküyü değiştirin derim. 15 dk kontak açık kalmayla,sağlıklı bir akü bitmez.
çok teşekkür ederim arkadaşlar ilgi alakanız için. Akşam ilk işim dediklerinizi uyguluycam.
Arkadaslar akunun gostergesi yesil oldugu icin akunun bitmedigini anladim. Tamirci de dukkani kapattigi icin ancak telefonda derdimi anlattim. O da bana kizdirma bujilerinin patlamis olacagini soyledi. Basina boyle bisi gelen var mi acaba ?
Araba kızdırma buji lambasını yakıyor mu ?
Kardesim soyle diyim : bu sorundan once araba calistiktan sonra buji lambasi bir sure daha yanip sonmeye devam ederdi. Sonra tamamen sonerdi. Simdi ise araba calismadigi icin kontagi cevirdigim anda yaniyor o kadar.
Kontağı çevirdiğinde sürekli yanan bir iki lamba vardır. Akü, motor lambası falan. Bildiğim kadarıyla buji lambası sönmesi gerek. Diesel kullanan arkadaşlar net bilgi verecektir. Yanıltmiyim ben. Umarım sorun pek külfetli bir şey çıkmaz ve hemen hallolur.
hocam kızdırmalar patlasa bile araç çalışır onunla ilgisi olacağını sanmıyorum..bence marş motorunun kömürlerinde sıkıntı olmuş olabilir..marş motoru yada şarj dinamosu ile ilgili bence..
Bana da komurler bitmis gibi geldi ama bakalim artik. Musait olamadigimdan dolayi cumartesiye kadar bekliycem mecburen. Sorunun ne oldugunu yazarim arkadaslar. Sagolun.
Arkadaslar sorun dediginiz gibi akudenmis saolun…
