24 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Yardım...Bu ses neden veya nereden geliyor? Videolu...
    Alper Alperler
    alperalperler - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34EP2905
    Edilen teşekkür: 12
    Standart Yardım...Bu ses neden veya nereden geliyor? Videolu...
    Normal kullanımda 1400 ve 2000 devirler arasında gelen bir ses.
    2000 deviri geçince ses kesiliyor. Normal gaz verdiğinizde motorun
    varolan çalışma sesi bir garip geliyo sanki motor yağsız bir şekilde
    çalışıyormuş gibi var olan tıkırtılar değişik bir şekilde artıyor motor sesi
    garipleşiyor... Çekilen video araç 20 km yapıldıktan sonra yani motor sıcakken
    çekilmiştir. Ses'i video'da biraz dikkatli dinlerseniz duyabilirsiniz diye temenni ediyorum.
    Ayrıca araç bakıma gireli daha 5000km oldu genel bakımlar yapıldı ve enjektörler duman atma şikayetim gereği revizyona girdi.
    Revizyon olmadanda bu sesler geliyordu fakat benim içime acaba enjektörler tam yapılmadımı gibi bir şüphe düştü lütfen fikirlerinizi paylaşırsanız sevinirim...
    Ses Ne Sesi? - YouTube
    Alper Alperler
    34EP2905
    Edilen teşekkür: 12
    O kadar kişi izlemiş hiç fikri olan birisi yok mu ?
    Burak Özbakır
    brkzbkr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 14
    İzledim ben de dediğiniz gibi tıkırtı gibi sesler duydum ama açıkçası bilgim yok ama enjektörlerden değil gibime geldi göstermekte fayda var
    IPhone cihazımdan aracılığıyla gönderildi.
    2008 Grande Punto 1.3 Multijet Active 75hp
    Alper Alperler
    34EP2905
    Edilen teşekkür: 12
    Gösterdim tam anlayamadılar ne yazıkki bende o yüzden forumda ki arkadaşlara bi danışayım dedim bir ton usta var inşallah bir bilen çıkar.
    Alper Alperler
    34EP2905
    Edilen teşekkür: 12
    Hadi arkadaşlar beyin fırtınası
    Ümit TÜRKER
    Düzce
    Edilen teşekkür: 93
    Düşük devirde geldigini dusunursek motor bayilmis gibi sanki yani o devirde kacinci vitesle gidiyorsunuz?
    Alper Alperler
    34EP2905
    Edilen teşekkür: 12
    2. vites ve 3. vites te yapıyor genelde sesi.
    cengizhan özden
    cengizhan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 58
    Alıntı alperalperler Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Videodan çok iyi anlaşılmıyor. Aracınızın km nedir ? Bence son servis yaptırdığınız yere götürüp ,ustayla bir test sürüşü yapın derim.
    Alper Alperler
    34EP2905
    Edilen teşekkür: 12
    Aracın km'si 95500 küsür ustayla test sürüşü yaptım fakat tam manasıyla birşey anlaşılmadı şimdi biraz önce yolda gelirken de test ettim ben özellikle 2 den 3 e geçişte 2000 devire çıkana kadar yapıyor bazen ikinci viteste de yapıyor
    Melih Yorulmaz
    nigra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 14
    düşük devirde 2-3 viteste bir geğirti sesi gibi bir ses geliyor arada bumu bu video da bize dinletmek istediğin? buysa eğer motor gücünden kaynaklı bir durum olduğunu ve normal olduğunu söylemişlerdi bana da
    şahin üstünyer
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. karaelmaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34FT4381
    Edilen teşekkür: 40
    Triger olabilirmi acaba km side yüksek aracın yaşida 5 den büyükse bu konu üstünde durula bilir birde sanki birşey boşta arada tıtreşim yapıyor gibi bi ses algıladım ben egsoz borosu hava hortumları boşta olab bir parca varmıkı aracın lifte kaldırıp her bir parcanın konturol edilmesi de faydalı ola bilir tabi bunlar sadece tahmin
    Grande Punto 1.3 Turbo Multijet 16V Siyah(Rock) 2008 75bg 195,55R16
    Alper Alperler
    34EP2905
    Edilen teşekkür: 12
    Alıntı karaelmaz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Lastikler 45 yanak belki ondan öyle titreşimle ilgili bir ses algılamış olabilirmisin?
    Ayrıca aracın modeli 2007 ama triger'i zamanında dinlemişlerdi onda ses yok demişlerdi bana.
    Alper Alperler
    34EP2905
    Edilen teşekkür: 12
    Alıntı nigra Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aynen öyle geğirti gibi veya ne biliyim sanki motorun içinden pistonmu neyse
    ondan sanki böyle yağsız çalışıyor zıngır zıngır gibi bi ses acayip bişi ama bence
    normal bir ses değil bu
    Alper Alperler
    34EP2905
    Edilen teşekkür: 12
    size biraz önce kaydettiğim video yu ya gösteriyim belki bunda daha net anlaşılır
    SES2 - YouTube
    ALP ASLAN
    aozalatur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 18
    bu araç otomatik vites sanırım
    bana vites sisteminde bir sıkıntı var gibi geldi..
    piston sistemi sürekli çalıştığı için ses sürekli gelmeli arada geliyor diyorsun
    piston olmamalı
    videolardan pek bişey anlamadım..
    45 yanak lastik kullandığına göre ön düzenle ilgili olması içten değil..
    rot balansçıda ön takıma baktır derim ben.
    ayrıca araç boştayken gaz verdiğinde motorda böyle bir ses varmı ??
    Alpaslan Özalatur
    2007 - Fiat Punto - Tek kapı 1,3 M.Jet - 6 ileri
    Alper Alperler
    34EP2905
    Edilen teşekkür: 12
    Alıntı aozalatur Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    piston olmamalı
    Evet hocam otomatik vites ve boştayken hiç böyle bir ses yok
    ama viteste bir arıza olacağını sanmam çünkü öyle bir durum olsa sanırım
    hemen bir hata mata birşeyler çıkardı diye düşünüyorum cihaza bağlanınca ve
    çok şükür şanzımanda diğer kişilerin yaşadığı gibi hiç bir sıkıntı yaşamadım şu
    güne kadar maşallah tıkır tıkır çalışıyo.
    Bana sorun diğer aksamlardan kaynaklanıyor gibi geliyo triger'de en olası ihtimal gibi geldi bana
  17. #17
    Bülent AKARSU
    grandeizmit - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 36
    sadece tahmin ama vites dişlileri ile alakalı bir durum olabilir mi acaba? Şanzıman sesi gibi
  18. #18
    mustafa keskin
    kristaldeniz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 30
    ben en son bakımı yaptırdım sonrasında aynen sizin aracınızdan duyduğunuz sesleri bende duydum. bi süre kullandım oyle. ama sanki bi sıkıntı varmış gibi geldi. aracı kullanırken yanımda olanlara soruyorum duyuyor musunuz diye onlar da motor sesi deyip durdular. benim içim rahat etmedi tabi ustama götürdüm. test sürüşü falan yaptık. ancak o da anormal bi durum olmadığını söyledi. gelen sesler normal dedi. sesler çok rahatsız ederse çoğalmaya başlarsa tekrar getir bakarız bi daha dedi. şimdilik öyle kullanmaya devam ediyorum.
    uygun olduğunda bende sesi kaydedip paylaşacağım burada. senin aractan gelen sese benziyor.
  19. #19
    cagatay gumus
    cagataygumus86 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 27
    dostum bu araç %90 bilyalardan birinde sıkıntı var gibime geldi yani motorun çalışma esnasında arızlaı olan alternator bolumndeki bilya gibi duydum daha önce basıma geldi eğer ki o değilse muhtemelen subablarda vuruntu var çekişten düşme titreme silkeleme varmı artı arabayı sogukken çalıştırdıgında tekleme duman atma gibi sorunların varmı ama bence alternator kayışının bilyalarını kontrol ettir
  20. #20
    mustafa keskin
    Edilen teşekkür: 30
    hocam yukarda bahsetmiş olduğum sorunu ben bugun hallettim. ustalar baktılar ettiler. önce kulaktan süphelendiler kulak saglam olunca bi daha iyice incelediler ve sesi hava filtre takozlarının yaptığını buldular. eskimiş. 3 tanesini değiştirdiler ve ses falan bişey kalmadı. rahatladım. kulağımı tırmalayıp duruyordu.
  1. Araba marka isimleri nereden geliyor...
    hsyn28 tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/06/2017, 18:13
  2. Bu gıcırtı nereden geliyor?
    kadirridak tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 42
    Son Mesaj: 11/03/2013, 00:08
  3. Neden Sakalını Kesmiyor??? Sadece Merak Ediyorum. Tuhaf geliyor???
    biancoangelo tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/09/2012, 15:29
  4. Akaryakıta Neden Sürekli Zam Geliyor? Buyrun Okuyun
    sundown tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 30
    Son Mesaj: 12/02/2011, 19:23
  5. Markaların Amblemleri Nereden Geliyor ???
    Caner45 tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/09/2009, 00:32
