25 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Bilgilendirme: Yaşadığım sorunların nasıl çözüldüğünü anlatıyorum...
Threaded View
    Çağatay E.
    Edilen teşekkür: 423
    Bilgilendirme Konusu Bilgilendirme: Yaşadığım sorunların nasıl çözüldüğünü anlatıyorum...
    Merhaba grandepuntotr ailesi
    Bölümde açmış olduğum bir kaç teknik arıza konum vardı. Bir çok şey denememe rağmen çözemediğim bir arıza da buna dahil. Bu konuda her iki arızanında nasıl düzeldiğini anlatmak ve ilerde başına böyle bir şey gelecek arkadaşları da bilgilendirmek istedim. ( İnşallah gelmez tabi).
    Yaşadığım iki büyük arıza konuları
    İlk arıza
    1) https://forum.grandepuntotr.com/tekn...ilkelenme.html
    Bundan sonra başıma gelen diğer arıza
    2)https://forum.grandepuntotr.com/tekn...r-tik-yok.html
    Öncelikle 2. arızanın neden olduğunu ve nasıl çözüldüğünden başlayacağım konuya. Çünkü 2. arıza yapıldıktan sonra 1. si kendi kendine düzeldi ya da o arızadan kaynaklıydı. Bilemiyorum.
    2) Arabanın Çalışmaması Konusu
    Konuda detaylı anlatmıştım bunu. Yukardan konunun linkine bakarak neden böyle bir şey başıma geldiğini okuyabilirsiniz. Ben direkt olarak çözümünü anlatacağım. Araba tamircide 2 gün yattıktan sonra kafam attı arabayı çekiciyle Birmot Zincirlikuyu 'ya çektirttim. Akrabamda Birmot 'un başka bir şehrinde çalıştığı için biraz onunda yardımı olur diye ve genel merkez altı olduğu için. Arabayı arıza tespiti için bıraktım ve arıza 1-2 gün sonra belli oldu. Hem body computer 'ın hemde ecu nun arızalı olduğunu Body nin değiştirileceğini ecu nun da tamire yollanacağını söylediler. Onayladım. Ecu tamire gitti geldi fakat arabaya takıldıktan sonra tekrar bozulmuş. Ecu değişecek dediler daha sonra. Fiyatını 750 TL olarak bildiğim için onayladım fakat fiyatın aslında öyle olmadığını Tofaş sisteminde numaraların değiştiğini ve Ecu nun 3000 tl olduğunu görünce Ümit Bey sağolsun değiştirmekten vazgeçip tekrar tamire yollatmış ve bu arada sıfır bir araçtan body computer söküp benim arabaya takmışlar. Gelen tamir edilmiş Ecu ile bunu deneyince çalıştığını görmüşler. Yani sorun aslında Body Computer kaynaklıymış. Bu da tamir olmayan bir parça. İşin özü Body Computer sıfır değişti. Ecu ise tamir edildi. Sorun halledildi.
    1) Tekleme ve Vuruntu Konusu
    Bu arıza ise tamamen tesadüf eseri düzelmiş oldu. Arabayı aldığımda farkettimki arabada vuruntu yok. Kaybolmuş. Araba bozulmadan önce orjinal şanzuman altı kulağını da taktırmıştım. Ama bozulduğundan test edememiştik. Ama vuruntuyla beraber 1500 devirde saçma salak silkeme olayı da kaybolmuştu. Nasıl sevindim nasıl anlatamam. Ben bu sorunun Ecu ile alakalı olduğunu düşünüyorum Ecu 'nun tamire girmesi ve yeni yazılım atılmasıyla düzeldiğini tahmin ediyorum. Body Computer daha çok elektronik sistemi yönetiyor çünkü. Ama burada farkettiğim başka bir nokta var ki arabayı sürerken ayağımı debriyajın üstünde tutarsam. Yani debriyajdan ayağımı tamamen alıp kenara koymaz isem bu arıza çok çok az bir şekilde olur gibi oluyor. Ama bu olaylardan önce delirtecek cinsten bir silkeleme vardı. Şimdi ise sadece 5. viteste çok ufak bir vuruntu var. O da tahminime göre aksların açık olmasından kaynaklı.
    Bir diğer sorunum olan kaloriferin ısıtmaması ve hararetin düşmesi de termostat kaynaklı olduğunu tahmin ediyordum zaten. Burdan okuduklarımla yola çıkarak. Onu da değiştirttim aradan çıkardım kalorifer sorunu çözüldü. Aynı zaman yağ müşürünün arızalı olduğunu gören usta sormadan onu da değiştirmiş. Sağolsun es geçmemiş. Serviscilik dediğin, usta dediğin böyle olmalı zaten.
    Zincirlikuyu Birmot 'ta arabamla birebir ilgilenen STU 'ya ve diğer ustalara ayrıca mekanik danışman olarak görüştüğüm ve aracı teslim ettiğim Ümit bey 'e buradan çok teşekkür ederim. Benimle ve araçla çok ilgilendiler. Fiyatlarda da olabildiğince çok yardımcı oldular. Arabamda değişen parçalar ve fiyat listesi.
    Parça ve Fiyat
    Sigorta Kutusu - 1.127,41 TL
    Yağ Müşürü - 13,76 TL
    Termostat - 89,08 TL
    Opar ELC Antifiriz Kırmızı (1 Lt) - 11,82 TL
    Kelepçe (30-45) - 7,98 TL
    Sarf Malzemeleri - 7,98 TL
    Sigorta Kutusu Sökme Takma - 120,00 TL
    Ecu Onarım Ücreti - 400,00 TL
    Termostat Sökme Takma - 24,89 TL
    Toplam KDV Dahil 2.131,82 TL. Kredi kartından 5 taksite böldük Artık nasıl ödeyeceğim bilmiyorum Umarım Puntomun bana açtığı son dert olur bu
    Sabır gösterip okuyanlara sabırlarından dolayı teşekkür ederim. Biraz uzun oldu ama bütün her şeyi anlatmak istedim.
    İyi forumlar
  2. Bu mesajı için 3 kişi byadrenalin'ye teşekkür etti:
  1. Bugün yaşadığım olay
    ykaya1983 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/04/2012, 10:43
  2. Debriyajla ilgili yaşadığım bir sorun
    xcruelx tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/08/2009, 01:49
  3. Yaşadığım ilginç balans sorunu
    Auto engineeR tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/01/2008, 17:39
  4. Aracımda yaşadığım sorunlar
    dertli tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/08/2007, 15:46
  5. GP'de yaşadığım sorunlar
    Gkhan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 52
    Son Mesaj: 23/02/2007, 23:29
