21 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Emniyet kemerleri
    Dogukan Sahin
    DogukanSahin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Malatya
    44 AP 473
    Edilen teşekkür: 10
    Standart Emniyet kemerleri
    Aracımın altına tas girmesinden dolayı içeri toz duman oldu ve ben sonradan öğrendimki emniyet kemeri barut patlatıyormuş kaza esnasında ve suan benımde emnıyet kemerlerim barut patlattı hiç gelmiyor gergin halde duruyor ve suan hava yastıkları falan iptal göstergede işareti yanıyor bunun formulu nedir airbag'lari bilgsayar yardımıyla acıyorlarda emniyet kemerinide o şekil sizce bilgisayar yoluyla actırsam damı aynı yoksa yenı emnıyet kemerimi taktırsam ?
    Cenk Doğu
    Vals Mavi
    Edilen teşekkür: 977
    Standart Ynt: Emniyet Kemerleri
    Alıntı DogukanSahin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bunu ilk defa duyuyorum. Barut mu patlatıyormuş?
    Bence yenisini taktırın çünkü ,airbag gibi geri alınabilir bir sistem değil anladığım kadarıyla.
    Motorola Atrix cihazımdan 2 aracılığı ile gönderildi.
    vallahi ilk defa duydum hocam nasıl barut patlıyor anlamadım..
    Cenk Doğu
    Vals Mavi
    Vallahi ben de anlamadım. Sistemi kilitliyor biliyorum,ama barut patlatarak mı?
    Ev .
    Edilen teşekkür: 403
    Tabii ki barut değil de aktif gergili emniyet kemeri sisteminde aynı havayastıklarında olduğu gibi basınçlı bir gaz (ve haliyle bu basınçlı gazı tutan bir kapsül) var diye biliyorum. Havayastıkları patlayınca basınçla beyaz bir toz çıkar ya, aynı onun gibi düşünün. Sanırım bir şekilde alttan darbe alınca bu kapsül kırılmış ve gaz boşalmış. Dolayısıyla artık o emniyet kemeri en azından "aktif gergi" işini yerine getiremeyecek diye düşünüyorum. Ama mazallah gerekli durumda kilitlenmeye devam edecektir diye de umuyorum.
    Bence her halükarda servise gösterin, gerekiyorsa değiştirin o parçayı. Bir de daha sonra aracı satarsanız, neden bu parçanın değiştiğine dair bir servis raporu vs. almaya çalışın derim. Çünkü o kapsülün normal şartlar altında bir kaza anında çalışması gerekir. Aracı alacak kişi kaza yaptığınızı düşünmesin.
    Dogukan Sahin
    Malatya
    44 AP 473
    Edilen teşekkür: 10
    Bende anlamadım Malatya Yolunda otobus vardı onumde altında tas varmıs tam sollamaya kalkarken tası ben altıma aldım ve içeri simsiyah toz dumanı oldu Malatya Oto'ya gösterdim herbir emniyet kemerine 750 lira fiyat çekti. Zaten suan emniyet kemerleri cekilmiyor ve airbag'lar calismiyor oradaki bir usta sanayide bir yere götür dedi gittim adam bilgisayar yolu ile acıyor airbag'lar calisir hale geliyor ve emniyet kemerleride aynen o şekil ama herhangi bir kaza anında emniyet kemerleri kapsulleri patlatmaz ve dolayısıyla bir önemi kalmaz diye düşünüyorum ama bunu malatyada acıklayacak birisini bulamadım malesef Mercedes Gelecek Otomotiv servisine götürdüm orası zaten kapsül patlattıgını söyledi Malatya Oto onu bile söylemedi
    Ev .
    Kapsüller patlayınca emniyet kemerleri "aktif gergi" görevini yerine getirmez ama kaza anında kilitlenme görevini yerine getirir diye düşünüyorum. Yine de bu konuyu yetkili serviste netleştirmekte fayda var. Ben olsam değiştirirdim emniyet kemerlerini. Mazallah kaza anında airbag falan değil, emniyet kemeri öncelikli olarak hayat kurtarıyor zira.
    Mert Sözge
    Edilen teşekkür: 3539
    emniyet kemeri airbaglara bağlıdır eğer araç alttan hasar alıp airbag sensörlerine denk geldiyse oda airbagları ateşlemiştir airbagların içerisinde sakinleştirici toz bulunur patladığı an araç içerisindekilerin şok etkisini azaltır muhtemelen bahsettiğiniz barut olayı budur ama şuda var airbag patlamadıysa içerisindeki tozun patlaması ne alaka onu anlayamadım.bu arada emniyet kemerleri kilitlendiyse açılmaz komple değişmesi gerekiyor babam arabayla kaza yaptığında şoför tarafındaki emniyet kemeri komple değişmişti eskisi kullanılmaz hale geliyor
    Ev .
    Şu "sakinleştirici toz" kısmını anlayamadım, bununla ilgili bir kaynak var mı acaba?
    Bir de sanırım arkadaş sadece emniyet kemerinin "patladığını" söylüyor, hava yastıklarıyla alakası yok. Dediğim gibim emniyet kemerlerinin "aktif gergilerinin" çalışabilmesi için hava yastıklarına benzer basınçlı bir mekanizma var. O tetiklenmiş bir şekilde.
    Ali Handro
    aaaahanda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    Edilen teşekkür: 17
    Seat Belt Explosive Charge - YouTube
    ikinci patlamada tokanın nasıl kısaldığını görebilirsiniz.
    kılavuzda da şu yazıyor
    "Otomobiliniz, ön koltuklardaki emniyet kemerlerinin
    daha etkili koruma sağlaması için gerdirici sistem ile
    donatılmıştır. Bu sistem, bir sensör yardımı ile şiddetli bir
    çarpışma olduğunu algılar ve kemerin birkaç santim daha
    gerilip kısalmasını sağlar. Bu şekilde; kemer kullanıcıyı arkada
    tutmaya başlamadan önce, gerdirici kemerin vücudu
    boşluksuz bir şekilde sarmasını sağlar."
    Mert Sözge
    Alıntı Evren_c Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    sakinleştirici toz kısmında neyini anlamadınız? bir kaynak derken kulaktan dolma laflar değil yaşadığımı araştırmalar sonucu öğrendiğimi söyledim sizde biraz araştırırsanız içindeki tozun sakinleştirici olduğunu anlayacaksınız
    Ali Handro
    Aydın
    Edilen teşekkür: 17
    o toz şişme basıncını sağlayan reaksiyondan arta kalan sodium azid kimyasalıdır ve biocide dir yani aslında zehirlidir.
    Ali Handro
    Aydın
    Edilen teşekkür: 17
    emniyet kemerindeki kimyasal için şimdi ufak bir araştırma yaptım sodium azide, amonyum perklorit yada diğer reaksiyon sonucu gaz oluşturan kimyasallar (ki amonyum perklorit kendisi roket kuru yakıtı olarak da kullanılıyormuş) çıktı karşıma ama tam net olarak yazan bir yer bulamadım. bazı araçların el kitaplarında çıkan sesin ve kokunun baruta benzediğini ve normal olduğunu yazıyor. ayrıca airbag açılmadan da kemerdeki ön-gerginin patlayabileceği bildirilmiş.
    Ev .
    Ben güzelce sordum, üsluba dikkat lütfen. Kulaktan dolma gibi bir imada bulunduğumu hatırlamıyorum.
    Öte yandan, havayastığı içindeki gazın insan sağlığı açısından pek de yararlı olmadığını biliyorum, bu gaz sebebiyle solunum problemi yaşayan birçok insan var. O yüzden sordum kaynak var mı diye. Çünkü ben göremedim...
    Mert Sözge
    üslubumda bir art niyet göremedim bugüne kadar bu forumda kimseye karşı sert konuşmamışımdır siz yanlış anladınız neyse.
    peki hiç Allah korusun aracınızda airbag açıldığı ana denk geldinizmi?o an kısa süreli bir toz duman oluyor içerisi pek bu neden olabilir sizce? çünkü ben yaşadım puntomla kaza yaptım sol perde airbagı açıldı ve içerisinden az brşey bir toz püskürdü servise sorduğumda sakinleştirici toz olarak cevap aldım.
    Ev .
    Üslup diyorum, yani tarzın sertti olsun.
    Açıldığı anı çok şükür yaşamadım ama izledim. Hava yastığının içinde yastığın aniden şişebilmesi için sıkıştırılmış sodyum azide bulunur. Tetiklendiğinde (sanırım elektrik aniden ısıtılıp tetikleniyor) çok hızlı biçimde genleşip yastığın şişmesini sağlar. Tabii bu esnada farklı gazlar da meydana çıkar ki bu gazlardan sodyum, bırak sakinleştirmeyi, göze/ağıza/ciğerlere son derece ağır zarar verebileceği için bu etkiyi azaltmak adına başka gazlar da katılır. Bunlardan birisi de silikon dioksittir ki beyaz toz olarak gördüğümüz budur. Bunun da sakinleştirici etkisi olduğunu sanmamakla birlikte hiçbir yerde böyle bir şey okumadım. O yüzden kaynak sordum.
  17. #17
    Cenk Doğu
    Vals Mavi
    Sakinleştirici olmamasının yanında,oldukça zehirli bir gazdır.Kanserojen maddeler barındırır.
  18. #18
    Ali Handro
    Aydın
    Edilen teşekkür: 17
    çok ufak bir düzeltme yapmak istiyorum sodium azide sıkıştırılmış vaziyette değil, basınçsız bir ortamda toz olarak bulunuyor, tetikleme ufak bir elektrik fünyesinin bu toz karışım içinde patlaması ile oluyor. oluşan sıcaklıktan dolayı reaksiyon başlıyor ve kimyasal patlıyor reaksiyon sonucu oluşan gaz milisaniyeler içinde airbag i şişiriyor.
  20. #19
    Ev .
    Alıntı aaaahanda Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bunu bilmiyordum, teşekkürler
  21. #20
    görkem koçsan
    görkem koçsan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Zonguldak
    Edilen teşekkür: 162
    yapabilceğiniz en güzel şey kaskonuz yoksa bunları çıkma almak ama mutlaka koydurun bunun cezası var o şekilde satarsanız karşı taraf size dava açabilir.
  1. Emniyet kemeri mi?
    Surucu Merkezi tarafından Makale forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/07/2018, 16:44
  2. Emniyet kemeri
    Ziyaretci036 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/01/2012, 12:51
  3. Emniyet kemeri susturucusu emniyet kemeri iptal olmadan
    femoli tarafından İlanlar forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 29
    Son Mesaj: 26/08/2010, 22:29
  4. Emniyet Kemeri
    Stalker tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/03/2010, 10:38
  5. Emniyet Şeridi
    alpy tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/07/2007, 14:22
Emniyet kemerleri Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
