Komple antifiriz
motor soğutma sıvısının tamamı antifris olsa bi zararı varmıdır benim öyle. Bazı arkadaşlar %50 antifriz %50 su olması lazım dediler kafama takıldı sizce nasıl olması gerekir
saçma bi soru olduysa kusuruma bakmayın lütfen
Komple antifiriz
Komple antifirizin donma seviyesi %50 su %50 antifirize göre daha düşük olduğu için tavsiye edilmez.antifiriz su ile etkileşime girdiği için su olmalı içinde,tabi saf su olursa korozyon vs olmaması bakımından daha sağlıklı olur..
Merhaba ;
Kullanıcı el kitabında motor soğutma suyu %50 saf su %50 PARAFLU UP karışımı ilave edilerek max seviyeye tamamlanmalıdır yazıyor.
fakat bir uyarı da mevcut.
tamamlama sırasında soğutma sisteminde mevcut olan sıvının aynısını kullanınız.PARAFLU UP antifriz başka tip antifrizlerle karıştırılamaz, eğer karıştırıldıysa motoru çalıştırmayınız ve servisle irtibata geçiniz yazıyor.
Kırmızı renkte olan bu sıvı yerine aynı renkte olan başka bir sıvı koyabilirsiniz ancak orjinalinden ve motor için en sağlıklı olan ürün dışında bir sıvı kullanır mısınız onu bilmem![]()
kesinlikle tamamı antifriz olmaz ayrıca hortumlara da zararlı
%50 antifriz %50 su
1- donma derecesi -12de kalr
2- ısı iletme kapasitesi suyla karıştırmaya göre olduğu için hararet yapmıyor görünse de motor iç sıcaklığı tehlikeli düzeylere ulaşır.
3-saf antrifiriz aracın sübap mekanizmalarına ve piston kafalarına kesinlikle zarar verir.
4- en doğrusu 1 ölçü saf su ve 1 ölçü antrifriz karışımıdır ve -37 dereceye kadar donmadığı gibi hararet yapmasını ve kaynamasını da engeller.
5- dört mevsim bu ölçüde kullanılmalı ve her sene komple değiştirilmelidir.
6- önerilen markayı kullanmalı,bulunamazsa etylen glikol esaslı güvenilir bir marka kullanılmalıdır..
