20 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Bir sorun bitmeden diğeri çıktı. Arabanın ibresi kendi kendine yükseliyor?
    fatih aksu
    fthaksu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    Standart Bir sorun bitmeden diğeri çıktı. Arabanın ibresi kendi kendine yükseliyor?
    Arkadaşlar yaklaşık 1.5 ay önce yazmıştım burayada boş viteste giderken arabada fren sertleşmesi olmuştu. Bunu 3-4 ustaya gösterdim hiç biri bir sorun göremedi. Vestinghaus a baktılar borulara baktılar sıkıntı yok dediler neyse ki bir daha olmadı bu olay. Bunun için sanayiye gittigimde aracın geri lambası yanmıyordu onu yaptırdım neyse kısacası bu fren sorunu kaldı öyle şimdi araçta ışıklar yanmasına rağmen ışıklarınızı kontrol edin diye uyarı vermeye başladı yol biglisayarı. Ama aralıklarla 1 saniye gidiyor 10 saniye tekrar uyarı 1 saniye tekrar gidiyor bu şekilde uyarı veriyor ışıklarda sıkıntı yok. Bunun dışında bu ay içinde 2 kere olan daha entresan bi olay aracın ibresi yavaşladıgımda kendi kendine 80-90 lara çıkıyor birden dolayısıyla city modu devre dışı kalıyor 2 sanyie sonra düzeliyor. Nedir bu sorunlar arkadaşlar valla anlamadım ben bu işi aracı alalı daha 5-6 ay oldu 3 ay felan rahat sürebildim sonra hep böyle incik cıncık işlerle ugraştım hala da ugraşıyorum
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    fatih bu olay 2006 ve 2007 puntolarda vardı yazılım güncellenmesiyle çözülmüştü yani muhtemelen seninkide böyle bir şey yakın bir servise gidip durumu izah et yazılımını kontrol edip güncellesinler sorun muhtemelen çözülür.
    fatih aksu
    Edilen teşekkür: 7
    Öncelikle teşekkür ediyorum cevabınız için en yakın zamanda bir servise gideyim ben. Uyarı ışığı da kısa farlardan dolayıyımış kısa farlardan biri temassızlık yapıyormuş o halloldu. Arabayı her sürdüğümde 1 kere oluyor bu olay artık özellikle şunu farkettim ben 0-20 arası trafikteyken tam kalkış anında oluyor geçen tam kapılar kilitlenirken oldu mesela elektriksel bir sorun var gibi yani. İbre kendi kendine 80-90 a çıkıyor daha HIGH SPEED VOLUME olayı açık oldugundan radyonun sesi artıyor city modu devre dışı kalıyor.
    Bir de acaba araba boştayken fren sertleşmeside elektriksel bir sorun olabilirmi sizce 1 kere oldu 1 ay önce hiç bir usta çözemedi mekanik aksamlarda sorun yok dedi hepsi
    alper demir
    aalperdemir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Isparta
    Edilen teşekkür: 40
    2006 puntomda vardi bu sorun. Bilmiyorum baglantisi varmi ama asiri sicak havalarda yapiyordu ozellikle. Antalya birmotta hallettiler. Daha dogrusu hallettikleri i soylediler. Cunku ben birkac hafta sonra aracimi sattim. Ama bunu yaptiklarinda para almadilar hic. Femoli nin dedigi gibi yazilimsal bir hatasi sanirim fiat in.
    AHMET CAN
    bykacar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 42
    bu hatanın aynısı bende var ibre birden yükseliyor 90 100 bazen 200 e dayanıyor city devre dışı kalıyor max 2.5 3 sn sürüyor bu city arızasımı yoksa dediğiniz gibi yazılımsal mı birde ne kadara maal olur
    my punto evo 34 be 6047
    AHMET CAN
    Edilen teşekkür: 42
    güncel
    Cenk Doğu
    Vals Mavi
    Edilen teşekkür: 977
    Alıntı bykacar Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    güncel
    City arızasıyla ibre oynamaz. Akünüzü kontrol edin. City arızasında sadece göstergede direksiyon ikazı yanar. Öyle ibre oynamaları falan olmamalı. sorun aküde bence çünkü GP'lerde göstergeyle ilgili ne sorun varsa çoğunun sebebi akü olarak çıktı.
    AHMET CAN
    Edilen teşekkür: 42
    akü varta sıfır montajladık 4 ay önce montajlamadan öncede yapıyordu sonrada ara ara yapıyor atıyorum 10 da 1 servisi aradım ses sistemi varmı dedi var dedim getir bakalım dediler ne götürücem kendim tamirciyken
    AHMET CAN
    Edilen teşekkür: 42
    valla city değilse bu Allaha şükür o zaman bin kere cünkü sadece cityi devre dısı bırakıyor 2 sn felan sonra anında yumusuyor belki arada elektrik düzensiz geliyor yada bas elektriği fazla cekiyo olabilir müziğin şiddetine göre
    Ahmet Kahraman
    000111 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Vals Mavi
    Edilen teşekkür: 18
    Standart Ynt: Bir sorun bitmeden diğeri çıktı. Arabanın ibresi kendi kendine yükseliyor?
    Bendede ayni sorun vardi serviste gosterge guncellemesi yapildi ondan sonra hic yapmadi
    AHMET CAN
    Edilen teşekkür: 42
    Alıntı 000111 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    direksiyonda ibre cıktıgı an anlık sertlesme ve ardından tekrar eski haline dönme oluyormuydu
    Osman KOCA
    cezalandirici083454 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34GZ2403
    Edilen teşekkür: 18
    Selamunaleyküm hayırlı cumalar.
    Bendede tanıdıktan 1 sene önce yarı otomatik 1,4 punto evo aldım.
    Genel olarak memnunum ama sizin sorunlara benzer olaylar yaşadım. Bence fazla elektronik arabadan kaçmak lazım aslında. Eşim kullanır diye aldım ben.
    Ahmet Kahraman
    Vals Mavi
    Edilen teşekkür: 18
    Evet o ibreye bagli oldugu icin hiz artmis olarak dusunup direksiyonu agirlastiriyor ve teyp de hiza bagli oldugu icin sesi arttiriyordu serviste guncellemeyi yapyirirsaniz sorununuz muhtemelen cozulur
    AHMET CAN
    Edilen teşekkür: 42
    Kisaca ibreler kendini meganeler gibi test moduna sokuyo maliyeti nedir acaba guncelletmenin
    AHMET CAN
    Edilen teşekkür: 42
    Tabi ya benim aracin city modu degisti aldigim bayan 2700 tl verdim direksiyona dedi demekki bilmediginden direk para verdi bende kutu serviste ne kadar pahali diyordum aldigimda yeni degistini soylemesine ragmen rot kollari ve rot baslarida bozuktu aklima daha once niye gelmediki iyi bari city degismis
    yavuz selim
    yavuzselim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 82
    yavaş giderken yada park ederken ibrelerin birden yükselmesi ve tekrar düşmesi bendede mevcut ancak 2-3 ayda bir yapıyor ve çok düşük hızda yapıyor durmaya yakın. bende bu yüzden umursamıyorum. (model 2006)
  17. #17
    Ahmet Kahraman
    Vals Mavi
    Edilen teşekkür: 18
    Ben bakim yaptirirken soyledim yaptilar ucret almadilar alsalar bile cok alacaklarini tahmin etmiyorum
  18. #18
    AHMET CAN
    Edilen teşekkür: 42
    Alıntı yavuzselim Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aynen aynen senin olayla birebir ayni entereaan komik sorunlar can kaybina zarar verecek sorun yaratmasinda gerisi bos ama sunu unutmayalim fiatin kronik sorunlari var evet fakat her marka ve modelim kendine has kronik sorunu var bundan kacis yok o yuzden biz keyfimize bakalim
  19. #19
    Alper Çabuk
    alpercabuk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    33 ATE 99
    Edilen teşekkür: 36
    Düşte gör dostum,Allah göstermesin bu arada.Canlı örneği ben bakamıyorsun o zaman keyfe felan.
  20. #20
    AHMET CAN
    Edilen teşekkür: 42
    Alıntı alpercabuk Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Cana zarar verici bir ariza olmasinda dostum gerisi benim icin bos ben alisigim arizalara puntomdan memnunum bi onceki e30 328 aracimdan dolayi aliskinim puntoda ciksa ariza karsima hosgorurum alistim artik sorunlarla urasmaya e30da lastik yak lastikci kaxanzin istavroz kirsin difransiyelci kazansin tapa gaz gazla conta yak parcaci kazansin uc pedal yuzunden baskin bitsin parcaci kazansin alistik valla ama puntom 1 senedir beni hic uzmedi babam tamircidir saolsun elinden geldigo kadar ilgilenir geceleri dukkanda birakirim sabah bi bakmisim lifte kaldirmis altini siler ustunu siler kendi arabasna bakmaz bu kadar o yuzfen cana zarar gelmesinde. En buyuk keyif bu
    Konu bykacar tarafından (20/09/2013 Saat 12:56 ) değiştirilmiştir.
  1. Kapıların Kendi Kendine Kilitlenmesi...
    elbruz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 48
    Son Mesaj: 04/02/2020, 09:14
  2. Kendi kendine yanan farlar
    geronimotr_78 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/02/2011, 19:42
  3. araba kendi kendine gaz yer mi?
    pose744 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/02/2011, 10:19
  4. Direksiyon kendi kendine dönüyor!
    feza33 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 66
    Son Mesaj: 18/04/2010, 15:25
