23 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Emniyet kemeri sorunu
    mustafa aladag
    muti9 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 45
    Standart Emniyet kemeri sorunu
    Merhabalar , emniyet kemeri takılı oldugu halde ısık yanıyor ve devamlı ötüyor bunu kapatmanın bi yolu yok mu acaba ? bazen arada ısık sönüp sesi kesiyor
    Konu kadir07 tarafından (30/06/2013 Saat 14:45 ) değiştirilmiştir. Sebep: başlıklarda ilk harf büyük olmalı...
    I Love Abarth
    Ev .
    Edilen teşekkür: 403
    Hmm koltuktaki sensörde problem olabilir sanıyorum, tam yerini bilmiyorum ama koltuğun altında bir yerlerde olması lazım. Kontrol edin isterseniz, belki kablosunda temassizlik vs vardır.
    Artvin
    Edilen teşekkür: 495
    Serviste bilgisayara bağlayıp sesi kapatabiliyorlar.
    Ev .
    Ses kapanıyor ama belli ki sensörde bir sorun var
    ismail ü.
    akillideli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 11
    tokanın sensörü arızalı, tamiri de mümkün değil.. yada ben bulamadım
    çözüm; hurdalıktan çıkma toka alacaksın(40tl), kendin takamazsan zahmetli bir iş sanayide kaportacı yada döşemeci (10 tl)
    Hakan T
    Solitude - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 99
    Benim kemerinde beni bırakmama gibi bir huyu oluyor sanki ani fren yapmışım gibi, zaman zaman bana karşı olan hislerini gizleyemiyor sanırım
    murat bildir
    Edilen teşekkür: 118
    emniyet kemer tesisatı kopık olabilir kontrol etmen lazım
    Ali Tandogan
    Edilen teşekkür: 213
    Alıntı muti9 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Kemer tokası arızalı maalesef çoğu puntoda rastlanan bir sıkıntıı...... Smarta bağlatıp sesi kestirtebilirsinn olmadı alt kemer tokasını komple değiştirmen gerekiyor....
    mustafa aladag
    Edilen teşekkür: 45
    teşekkürler sanırım toka arızalı peki yan koltuktaki kemerle değiştirsem çünkü yandaki kemeri takmayınca bişi olmuyodu sadece sürücü kemeri takılmayınca ötüyodu eskiden sizce nasıl olur
    I Love Abarth
    ÖZER -
    PUNTO2008 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 GLY 99
    Edilen teşekkür: 33
    Bildiğim kadarıyla yandaki koltukta ötme durumu yoktu zaten ve o toka da sensörlü değildir zannımca eğer ki sensörlü toka alınması icab ediyorsa, buna mukabil bende de aynı sorun var, bazı yamalı, titreşimli yollarda yerinden oynadıkça tokadan çıkmıyor ama çalmaya başlıyor, elimle şöööyle 1 ittiriyorum hafiften ve 1 süre idare ediyor, takılmadığım 1 problem ama can sıkıcı olabiliyor tabi zaman zaman...
    _______________________________________
    GP FİRE ACTİVE 1.4 8 V 77 BG-2008/EGZOTİK KIRMIZI
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Edilen teşekkür: 2519
    Alıntı castell Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    kemer tokası arızalı maalesef çoğu puntoda rastlanan bir sıkıntıı...... Smarta bağlatıp sesi kestirtebilirsinn olmadı alt kemer tokasını komple değiştirmen gerekiyor....
    +1000
    Aynı sorun bendede var..
    Çözüm :Yurdum insanı taktiği
    Yolcu koltuğunun kemerini senin tokana ,Senın kemerinide yolcu koltugunun tokasına takmak....
    I ' m c a p u l i n g . . .
    mustafa aladag
    Edilen teşekkür: 45
    Alıntı Kriminal Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    +1000
    işe yarar mı dersiniz
    I Love Abarth
    kerem *
    Edilen teşekkür: 1665
    Bu arada aynı sorun başıma geldi. Yetkili serviste uyarı sesini kapattırmak istediğimde, artık yetkili servislerde bu işlemin yasak olduğu söylendi.
    Sent my iPad using
    Ali T
    Aydın
    Edilen teşekkür: 497
    Emniyet kemeri sürekli uyarı veriyorsa koltuğun altındaki soketi sökebilirsiniz. Soket koltuk altında siyah bi kapak var onun altında. Böylece koltuğa oturduğunuz algılanmaz ve kemer ötmez ama bence emniyet kemerini taktığınız yeri değiştirseniz daha faydalı olur. Son olarak ta yanlış hatırlamıyorsam otomativde vardı 25 tl gibi bi ücreti vardı sanırım.
    Bu fiorino için ama bizim araçlarla aynıdır sanırım bir danışmakta fayda var.
    Fiat Fiorino Sağ Ön Emniyet Kemer Kilidi
    ismail ü.
    Edilen teşekkür: 11
    sol daki bozuk olanı, sağa takarsan bu sefer de sağ tarafa biri oturduğunda ötmeye başlar , bu arada sağ sol farketmiyor takılabilir...
    mustafa aladag
    Edilen teşekkür: 45
    başıma şöyle birşey geldi bugun dediğiniz gibi soketi söktüm sökünce hiç durmadan ötmeye başladı soketi sökmek çare olmadı. sonra yan yolcu koltugundaki sokete bakıyım derken yan tarafa oturunca koltuga agırlık bindi ve ısık yanıp ötmeye basladı sorun yolcu tarafında olsa gerek sonra baktım ki orda iki soket var kemerin soketini sökünce ötüyor diye diğer soketi söktüm ve kac kere deneme sürüşü yaptım artık ötmüyor. o söktüğüm soket neyin nesi acaba ki sesi kesti anlamadım
    I Love Abarth
  17. #17
    Ali T
    Aydın
    Koltuğun ağırlık sensörüdür o.
  18. #18
    mustafa aladag
    Edilen teşekkür: 45
    Alıntı ali Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bu şekilde ötmeyi keser mi acaba
    I Love Abarth
  19. #19
    Ali T
    Aydın
    Yani anlattığınıza göre kesmiş fakat kaza anında koltukta oturulmuyormuş gibi algılayan sistem hava yastıklarını acar mı acmaz mı onu bilemiyorum. otomativden sormadınız mı bir fiyat alsaydınız keske. Cok pahalı degilse kemer takılan yeri değiştirin.
  20. #20
    ÖZER -
    34 GLY 99
    Edilen teşekkür: 33
    Benim aracımda, ön yolcu kemeri takmadığı zaman ötme veya uyarı vermiyor, bizim modellerde mi yok o koltukta sensör yoksa benimki mi arızalı acep yaw?
  1. Emniyet Kemeri ve Muayene sorunu
    ekt tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 26
    Son Mesaj: 23/01/2014, 14:16
  2. Emniyet Kemeri Sorunu!!! Ne olabilir???
    cpeloo tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/02/2012, 13:41
  3. Emniyet kemeri
    Ziyaretci036 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/01/2012, 12:51
  4. Emniyet kemeri susturucusu emniyet kemeri iptal olmadan
    femoli tarafından İlanlar forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 29
    Son Mesaj: 26/08/2010, 22:29
  5. Emniyet Kemeri
    Stalker tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/03/2010, 10:38
Emniyet kemeri sorunu Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
