Hmm koltuktaki sensörde problem olabilir sanıyorum, tam yerini bilmiyorum ama koltuğun altında bir yerlerde olması lazım. Kontrol edin isterseniz, belki kablosunda temassizlik vs vardır.
Merhabalar , emniyet kemeri takılı oldugu halde ısık yanıyor ve devamlı ötüyor bunu kapatmanın bi yolu yok mu acaba ? bazen arada ısık sönüp sesi kesiyor
Konu kadir07 tarafından (30/06/2013 Saat 13:45 ) değiştirilmiştir. Sebep: başlıklarda ilk harf büyük olmalı...
I Love Abarth
Serviste bilgisayara bağlayıp sesi kapatabiliyorlar.
Ses kapanıyor ama belli ki sensörde bir sorun var
tokanın sensörü arızalı, tamiri de mümkün değil.. yada ben bulamadım
çözüm; hurdalıktan çıkma toka alacaksın(40tl), kendin takamazsan zahmetli bir iş sanayide kaportacı yada döşemeci (10 tl)
Benim kemerinde beni bırakmama gibi bir huyu oluyor sanki ani fren yapmışım gibi, zaman zaman bana karşı olan hislerini gizleyemiyor sanırım
emniyet kemer tesisatı kopık olabilir kontrol etmen lazım
teşekkürler sanırım toka arızalı peki yan koltuktaki kemerle değiştirsem çünkü yandaki kemeri takmayınca bişi olmuyodu sadece sürücü kemeri takılmayınca ötüyodu eskiden sizce nasıl olur
I Love Abarth
Bildiğim kadarıyla yandaki koltukta ötme durumu yoktu zaten ve o toka da sensörlü değildir zannımca eğer ki sensörlü toka alınması icab ediyorsa, buna mukabil bende de aynı sorun var, bazı yamalı, titreşimli yollarda yerinden oynadıkça tokadan çıkmıyor ama çalmaya başlıyor, elimle şöööyle 1 ittiriyorum hafiften ve 1 süre idare ediyor, takılmadığım 1 problem ama can sıkıcı olabiliyor tabi zaman zaman...
_______________________________________
GP FİRE ACTİVE 1.4 8 V 77 BG-2008/EGZOTİK KIRMIZI
Bu arada aynı sorun başıma geldi. Yetkili serviste uyarı sesini kapattırmak istediğimde, artık yetkili servislerde bu işlemin yasak olduğu söylendi.
Sent my iPad using
Emniyet kemeri sürekli uyarı veriyorsa koltuğun altındaki soketi sökebilirsiniz. Soket koltuk altında siyah bi kapak var onun altında. Böylece koltuğa oturduğunuz algılanmaz ve kemer ötmez ama bence emniyet kemerini taktığınız yeri değiştirseniz daha faydalı olur. Son olarak ta yanlış hatırlamıyorsam otomativde vardı 25 tl gibi bi ücreti vardı sanırım.
Bu fiorino için ama bizim araçlarla aynıdır sanırım bir danışmakta fayda var.
Fiat Fiorino Sağ Ön Emniyet Kemer Kilidi
başıma şöyle birşey geldi bugun dediğiniz gibi soketi söktüm sökünce hiç durmadan ötmeye başladı soketi sökmek çare olmadı. sonra yan yolcu koltugundaki sokete bakıyım derken yan tarafa oturunca koltuga agırlık bindi ve ısık yanıp ötmeye basladı sorun yolcu tarafında olsa gerek sonra baktım ki orda iki soket var kemerin soketini sökünce ötüyor diye diğer soketi söktüm ve kac kere deneme sürüşü yaptım artık ötmüyor. o söktüğüm soket neyin nesi acaba ki sesi kesti anlamadım
I Love Abarth
Koltuğun ağırlık sensörüdür o.
Yani anlattığınıza göre kesmiş fakat kaza anında koltukta oturulmuyormuş gibi algılayan sistem hava yastıklarını acar mı acmaz mı onu bilemiyorum. otomativden sormadınız mı bir fiyat alsaydınız keske. Cok pahalı degilse kemer takılan yeri değiştirin.
Benim aracımda, ön yolcu kemeri takmadığı zaman ötme veya uyarı vermiyor, bizim modellerde mi yok o koltukta sensör yoksa benimki mi arızalı acep yaw?
