19 sonuçtan 1 ile 19 arası
Konu: 100bin kmye merhaba dedik ama...
    Ziyaretçi
    Ziyaretçi Ziyaretçi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart 100bin kmye merhaba dedik ama...
    Dun aracim 99.999km ve sonrasinda 100.000kmye ulasti fakat son 3-4 gundur islik calisyor ve cok gurultulu calismaya basladi. Islik motordan geliyor. Sebebi nedir bilen var mi?
    GT-N7100 cihazımdan 2 ile gönderildi
    YÜCEL YALÇIN
    cagali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 14
    Turbo...
    قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
    “Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir.” En-am Suresi 162. ayet
    serkan dikici
    serkandikici - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 AV 8552
    Edilen teşekkür: 168
    Çok üzgünüm ama büyük ihtimalle turbo.. Yine de umuyorum ki turbo hortumunda kaçak vardır, turbonuzda değil...
    M.K.ATATÜRK
    YÜCEL YALÇIN
    Edilen teşekkür: 14
    Ses yüksek ve cıyırtılı ise manifolt ve turbo arasında bir conta var. Conta patlatmış olabilir. Babamın lineada başımıza gelmişti. Ama ince ıslık sesi gibiyse ve hortumlar sağlamsa turbo milleri aşınmış ve masraf demektir ! Geçmiş olsun...
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    Ali büyük ihtimalle turbo hortumundan meydana geliyor, izmire gideerken benede olmuştu hafif ıslık sonradan şiddeti artttı sağolsun haletmişti.
    Cemil Şen
    Edilen teşekkür: 859
    Turbo devreye girmeden ıslık çalarmı?Ben çalışırken ıslık çaldığını anladım..Yanlışmı anladım acaba?
    Konu fotobelit tarafından (15/03/2013 Saat 12:07 ) değiştirilmiştir.
    Emre Can
    yeniuye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Zonguldak
    Edilen teşekkür: 20
    Alıntı fotobelit Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bende 1.3mjet doblo var bende de olmuştu bu ıslık sesi ama benimki şarj dinamosunun bilyası dağılmış o yapıyormuş değiştirdik düzeldi.
    Punto 2013 S7 1.3 Multijet Lounge 95 HP S&S ESP + Sporkit
    Murat ülger
    PuNTo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    bende de aynı ses vardı servis opet yağ koymuştu yağı değiştirdim düzeldi.
    1.3 MJ 75 BG 3.3lt/100Km
    Ziyaretçi
    Standart Ynt: 100bin kmye merhaba dedik ama...
    Valla bende ki oyle asiri duzeyde degil. Ama cam acikkende kapaliykende 2300dd'den sonra islik caliyoruz ve cok canimi skiyor bakalim ne olacak ilk firsatta gidecegim abinin yanina...
    Murat ülger
    evet bende de çok yüksek değildi ama herzaman gelen sesten farklı gelmekteydi yukarıda yazdığım gibi yağı değiştirdikten sonra ne ses mes kalmadı.
    YÜCEL YALÇIN
    Edilen teşekkür: 14
    Motor çalıştığı sürece turbo her zaman devrededir. Ama biz 2000 devir üzerinde gücü hissettiğimiz için turbo devreye girdi gibi telaffuz ederiz.
    Turbo devamlı çalıştığı için ilk çalıştırmada turbunun yağlanması için soğuk motoru hemen hareket ettirmeyiz.
    Yağız Karadeniz
    CoachK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 68
    Bnim arabadada ıslık değil ama ufaktan bi hırıltı yapıyor )) bu ses benim çok hoşuma gidiyor ))
    emre sever
    34DZ1196
    Edilen teşekkür: 399
    arkadaşlar aracımı alalı 15 gün olacak daha önce lpg li kullandığım için ilk dizelim elimden geldiğince ilk kalkış yapmadan rolantide 30-45 saniye bekliyorum aynı şekilde stop etmeden öncede yine aynı süre bekleyip kapatıyorum aracı marşı çevirirken debriyajı basarak çalıştırıyorum araç henüz 18200 de ama yinede problem çıksın istemiyorum özellikle turbo ile ilgili başka dikkat etmem gereken varmı ha bide eski lpg li aracımda genelde hep boşa sallardım bunda hep vitesle iniyorum rampaları çünkü boşa alınca turbo soğuyormuş dediler.
    Yağız Karadeniz
    Edilen teşekkür: 68
    İlk kalkış ve stop öncesi turbodaki yağlamanın devamı açısından beklemek önemli. Araç turbolu olsada olmasada genelde boşta gitmemek lazım. Aracının alt devirlerde bayılmamasını istiyorsan 1. Vites hariç 2.500dd aşağısında vites değiştirme
  16. #15
    must sekseniki
    must82 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Denizli
    Bolero Kırmızı
    Edilen teşekkür: 60
    Alıntı sad Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    daha dun bende senin gibi aracı saga cekip km yi fotograflamıstım aynı km. lerdeyiz. daha nice kilometrelere...
  17. #16
    EMRULLAH AKCA
    Kastamonu
    sonu 095
    Edilen teşekkür: 335
    Konu
    Nice 100.000 lerinize , henüz gelmeyenlere de nasip eylesin Mevlam, benim 39.000 küsür var size yetişmeme
    Konu akca37 tarafından (16/03/2013 Saat 03:01 ) değiştirilmiştir. Sebep: foto ekleme
    Özgürlüğün Yolunu Aç...
  18. #17
    Cemil Şen
    İlk kalkış önemli değil..Sadece motor ısınana kadar aracı zorlamamak(yüksek devir yapmamak) gerekir..Sadece aracı stop ederken bir müddet(Yaptıgımız yola göre (20 sn veya2 Dk.kısa bir mesafe ise gerek yok)beklemeli..Arkadaş 2300 dvr.dediğine göre turbo oldugu kesinleşti bence..
  19. #18
    serkan dikici
    35 AV 8552
    Alıntı erenemre Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aracın yağ değişim periyotlarını kısaltabilirsiniz ben de ford fusion 16 TDCI vardı çok gerekli görülmese de 7500- 8000kmde bir yağ değişimi yapardım.. Ayrıca yağ filtresi bakımlarınızı da aksatmayın turbo yağ ile soğuyan bi parça neticede filtrenin parçalanıp mikro boyutta da olsa turbo pervanelerine kaçması o yüksek devirlerde eğilmeye neden olabilir. Siz aracınıza bakarsanız o da size o oranda bakıyor benim aracım aralık 2006 üretimiydi ve satmadan dyno teste soktuğumuzda %99performans elde ettik.
    M.K.ATATÜRK
  20. #19
    emre sever
    34DZ1196
    Alıntı nserkandikici Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    evet araç 2008 gp multijet ve 18200 de zaten 20 bini beklemeden 19 binde bakıma sokucam araç amcamımdı daha öncede konu açmıştım zaten görenler inanamıyor 2008 model 18 binde olmasına herneyse tavsiyeleriniz için teşekkürler ...
  1. Şehiriçi aracı dedik, beni mahçup etti
    ktpunto tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/07/2011, 20:45
  2. Ee biraz hava alalım dedik
    bulut tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 43
    Son Mesaj: 16/12/2010, 16:43
  3. 75 hp Evomla passat'a trafikte Byby dedik:)
    ufuk_punto tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 101
    Son Mesaj: 25/10/2010, 20:52
  4. 100bin bakımı teşekkürler Oto
    gemlikli_55 tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 25
    Son Mesaj: 28/07/2010, 22:35
  5. 100bin bakımı yardım
    utku952 tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/11/2009, 23:23
100bin kmye merhaba dedik ama... Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
