daha önce ılgın için ses sistemciye gittiimizde saolsun ufukla baya samimi olduk eğer girebilirse onun yardımcı olmasını sölerim yoksa ondan bilgi alıp buraya yazarım...
Arkadaşlar aracın ses sistemini değiştireceğim. Şu ürünlerde karar kıldım.
Blaupunkt GTA 480
The new GTA 480 is elegantly black. The 4-channel amp is equipped the unique Direct Aux input which is just as impressive as how it looks.
Functions
Number of channels 4/3/2
RMS power (4 ohms) 4 x 75 W / 2 x 210 W
RMS power (2 ohms) 4 x 105 W
Max. power (4 ohms) 4 x 160 W / 2 x 425 W
Inputs RCA / High-Level / Aux
Low-pass 50 – 250 Hz
High-pass 50 – 250 Hz
Dimensions 353 x 53 x 269 mm
Link: Blaupunkt - Amplifiers - GTA-Series - GTA 480
Ben bu işlerden anlamıyorum anlayan arkadaşlar lütfen yardımcı olsun. Kırmızı yerdeki verilerden şu yorum mu çıkacak ; 4 kapıya 75 w rms buna ilave olarakta 2 tane 210'ar watt lık subwoofer besleyebilecek....
Kapılara da componentler olarak
Blaupunkt ODc 172 takımlar özellikleri
2-way Coaxial system
Diameter 165
Max. Power 240 Watts
RMS Power 80 Watts
High sound pressure level 91 dB (2.83 V/1m)
Frequency response 65 - 23000 Hz
Impedance 4 Ohm
Membrane material fibre glass/silk
Installation depth 45 mm
Installation -Ø 141 mm
Hole circle 154.5 mm
Fiyatları ise Almanyada
GTa 480 114 Euro
Odc 172 160 euro. Fiyat araştırmasını tam yapamadım ama böyle sanırım.
Konu the_Algn tarafından (15/08/2007 Saat 23:07 ) değiştirilmiştir.
zaten önemli olan ses rms tir pmpo watt olarak çok yanıltıcı değerler verebiliyo ses yüksekliği asıl olarak rms yada desibelle ölçülür pmpo 6000 watt gördüğüm bi setin sadece 85 watt rms olduunu gördüümde dumur olmuştum...
yalnız başta ılgın da component için gelmişti sana ufaktan yapılanları söleyim şimdiden ufak bi fikrin olsun...
öncelikle arkaya bi sub atıldı jbl gt4 serisi (amerikan orjinal seriden) jameson yine orjinal seriden üzerinde 2000 watt yazıo grande06 ses sistemi konusunda görebilirsin en son da ana ünite pioneer 40mp ile deişip arkaya iki tane oval eklendi...
sebebine gelince hoparlörün deişip yerine component konmasının keyif vermiyeceini söledi ufuk tat vermesi için kapının biraz modifiyeye uramasının component takılcak zeminin mdf ve fiberle hazırlanması gerektiini söledi o yüzden component i kapıyı deiştirmiceksen pek düşünme derim...
component mecbur takacaz 16cm lik , kapıya müdhale felan olmayacak. ben normal birşey istediğim için gerek yok uğraşmaya...
Arkadaşlar güzel bir ses sistemi için bütün fabrika hop larını değiştirmeniz gerekir ben dün araç ses kesiyor diye servise gittim takılan hop ların hepsi b**** olduğu için fazla ısınmadan kısa devreye geçip sesi kesiyor yani tweter a kadar hepsini değiştirmeniz gerekir
işte ben de onu demeye çalışıyorum... component yerine sağlam speakerlar takılmasını...
arkaya iki tane de oval cidden tatlı ses veriyo eğer anfi kullanıp arkaya sub atılmıcaksa fazlasıyla yeterli bence...
componenetle , spaerker arasında ki fark ney? biraz cahilim de...
component bass sesler içindir component takımlarında bu yüzden bir de tiz bulunur o yüzden tek olarak deişmesi sadece bass ı arttırır ve yine bu yüzden ufak da olsa bi nevi kabin görevi görebilicek mdf-fiber uygulamasına ihtiyaç vardır...
bu arada akşama gerekli bilgileri yazarım birazdan ufuğun dükkana doğru gidicem...
