Resisdans sorunu olabilir
arkadaşlar öncelikle herkese selamlar;
ben aracımı yazın almıştım doğal olarak kaloriferi çok deneme şansım olmadı, şimdi şöyle bir durum var açtığımda motor ısısı normal değerine bile gelse ılık üflüyor (soğuk değil ılık) ama bu soğuklarda ısıtmıyor.dijital göstergede 32 derece yazıyor bu 32 derece değeri en max. gördüğüm değer ama içerisi 15 gibigazı varmış bunların o doldurulması gerek falan filan dediler pekde uğraşmadım açıkçası. sizce bu sorun gazdan mı kaynaklanır yoksa başka bişey mi?
Merhaba hemşerim.Ben de Çanakkaleliyim,Bayramiçten.Araban hayırlı olsun.Isıtma sorununu biçok arkadaşımız yaşadı.Olay kalorifer radyatörünün tıkanmasından,termostattan yada polen filtresinin yerleştirildiği yerden kaynaklanabilir.Serviste filtre değiştirilirken çoğu zaman kapağın tırnakları kırılıyor ve açık kalıp hava alıyor.İstersen site içinde arama yapıp çözümlere bakabilirsin.
Ya senin yine iyi benim bildiğin buz gibi hava veriyor anca şöyle garip durum var sadece sağ taraf soğuk bildiğin buz gibi sol taraf ateş gibi çözemedim gitti bazen düzelio çoğu zaman böyle bozuluyor sürücü ben olduğumdan ısınıyorum da yanıma kim oturuyorsa kutupta hissediyor kendiniçözmek lazım ama servise gitsem masrafı korkutuyo
sağol toprağım. zannederimki bunun polen filtresi hiç değiştirilmedi dolayısıyla o kapak falan kurcalandığını tahmin etmiyorum ama genede bir kontrol edicem, radyatör tıkanksa bunun çözümü nasıl olur. birde dediğim gibi arkadaşlardan duyduğum kadarıyla klima gazı varmış onu doltursam bu kouyla alaksı var mıdır yoksa onunla hiç uğraşmayayım mı?
Polen filtresinin kapagi kirilmis veya yerine tam oturmamissa isitmaz klima. Oncelikli olarak kapaga bakin.
GT-I9100 cihazımdan 2 ile gönderildi
Oz Büyücüsü
forumdan gördüğüm kadarıyla polen filtresi yolcu tarafının sol alt yanında değilmi. o parçayı çakaramadım kırılcak gibi esniyor yalnız şöyle bişeyparçanın altına elimi soktuğımda çok rahat giriyor çok boşluk var yani. sizin araçlardada böyle mi yoksa o kapağın ana gövdeye iyicene yapışık mı olması lazım?
o kapak yerine oturmalı, ittiğinizde ileri gitmiyorsa yerine oturmuştur, yok oturmamışsa bir şekilde sabitlenmeli, ben kapağın iç tarafında belirli noktalara silikon sürerek sabitledim, çıkarmak istiyorsanız kapağı ortalardan bir yerden tutarak çekin, ucundan tutup kanırtırsanız üst taraftaki tırnağı kırabilirsiniz.
ittiğimde komle oynuyor ileri geri çok rahatça alttan elimi soktuğumda yaklaşık elimin tamamı içeri girebiliyor ama kapağı çıkarmadımama o beyaz bölgeyi örtüyor tamamen kırık falan görmedim
ilk önce o ızgaralı küçük bölmesi var onu söküyorum değil mi? eğer ilk önce ondan başlamam gerekirse ortasından kendime doğru bi kerede mi çekmeliyim tam olarak kırmadan nasıl halledicem.
torpido kapağını çıkarıp filtrenin kapağını daha rahat görebilirsiniz, torpidonun içinde sağında plastik bir vidası var, o çıkarılınca torpido kapağı sağa sola biraz takılsa da çıkıyor, ama yine filtrenin kapağı çok gıcık bir yerde, kapak tam yerine oturur durumda ise kalorifer de yeterince üflüyorsa orayı karıştırmayın derim
benim kalorifer peteği de tıkalıydı, temizlemiştik ama, şimdi yine ısıtmada problem var, ben de düşünüyorum acaba ne yapsam diye, yine mi temizletsem veya kalorifer peteğini değiştirsem mi diye![]()
Konu mehmetvyz tarafından (23/12/2012 Saat 21:47 ) değiştirilmiştir.
Aynı durum geçen hafta başıma geldi, sorun radyatörde çıktı. Radyatörü değiştirdik sorun düzeldi.
1 yil once almaz olaydim bi telefon tutucusu aldim. Su difuzorlere takilan kancalilardan. Eski puntomda once soldaki sonra ortadaki difuzorlere taktim. Ve uc difuzorun ucunude kirdi. Ortadaki difuzorun sola saga donmesini saglayan cikinti seklindeki parcayla birlikte goremedigm bir parca daha dustu icne. Vites topuzunun arka alt taraa biseyler soktu elektrikci baya bi su akti. Arabayi kurutmak icin baya bi ugrastim zamaninda. Ama onun tikadigi bi boruda suyun gecisi baya yavaslamis. Cikarinca parcayi bi sorun kalmadi. Soguk sicak ikiside rezaletti. Sorun tamamen halloldu. Bisey kacmis olabilir.
Sent my iPhone using
hocam bende aynı sorundan müzdariptim gittim 40 lira verdim hallettiler yaptıkları şey çok basit kalorifer hortumlarını çıkarıp temizlemek oldu su ve hava ile harika oldu her ısındığımda adama dua ediyorum o derece elimden gelen birşey varsa haber verirsin.
Oynuyorsa zaten kırılmış demektir. Sıkıca oturması lazım ama ortasindan tutup cekme gibi bir hata yapma sakın dostum. Asıl o zaman kırarsın tamamen. Kapağın iki ucunda iki küçük çentik var, o kısımlardan açacaksın. Torpido falanda sökmene gerek yok. Yolcu tarafının ayak kısmına gelen siyah parçayı sökmen yeterli.
Parçanın alt kısmında ki plastiği ucundan yavaşça cekeceksin. Daha sonra parçayı yaukarı doğru itip kendine doğru çekeceksin. Kapak bu şekilde çıkar.
Zaten kırık varsa alttaki klipsi çektiğinde direkt eline gelir. Yenisi 38TL. Yan sanayisi yok maalesef.
Oz Büyücüsü
