Sayfa 1/3 123 SonSon
54 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Yolda gidiyorum ama hararet düşüyor !
    Ümit AKDENİZ
    34 HF 6888
    Edilen teşekkür: 454
    Standart Yolda gidiyorum ama hararet düşüyor !
    Bu sabah İstanbul Mecidiyeköyden Anadolu yakasına geçmek üzere evo ma bindim Yola çıkmadan yaklaşık 4-5 dakika olduğu yerde çalıştı,sonra yürüdüm.15 dakika gibi sürede Zincirlikuyudaydım ve hararet normal sıcaklığa ulaşmıştı.Ancak Zincirlikuyudan sonra köprü trafiği başladı.Yaklaşık 10 dakika sonra gözüme çarptı ve hararetin tekrar geri düşmeye başladığını gördüm . Resim araç çalıştıktan yaklaşık yarım saat sonra çekildi.Bu durum normal mi ?
    Ziyaretçi048
    Ziyaretçi Ziyaretçi048 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    termostat termostat termostat tecrübe ile 2 kez sabittir
    Erkan DEMİREL
    volume23 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    DV 544
    Edilen teşekkür: 277
    Alıntı eisenheim Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aynen katılıyorum trafikte normal uzun yola çıkınca düşüyor.
    Ümit AKDENİZ
    34 HF 6888
    Vay anasını Araç daha 18000 de.Bu ne termostatmış arkadaş. Yapmam gereken nedir yardımcı olabilirmisiniz. Yoksa yolun ucunda servis mi gözüküyor ???
    Ziyaretçi048
    Alıntı lektonstar17 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ben geçen yıl orjinal alıp taktırdım .170 lira bayılmıştım.. Bu sene kış geldi baktım motor yine ısınmıyor. aldığım yer geride almadı termostatı.Mecburen tekrar aldım bu sefer yan snaayi aldım şimdilik mutluyum. yan sanayisini 50 liraya ünlü otodan aldım. 10 lirada taktırmaya verdim.
    Ali Can
    07AAL45
    dün de aynı konu açılmıştı termostatlar sanırım bir bir gidiyor
  9. #7
    Ziyaretçi048
    hocam motor geç ısınır daha fazla yakar, kalorifer geç ısınır . en kısa zamanda değiştirin
  11. #8
    kerem *
    Edilen teşekkür: 1665
    18bin km termostatın bozulması için çok erken.Ama hararet ortadayken sabşt kalması lazım hele ki dur kalk trafikte düşmesi çok zor.
  12. #9
    Misafir047
    soğuk havalarında etkisi olabilir
  13. #10
    fehmi ünlü
    WHITE EVO fhmnl - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Osmaniye
    80 FU 2**
    Edilen teşekkür: 200
    hocam kaloriferler Motor suyu sıcaklığı ile çalışıyor siz kalorifer fanini açarak bir nevi fan çalışmış oluyor dolayısı ile soğutma suyunun sıcaklığı azalıyor. E zaten dizel arabayı da sıkıştırmadiktan sonra ısınmıyor. Dur kalk trafikte araç sıkıştırma nin imkanı yok dolayısla sıcaklık düşer. Bence bir sıkıntı yok. Hararet yapan arabanın kaloriferini açma mantığı ordan geliyor
    EVO 1.3 MJ DYNAMIC
    CHIP TUNNING
  14. Bu mesajı için 2 kişi fhmnl'ye teşekkür etti:
  15. #11
    Mustafa Özkan
    Moosty - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    26 TZ 691
    Edilen teşekkür: 361
    Bence bir sıkıntı yok, bende de aynı durum var.
    Motor ısınana kadar çok mecbur değilsem (ön camda buğu falan yoksa) fanı çalıştırmıyorum ya da düşük devirde çalıştırıyorum.
    Ardından fanı yüksek devirle çalıştırmaya başladığımda hararet birden bire düşüyor.
    Kapatıyorum, motor çalıştıkça geri yükseliyor.
    Motorun içerisinde dönen su tamamen ısınana kadar durum böyle.
    Bence bu iyi bir özellik, motor bloğunun sıcaklığını mümkün olabildiğince ideal sıcaklıkta tutabilmek için su soğuksa ve kalorifer fanı çalışmıyorsa suyun da dolaşımına izin vermiyor gibi.
    Eğer termostatta sorun olsaydı olması gereken değeri de tutturamaz, hararet yapardı diye düşünüyorum.
    Yoksa çok mu iyi niyetliyim?
  17. #12
    kerem *
    Alıntı Moosty Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Şu var sağlıklı çalışan bir motor soğutma sisteminde eğer hararet göstergesi orta noktaya ulaşmışsa kontağı kapatıp beklemediğiniz sürece sabit kalmalıdır.Fan açmadan az biraz yükselir fan açınca ortada sabit kalması gerekir.Kaloriferin açık olup olmaması farketmez.Ama eğer termostat arızalıysa veya başka bir sorun varsa hararet göstergesi çok hareket eder.Termostatın arızalı olup olmadığını anlamanın en kolay yolu motor sıcakken boş bir yolda gitmektir.Eğer rüzgardan dolayı hararet ibresi aşağı düşüyorsa termostat arızalıdır.
  19. #13
    Erkan DEMİREL
    DV 544
    Sağlıklı bir aracın ısısı 90°dir.Termostat arızalı olduğu zaman su sürekli devir daim yaptığı için boş yolda ısı düşüyor normalde 90° üstüne çıktığı zaman ısı termostat açar ve su radyatörde dolaşarak soğur eğer radyatörde dönen su soğutmaya yetmez ise(yoğun trafik veya yaz aylarında)radyatörün üzerinde bulunan fan müşürü devreye girer ve soğutur motor ısısını.
  21. #14
    Ümit AKDENİZ
    34 HF 6888
    Arkadaşlar ilgi ve alakanıza çok teşekkür ederim.Ancak farklı yorumlar var.Ne yapıcamı bilemedim.Bakın Zincirlikuyuya vardığımda ısı 90 dereceydi.Sonra trafik yoğunlaştı ama durma noktasında değil yani araba freni bırakınca kendi akmaya başlıyordu öyle ağır ağır ilerledim.Düz yoldaki bi tıkanıklık gibi gaz fren pek yapmadım.Araç rahattı.O yolu bilenler köprüye doğru bi eğim olduğunuda bilir. Giderken evet klima açıktı,ısınmak için.Yakıt konusunda da sıkıntım yok.Şehir içi ortalamam 5.1 ile 5.6 arası değişir.Yazın çok sıcak havalarda da sadece iki defa fan sesi duydum.Belirtmeden geçemicem aracın fanı çok sesli çalışıyor.Sadece 15 dakika içinde hararetin neredeyse sıfıra düşmesi korkuttu beni.
  22. #15
    termostattan olur hocam aynı olay bende de vardı..megane 1 coupe aracımda yolda gidiyorum hararet yerlerde şehir içine girince artıyor..baktırdım benden önceki sahibi termostatı düz bağlamış yani araba sürekli devirdaim yapıyor böylece sıcaklık düşüyor..
  24. #16
    Ümit AKDENİZ
    34 HF 6888
    E iyi işte motor serin kalır hep Şaka bi yana yarın ilk işim servis için randevu almak.
  25. #17
    Murat Tunç
    mutunch - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 89
    Bende motor soğoukken hararet ibresi ortaya çıkana kadar kalorifer açılırsa ve hava da çok soğuksa, kaloriferdeki su motorda devir daim yaptığından hararetim yavaş yavaş yükseliyor. Ancak dediğini koşullarda giderken, ideal sıcaklığına ulaşmış ve termostatını sağlıklı bir şekilde açmış bir motorun hararetinin düşmemesi gerekir diye biliyorum.
    Eskiden şahin doğanların hararetleri oynaktı, yokuş çıkarken 110lara yaklaşır inerken de 70 civarına kadar inerdi ama artık böyle bir sorun kalmadı.
    Bence siz garantiniz var iken servise gidin ve termostatınızı kontrol ettirin
  26. #18
    Salih y
    mike51 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 20
    kardeş o yolu biliyorum her gün aynı dert bende de var köprü trafiği o yolda boşta iniyosun ayağında fren pedalında motorda yanma yok ısıtıcında açıksa gayet normal bana da oldu bi kaç defa motor yeni ısınmışken ısıtıcıyı açınca tekrar soğuyor normal bi durum araç sağlam
  28. #19
    murat polat
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. muratpolat12 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 30
    tanıdık bir ustaya götürüp termostata baktırabilirsiniz.Çalışıp çalışmadığı hemen anlaşılır.
  29. #20
    fehmi ünlü
    Osmaniye
    80 FU 2**
    3 ve 4. Vites ler hararet yaptırma vitesi dir düz yolda hararet 90 a gelince ye kadar sıkıştırın daha sonra 100 km hızla sabit gidin eğer sıcaklıkta düşme varsa termostat yüzde yüz bozuktur. Yok düşmüyorsa sıkıntı yok demektir.
    EVO 1.3 MJ DYNAMIC
    CHIP TUNNING
  30. Bu mesaj için teşekkür edenler:
  1. Petrol fiyatı düşüyor
    Misafir047 tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/04/2020, 08:40
  2. Yolda hararet göstergem normal seviyeden aşağı düşüyor soğuyor sanki motor
    dogus618 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/12/2014, 13:10
  3. Hararet göstergesi bir an yükseliyor, düşüyor
    yolcu2 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/09/2012, 02:43
  4. Hararet ibresi yükselip düşüyor
    adalkic tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/01/2012, 02:10
  5. 2. El fiyatları düşüyor mu?
    fatihelekoglu tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/10/2010, 17:48
