26 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Yakıttan tasarrufta 5 altın kural...
    Kadir Süreç Özyalavuz
    06 BE 7573
    Edilen teşekkür: 1842
    Bilgilendirme Yakıttan tasarrufta 5 altın kural...
    Bildiğiniz gibi ülkemiz en pahalı mazot ve benzin tüketen ülkeler içerisinde yerini itina ile korumakta. Bunun için sizlere Yakıttan Tasarruf için 5 Altın Kural vereceğiz. Bunları kullanırsanız otomobil kullanıcılarının masrafları düşecektir.
    1. Arabanızdaki gereksiz yüklerden kurtulmanızı öneririm. Hemen otomobilinizin bagajını kontrol edin.Böylece 100 km’de yarım litre tasarruf etmeye başlarsınız.
    2. Navigasyon aletiniz var ise ayarlamaları yapın. Navigasyon sistemleri tasarrufa yardımcı olabilir. Bu aletten sizde yok ise trafik durumlarını veren radyoları dinleyin.
    3. Tasarruf modifikasyonu Üreticiler bazı güç modifikasyonlarıyla belirgin 1 yakıt tasarrufu ve tüketim düşüşü sözü veriyor.
    4. Sağlıklı teknolojiler Araç kullanırken tasarruf edebilmenin ana kuralı, motorun ve diğer donanımların sorunsuz çalışmalarıdır. Bu nedenle bakım periyotlarına sadık kalmaya özen gösterin
    5. Arabanızın Hava filtrelerini kontrol edin. Tıkanmış 1 filtre motorun nefes almasını zorlaştırır ve güç azalmasına neden olur...
    "Alıntıdır..."
  2. Bu mesajı için 7 kişi kadir07'ye teşekkür etti:
    kadir ridak
    kadirridak - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 11
    3. maddeyi anlayamadim?
    Ziyaretci036
    Ziyaretçi Ziyaretci036 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Alıntı kadirridak Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yazılımla güç arttırmak mesela.
  5. Bu mesajı için 2 kişi Ziyaretci036'ye teşekkür etti:
    Ali Can
    07AAL45
    en güzel tasarruf sağ ayak bileğinde saklı
    Mehmet AYDEMİR
    Palio Sporting Sparco34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34E4731
    Edilen teşekkür: 239
    kadir reis paylaşım süper sagol
  8. Bu mesajı için 2 kişi Sparco34'ye teşekkür etti:
  9. #6
    Kaan Genç
    otopunto - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    stepneyi evde bırakıp, araç tamir kiti taşımak benim yaptığım.
  11. #7
    ali yavuz
    Adana İl Başkanı rockforever - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 230
    göbeğimden kurtulsam bi 10 kg azaltırım ağılığı
  12. Bu mesajı için 5 kişi rockforever'ye teşekkür etti:
  13. #8
    Mehmet Erduru
    Balıkesir
    Edilen teşekkür: 396
    Alıntı rbcn Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aynen öyle.
  15. #9
    mustafa can
    kronik gp cann - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    41DP782
    Edilen teşekkür: 657
    Alıntı rockforever Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    öncelikle süper espri bunu belirteyim istedim
    daha sonra nacizane, son bi kaç aydır test ederek onayladığım bir öneri de benden ,
    işe gidiş yolumu sabahları sıkışık olmadığı için kısa yoldan tercih ediyorum,ama dönüşte aynı kısa yol sıkışık olduğu için daha uzun ama 4.viteste gaz pedalına basarmış gibi gidebildiğim açık olan yolu tercih ediyorum, kazancım abartısız % 30
    İNSAN YAŞADIKÇA DEĞİL,YAŞAMADIKÇA YAŞLANIR..
  17. #10
    Emre Emre
    Edilen teşekkür: 186
    Alıntı kso021 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    "Alıntıdır..."
    1. Hemen bagajı kontrol etmekle yarım litre tasarruf sağlanmaz. Şu kadar gereksiz yükün çıkartılması, ortalama şu kadar kiloluk bir araçta 0.5 lt tasarruf sağlar denilmesi lazım.
    2. Navigasyol alet değil, cihazdır.
    3. Cümle yanlış ve 1 değil, bir olması gerekir.
    4.Diğer donanımlar ne demek?.. Yürürüyle alakalı diğer donanımlar mı? yoksa mesela güvenlik donanımı mı? (hava yastığı vb.) vs.vs.
    5. Arabada hava filtreleri olmaz, hava filtresi olur.
    Bu yazıyı kim yazmış bilmiyorum ama önce türkçeyi ve anlatımının üzerine eğilmesi gerekir. Sağdan soldan duyduğu birkaç şeyi sanırım kendi altın kuralları olarak vermek istemiş ama bence olmamış. Ayrıca daha maddelere girmeden yakıt tasarrufu için kurallar vereceğini söylüyor ve uyarsanız kullanıcıların masraflarının düşeceğini vaad ediyor..
    Kısacası ben bu yazıya itibar etmiyorum.
  19. #11
    mustafa can
    41DP782
    Alıntı bvulgari Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    birisi seni bu forumun yazım ve imla kurallarını denetlemekle mi görevlendirdi yoksa türk dil kurumunda falan mı çalışıyosun, arkadaş iyi niyetle bir paylaşımda bulunmuş, katılmıyosan yazdıklarına uygulamazsın olur biter....
  20. Bu mesajı için 4 kişi cann'ye teşekkür etti:
  21. #12
    M.Furkan Çelenli
    Yazı zaten yabancı bir kaynaktan çeviri olarak verilmiş. Alıntı olduğu da söylenmiş zaten.
    Şöyle bir durum var, Yabancı ülkelerde navigasyon cihazları yol durumunu da gösterdiği için yakıt tüketimine faydası oluyor. Ancak ülkemizde böyle bir olay yok
    **Cebimizdeki İbbTrafik uygulamaları da pik saatlerde pek bir işe yaramıyor, zira her yer felç oluyor
  22. Bu mesajı için 2 kişi celenlee'ye teşekkür etti:
  23. #13
    06 BE 7573
    Buranın bir paylaşım platformu olduğunu hatırlatmama gerek yok sanırım...Sizde itibar ettiğiniz bilgileri paylaşırsanız forumdaki tüm arkadaşlar yararlanmış ve öğrenmiş olurlar...
  25. #14
    Emre Emre
    Siz niye üstünüze alınıyorsunuz ve agresif tavır sergilemeye geçiyorsunuz anlamadım. Yazdıklarım da benim kendi düşüncem ve paylaştım. Eğer amatör birinin bir yazısıysa zaten beni ilgilendirmez ama herhangi bir yerde, bir köşe yazısında, bir dergide, yada gazetenin bir kenarında yazılmış ve ordan alınmış birşeyse bu şekilde yazı olmaz. Ben bile türkçeyi doğru düzgün bilmezken bu kadar hatanın gözüme çarpmaması lazım. Ayrıca mesele uygulama veya uygulamama meselesi değil.. İlla da buraya uygulayacak insanların çok güzel bir paylaşım hemen uygulayacağım, hiç bilmiyordum çok faydalı oldu, aman ne iyi paylaşmışsın şeklinde yazılar yazacağı diye bir kural yok..Ben böyle düşündüm okuyunca ve yazdım..Paylaşan arkadaşa yada paylaşımı çok beğenenlere birşey demiyorum. Zaten yazıda yanlış o da ayrı mesele..
  27. #15
    Ziyaretci040
    Tşk.Ayrıca saçma sapan polemik yaratan arkadaşlar neden bunları yaratmak için zaman öldürüyorlar anlıyamadım. Gidin muhalif partide siyasetçi olun.Belki bi işe yararsınız !!!
  28. Bu mesajı için 3 kişi Ziyaretci040'ye teşekkür etti:
  29. #16
    Emre Emre
    Arkadaşlar kimsenin benim yorumuma sataşması, bana şöyle yaparsın böyle yaparsın demesi yakışıksız..Katılan insanda olabilir, katılmayanda olabilir yada farklı düşünen insanlarda olabilir. Ben konuyu okudum kendi düşüncemi, yorumumu yazdım.. Polemiğe girmeye gerek görmüyorum..
  30. Bu mesaj için teşekkür edenler:
  31. #17
    mustafa can
    41DP782
    öncelikle amaç sana sataşmak değil,,
    bu forumda herkes fikirlerini özgürce paylaşabilir,fikirleri bizimkininin tam tersi bile olsa,
    sorun,yaptığın yorumdaki alaycı ve küçümseyici yaklaşım,
    farkındaysan bende ilk yaptığım yorumda aynı şeyi yaparak sana cevap verdim ve bu seni rahatsız etti,
    sonuç olarak fikirlerini ifade etme özgürlüğüne sonuna kadar saygı duymakla birlikte, bunları ifade ederken seçeceğimiz kelimelerin ve tarzımızın karşı tarafı rencide etmemesi gerektiğine inanıyorum..
  32. Bu mesajı için 3 kişi cann'ye teşekkür etti:
  33. #18
    UĞUR KONAKCI
    .♬..piyanist..♬.. uurknkc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 182
    Kardeşim biz arkadaşın dediklerini anlayabildik... Ama sen eğer hatalı olduğunu düşündüğün kelimeler, cümleler varsa doğru olarak yaz... multlaka sanada teşekkür edenler olacaktır...
  34. Bu mesajı için 2 kişi uurknkc'ye teşekkür etti:
  35. #19
    Deniz Arifağaoğlu
    Edilen teşekkür: 188
    Teşekkürler öncelikle. Ben bu ülkede yakıttan tasarruf edilebileceğine hiç inanmıyorum açıkçası Bugün 3 kuruş tasarruf ederiz yarın 5 kuruş zam gelir. Ama yine de stepneyi eve attım Allah'a emanet gidiyorum. Tamir köpüğü almayı düşünüyorum ama yolum hep şehir içinde olduğu için olmasa da olur düşüncesindeyim.
    Polemiğe de anlam veremedim, Türkçe'yi güzel kullanmanın gerekliliğini sonuna kadar destekliyorum fakat bunu eleştiren kardeşimin Türkçe'si de pek düzgün değil. Üstelik yazı zaten alıntı yapılmış. Zaten Kadir abinin diğer konularına bakarsanız dili gayet düzgün kullanıyor.
  36. Bu mesajı için 2 kişi BaranSelo'ye teşekkür etti:
  37. #20
    serkan dikici
    serkandikici - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 AV 8552
    Edilen teşekkür: 168
    bağlaç olan ve dahi/bile anlamında kullanılan "de" ve "da" ayrı yazılır nacizane fikrimdir ancak dilimizi güzel kullanalım diyen arkadaşın yazısı da yanlış arkadaşın yazım yanlışlarına örnek vermek gerekirse;
    ...katılmayanda olabilir yada farklı düşünen insanlarda olabilir.
    Bu arada bence gereksiz düzeltmelere ve tartışmalara hiç gerek yok paylaşım platformuna gayet güzel bir katkıdır. İyi niyet içermektedir. Beğenmeyen arkadaşlara da saygımız sonsuzdur içinde eser miktarda sevgiyle beraber...
  38. Bu mesajı için 2 kişi serkandikici'ye teşekkür etti:
  1. Buji mi altın mı bu ya
    jakabo_ank tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 24
    Son Mesaj: 27/02/2012, 14:23
  2. Bir hikaye beş kural...
    cck1 tarafından Geyik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/10/2011, 17:39
  3. Lastik Bakımında 17 Altın Kural...
    mustafaf tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/10/2009, 11:06
  4. Beyaz Altın...
    mustafaf tarafından Haberler forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/01/2009, 01:57
