Amortisörü sertleştirirseniz bir sorun kalmaz.
Sent my iPad using
arkadaşlar arabama dün akşam 4 cm fk yay uygulaması yaptım..yayları forumdan bir arkadaştandan 6 ay önce almıştım.takmak dün akşama nasip oldu.ama bir sıkıtım var..amortısor uzun geldigi için ön yaylar resmen boşta duruyor.arac yere indiginde amortısore oturuyor.birde araç bir tümsekten geçtiginde resmen beşik gibi sallanıyor..bulundugum iilçede daha önce bu uygulamayı yapan olmamış.amortıoru kestirmekte istemiyorum..ama aracın görüntüsüde harika oldu resmen napabilirim.bu şekilde olursa yayları söküp satmak zorunda kalacagım..ama gönlüm razı degil
Sent my iPad using
amortısoru sertleştirmek için kesmek gerekiyor kardeş.sorun amortısorun boyunun helezondan yüksek olması..bu diger takan arkadaşlardada varmı yoksa benim aldıgım yaydan mı kaynaklanıyor anlayamadım
Eğer uzun kalıyorsa amortisör, yay ya kesilmiştir yada aracınıza uygun değildir. 5likde 3.5 lukta takıldığı zaman bahsettiğiniz gibi bir durum olmuyor.
Konu Budweiser tarafından (27/11/2012 Saat 17:16 ) değiştirilmiştir.
malesef güvenip aldıgımız yaylarda kesme oldugu çıktı.alırken özellikle sormuştum.işlem yapıldımı diye yaylarda..olmadıgını üstüe basar söylemişti..demekki güvenmemek lazımmış..şu an sökülüyor..yarın fotoları atarım nasıl bir olayın başıma geldigine dair..araçtan amortısor söküldügünde yayla amortısor arasında 1,5cm boşluk var.
valla malı kötülemek gibi olmasın ama doğruya doğru söyleyeyim o yay %99 kesilmiştir yoksa boşa çıkma gibi bir sıkıntı olmaz. preslenmişte olabilir ama orjinal ebatında olmadığı kesin.
geçmiş olsun derim ben
zaten üzüldügüm konu yalan söylenmesi.sırf satmak ugruna yalan konuşmak ne kadar etik dogrusu bilemiyorum..birde sökme takma parası felan derken semeriyle baya pahalıya maloldu..![]()
Geçmiş olsun maalesef 2. El riskli bu konuda
Sent my iPad using
Abi tamamen geyiğine söylüyorum benden aldığın 2. elde sorun var mı? Genelleme yapmaama doğru risk var görerek ya da anlayan biriyle gidip alışveriş almak çok mantıklı. Ben bu forumdan çoğu kişiden mal aldım çoğu kişiye mal sattım bugüne kadar hiçbir sorun çıkmadı. İade edip paranızı alın derim. Ya da kimden aldıysanız yayların resimlerini koyup belirtin afişe edilsin bilelim kim neler yapıyormuş.
basma muhabbetlerine belki yaptığım masraf 2bin lira civarında olmuştur
en temizi coilover alacaksın yok o olmuş bu olmuş olmayacak. inş bir kaç güne hondamı alıyorum aksilik olmazsa ilk yapacağım şey kw variant 2 coilover almak olacak ondan sonra ömürlük binerim arkama bakmam .. herşey ders oluyor işte. 2. el işi gerçekten zor iş
kesin olan tek şey senin yaylar 2 bakla kesik.okadar boşluk ancak bu şekilde olur.yada baya bir prese maruz kalmış.sitedeki dürüst olmayan bukişileri afişe etmek en dohrusu bence.geçmiş olsun
arkadaşlar aracını basık veya sürüngen sınıfına sokmak isteseyen varsa yaylar satılık.takılı haldeki resimlerini ekleyecegim.ancak benim amortısorlerimde işlem olmadıgı için araç hoş bi görüntüde yürüdügünde ise direk amortısrode yuk oldugu için ön kısım fazla yaylanıyor.bunu bilerek almak isteyen varsa fk marka yaylarımın takımını 75 tl ye verecegim..
sökerken çektigim resimler bunlar
diger resimleri
Çok geçmiş olsun. Bu gibi ürünleri ikinci el değilde sıfır almak daha iyi oluyor kafanın rahat olması açısından. Ya da gerçekten tanıdık birinden almak lazım.
Forumda çok iyi alışveriş yapılabilecek insanlar olduğu gibi, olmayanlarda var maalesef. Her camiadan çıkıyor böyle tipler. Diğer arkadaşlara bende katılıyorum problemli satıcıları afişe etmekte yarar var.
Oz Büyücüsü
