24 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Motoru sağır etmemek adına yardım ıstıyorum?
    Furkan Çolakoğlu
    frkn1907 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 49
    Standart Motoru sağır etmemek adına yardım ıstıyorum?
    Arkadaşlar aracım 2900 km oldu. Bu ana kadar çok sakin kullandım 7.00 lt yaktırdım benzınlı araca. Artık motoru açma zamanı geldı mı veya motor zaten açık mı geliyor? Uzun yolda basarak motoru acma ımkanım var mı kullanısa gore degısır mı? yardımcı olursanız cok sevınırım
    2009 Grande Punto/2011 Linea/2012 Yenilenmiş Punto
    Doğan Can
    Edilen teşekkür: 242
    uzun yolda basmanız açar motoru ama basmak içinde tehlikeye atmayın kendinizi.Ya da devirli kullanın.Ama yakıtınız çok fazla artacaktır ve sakın sert kullanışlara kendinizi alıştırmayın.Çokta detayını bilmiyorum ama böyle yaptım.
    Furkan Çolakoğlu
    Edilen teşekkür: 49
    Alıntı uLTRa GP Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yapcak uzun yolumda yok aslında ya. Şirket aracımı devırlı kullanıyorum ama kendı aracım benzınlı oldugu ıcın devırlı kullanıyorum bu yuzden soruyorum sağır kalır mı dıye
    Doğan Can
    Alıntı frkn1907 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bence ara sıra devirli kullan ben her zaman kullanıyorum orası ayrıda.Motor devirsiz kullansanda sağır kalacağını zannetmiyorum tabi açılmış motorla arasında fark olur ama sağırda kalmaz.Mesela arkadaşın arabası benimki ile aynı motor ve daha iyi gidiyor gibime geldi. Sırf bu yüzden bende ne kadar yakıta önem versemde zorluyorum ara sıra özellikle uzun yolda
    Furkan Çolakoğlu
    Edilen teşekkür: 49
    Benımde derdım o araç uzasın ıstıyorum ya
    erhan yildirim
    dicaser - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 LN 308
    Edilen teşekkür: 182
    ustacım şahinmi kullanıyosunda motoru açacaksın acaba
    o eskide kaldı artık motoru istesende sağır edemezsin
    o yüzden sağırmı olcak korkusu olmasın içinde , motor zaten açık olarak geliyor , her aracı bursa Tofaş fabrikası d kapısının güneyinde yer alan mini parkurda test ediyor (test edenlerin biride babam ) buarada sadece fiat değil lancia ve alfayıda test edip oşekilde veriyorlar , kısacası fabrikadan geçmeden hiç bir araç galeriye gitmiyor fabrikada test olmayan arabayıda alamayacağınıza göre
    Doğan Can
    o zaman ara sıra kıyacan yakıta asılcan gaza ben bazen sırf motordaki kurumlarıda atsın diye devirli gidiyorum.
    Mehmet Ali ..
    Edilen teşekkür: 240
    her devirde devir kesiciye kadar çevirsin motor bir kaç kez sonra alışır zaten.
    ADVENTURER Engineer!
    Semih Kurtulmus - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 RR 232
    Edilen teşekkür: 167
    ilk bin km den sonra yardırdım ben
    Ayberk GÖKSAN
    Edilen teşekkür: 312
    Motor açma diye bir olay yok sadece ilk 1000km tam devir ve 120-130 km hızın üstüne çıkma yeter
    Madem araç 3 bin kmye gelmiş çık boş sakin bir yola çık bütün vitesleri devrin sonuna kadar döndürüp bi üst vitese geçerek max hız denemesi yap içinde rahatlamış olur
    Konu Ayberk0616 tarafından (27/11/2012 Saat 02:38 ) değiştirilmiştir.
    uğur ural
    Edilen teşekkür: 142
    motoru açayım derken elinde kalmasın!..
    fikret gümüş
    fiko - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    34 GH 55
    Edilen teşekkür: 447
    Alıntı dicaser Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aynen öyle O eskidendi araçlar rodajlanip geliyor
    fiko
    “Böcek olmayı kabul ediyorsanız ezildiğinizde AĞLAMAYACAKSINIZ
    16 RR 232
    Alıntı Ayberk0616 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yağız Karadeniz
    CoachK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 68
    Araçlar rodajlanıp öı geliyor test edilip mi geliyor ? Rodaj piston özellikle segmanların bloğa alışması şeklinde biliyorum. Bu da en az 1000km lik bir süreç.... Motor sağır kalır mı ? Kalır... Devamlı düşük devirlerde arabayı sürersen motor sağırlaşır. Yüksek devirlere çıkmak istediğinde motor tepki vermez yakıtın az-biraz fazla olur.... Şehiriçinde kullandıkça aracın motoru açılacaktır, fırsatın varsa bi ara uzun yola çıkartıp 15-20 km kadar da uzun yol yaparsan zaten aracın sesinin değiştiğini duyarsın...
  16. #15
    erhan yildirim
    16 LN 308
    Alıntı CoachK Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    testte minimum 120km yapmak zorunda araç ve 1. viteste devir kesiciye en az 5 defa girmesi gerekli.. (babam o şekilde yapıyoruz diyor) ; ayrıca motor sağır kalması diye bişey yok.. maksimum olacağı şey şanzumanın yağı eksilir motor ve manifold kurum kaplar , onuda temizletiyoruz zaten her 4 senede bir.. (karbon clean adı altında ) kısacası sürekli araç düşük devirle yol alırsa o araç bozulmaz tam tersine daha fazla devir yapmış araca göre daha iyi bi motor konumuna gelir..
    şunuda hatırlatmakta fayda var düşük devirle seyir halinde olan bi aracın motoruda zorlanır , yüksek devir çeviren motorda zorlanır ; bunun ortalaması en idealidir.. tekrar söyleyeyim motor sağır olması gibi bi durum söz konusu değil.. motor sağır olması demek piston başlarının kurumla dolması ve hareket çapının azalmasından kaynaklı bi sorundur , günümüz motorlarının içindeki piston yatak krank vs şekil ve şemali ile motor sağır olması durumu söz konusu değil..
    NOT : "diye biliyorum ben" tartışma yaşanmasında
    Konu dicaser tarafından (28/11/2012 Saat 00:07 ) değiştirilmiştir.
  18. #16
    Yağız Karadeniz
    Edilen teşekkür: 68
    motorcu olduğum için ve motoru iki bacağımın arasında uzun bir süre kullandığım için affına sığınarak sorucam; peki neden o zaman devirsin kullanılan araçlar yüksek hızlara ulaşılamıyor ? 2010 senesinde arkaşıma aldığımız motor çok temizdi sahibi az binmekten ve az devirli kullandığını açıkca söylemişti. ( 2003 gsxr 600 - motordan korkmuş vs.vs. ) normalde 5. vites sonunda 270 + görmesi gereken alet 250-255 arasında takılıyordu. gazladıkça açıldı... hatta 5 in sounda 2,82 bile gördüm. bizzat ben açtım.
    bunu nasıl açıklarsın ?
  19. #17
    Eren AYDOĞAN
    erenaydogan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Düzce
    81KB431
    Edilen teşekkür: 14
    kardesım oncelıkle hız yapacam dıye kendını tehlıkeye atma ıkıncısı artık motor acmak dıye bıse yok sımdıkı modellerde kım dıyosa eskı kalıntı agızla konusuyo 10bın km den sonra zaten arac kendını toparlamaya baslıyo motorların ya dolasımı bıttıkten sonra arac yavas yavas oturuyoo hem yakıttan hep performanstan acıkcası soyle dıyım aracı gerektı yerler gerektıgı zaman kullanırsan aracından memnun kalırsın devırlı kullan oz kullan bunlar sana ytrlı olacaktr.... Goreceksın sana kolay gelsın sımdıden once kendı emnıyetın bunuda unutma
  20. #18
    Cemil Şen
    Edilen teşekkür: 859
    Motorun nefesi gibi bir benzetme yapıyorum ben bu motor sağırlığına..Aracı uzun yolda yüksek hızlarda kullandıktan sonra motor rahatlıyıp daha fazla yumuşak tepkiler veriyor..Motorun soğuk halindeki çalışma ile ısınınca çalışan hali gibi fark ediyor..İllaki rodajlanıp geliyor ama sınırları biraz zorlamadanda maximum performansa ulaşılmıyor..Gibi geliyor bana diyim..Şahsi fikrim oldugu için..
  21. #19
    erhan yildirim
    16 LN 308
    kesinlikle o olaylara inanmıyorum kardeşim alınmaca darılma yok ama motoru ister yavaş kullan ister hızlı kullan , ister devirli kullan ister devirsiz kullan ; günümüz motorları (2000 yılı ve sonrası motorlar) pancar motor olmaktan çıkmış durumdalar ,her pistonun görevi ve yapısı , şekli şemali bile birbirinden az buz farklı ; bak şimdi neden sağır olmayacağını nasıl anlatacağım sana
    eğer o bindiğin motor sağır olsaidi sen ona istediğin kadar yüklen o motoru açamazdın sizden önceki adam korkmuş yavaş ve devirsiz kullanmış , muhtelemen manifoldun içi ve motorun boğaz kelebeği küçük küçük is gibi kurumlar kaplamış e neoldu sen aldın baktın gitmiyor neyaptın gazladınki açılsın , senin yaptığın o kurumları temizlemek oldu , o bindiğin motor eğer gerçekten sağır olsa idi piston ve yatak aşırı pis ve kurum kaplardı pistonun hareket çapı azalacağı için sen istediğin kadar bas o bildiğini okuyacaktı umarım anlatabilmişimdir..
    NOT : Kendi fikrim bir aracı ilk 1000 km alışsın diye yavaş kullanmayada karşıyım vur dibine kardeş evladiyelikmi alıyosun sanki aldığımız araçlar rolssroyce
  22. #20
    ilker köse
    sehzadeamasya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 77
    evet benim evo 9300 km'de sırf zevk diye otobanda bastım gaza 160 km gördüm ama daha sonrası biraz yusufladım yani bir boş yolda dene ama kurallara uyarak
  1. Punto arıyorum İSTİYORUM :D
    adiluslu tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/01/2012, 00:32
  2. Digital Klima Klape Motoru yardım
    Molermo tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/11/2011, 15:57
  3. Acil yardım- plaka ve mtv farklı kişi adına gözüküyor
    isuldor tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/01/2011, 23:40
  4. Direksiyon Motoru - (Airbag Motoru)
    Cantona tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/11/2010, 11:47
  5. Linea Almak İstıyorum ?
    kod010203 tarafından Diğer Fiat Binek Modelleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/01/2009, 00:25
