Kullanma kılavuzuna bakarsan radyo bölümünde yanılmıyorsam REG on offff var. O özelliği on konumuna getirirsen daha hassas arama yapar bulamadığın istasyonları bulursun.
Arkadaşlar,
Aracım bir anda radyo kanallarını bulamamaya başladı. Sadece 87.00 ile 95.00 frekans aralığındaki kanalları buluyor, bunun dışındakileri hızlıca geçiyor ve bulamıyor.
İşin ilginç tarafı FM tuşuna basılı tutarak otomatik tarama yaptığımda kanalları buluyor ve listeye ekliyor, aynı zamanda da sorunsuz çalıyor. Fakat ileri tuşu ile manual arama yaptığımda bulamıyor.
Anteni kontrol ettim, çıkarıp baktım herhangi bir temassızlık veya korozyon yok.
Teybi çıkarıp arka bağlantıyı kontrol ettim, çıkarıp taktım, sonuç değişmedi.
Teybe reset attım olmadı.
Yardımlarınızı bekliyorum.
Fiat servisine gitmek istemiyorum, hepsi paragöz olmuş. Sordum alıp Blapunkt servise göndeririz en az 100 Tl den başlar onarım dediler. Zaten son yaşadığım olaydan sonra güvenim kalmadı servislere.
Aracımdan gelen zırıltı problemini 1 gün boyunca aradılar ve sonunda problemin ön göğüs içerisinden geldiğinden şüphelendiler ve göğüsü açmak için 300 TL istedir. Bende problemimi forumumuza yazdım, sağolsunlar resimlerle birlikte tarif edip problemi 1 somun ile çözmemi sağladılar.
Konu salimarslan tarafından (31/07/2012 Saat 02:07 ) değiştirilmiştir.
2009 Beyaz 1.4 Fire Dynamic
2009 Gümüş Multijet active
Cevabınız için teşekkür ederim, dediğiniz ayarları yaptım, Reg: OFF AF:OFF
Fakan değişen bişi yok![]()
Bu sıkıntı bende de var maalesef sadece trt fm çekiyor...
Punto Evo 1.4 My life 77 hp (Skydome)
reg on konumuna alıp tekrar deneyebilir misin
Deneyip bilgilendireceğim teşekkürler...
Arkadaşlar, ayarlar bölümündeki tüm kombinasyonları denedim, malesef değişen birşey yok![]()
antende oksitlenme varsa çekmeyebilir. Ya da radyo anten tesisatına bir göz atın kopuk vs varmı diye ...
Reg on diye bir şey bulamadım menüde![]()
Ben de radyoyu açtığımda hızlıca sesini kısmaya çalıştığımda menuden bir ayarı değiştirdim ve radyo bu hale geldi. Ancak şimdi eski haline getiremiyorum. Ben yaptıysam ben düzeltirim diye düşünüyorum. Kurcalamaya devam![]()
bendede durum farklı degıl.yapmadıgım kalmadı.sadece trt serısı cekıyo.bu baslıkta konus acmıstım daha once.antenı kontrol ettım,tum ozellıklere tek tek baktım ama kanal cekmıyo...anlamıs degılım ama fm tusunu basılı tutarak aramadım hıc.az sonra onuda deneyıp bılgı verıcem...
Bugün bakıma bıraktığım da bu durumdan bahsettim. Bi takım ayarlar yaptıklarını söylediler ama ne yaptıklarını anlatamadılar. Yolda denedim problem olmadı bakalım deneyip göreceğiz.
2 ile GT-I9100 cihazımdan gönderildi
For the Horde!
benimde başıma önceki aracımda gelmişti bu durum (Honda City). deneme yanılma yoluyla çözmüştüm. şöyle bir çözüm var; araçlarımızın radyolarında trafik bilgilerini ve haberlerini veren kanalları bulmaya yarayan bir sistem var. eğerki bu sistemi açmışsanız normal arama yaparken sadece bu özellikteki kanalları bulur ve diğer kanallarda çekseler dahi durmaz. gp lerdeki cd çalarları tam olarak bilmiyorum ama ekranda TP gibi bir işaret varsa bu özellik açık demektir. bu özelliği menüdeki ayarlardan kapatmanız lazım.
ilim öğrenmenin başı sabırdır !
sanırım kimse problemin çözümüyle ilgilenmiyordün akşam kendi aracımda da denedim trafic information (TA) açık iken sadece trt fm kanalları çekiyor
Benim radyoda da aynı sıkıntı var ve en son anteni değiştirecektim ki bu başlığı buldum. Reg on yapacağım ve TA veya TP'yi kapatacağım düzelmezse servis yolu gözüktü.
Keşke bizim araçlarda da USB girişi olsaymış.
