19 sonuçtan 1 ile 19 arası
Konu: Arıza ışığı : turbo basınç sensörü
    yavuz selim
    yavuzselim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 82
    Standart Arıza ışığı : turbo basınç sensörü
    Rampa çıkarken önümdeki arabayı sollayım dedim. Vites 2'deyken gaz verip yüklendim 3200-3500 devirde filan araba bir kez tekledi ve arıza ışığı yandı. Daha sonra kendiliğinden söndü. Aynı olayı tekrar yaşadım yine yandı. Bende bilgisayara bağlattım. Turbo basınç sensörü hatası çıktı. Hatayı silip bilgisayar ile kontrol etti ve normal çalışıyor dedi. Bu hatayı gidermek için turboyu komplemi değiştirmek gerekir ? Turbomun ömrümü bitiyor ? Bu arzayı daha önce yaşıyan varmı ?
    yavuz selim
    Edilen teşekkür: 82
    güncel.......
    p0069 eğer aniden sıkıştırdaysanız ondan yanar yüksek hızda 170 180 kmde yanıyorsa turbodandır değişecek
    yavuz selim
    Edilen teşekkür: 82
    yüksek hızda yanmadı. Vites 2'de birden yüklenince gaza öyle yandı. Hata kodunu hatırlamıyorum ama bosst sensor gibi bişey yazıyodu bilgisayarda.
    Kaan Karabin
    punto_multijet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 143
    peak olarak olması gerekenin ustune cıktısa wastegate arızalı olabilir ondanda yapabilir.
    Bravo HGTurbo
    Kaan
    cemal arslan
    Edilen teşekkür: 598
    wastegate....turbo pallerini açıp kapatan sistemdir...
    boost sensör...yani basınç sensörü...diğer adıyla MAP sensörü...
    1. sensör kirli
    2. sensör bozuk
    aklıma gelen diğer bir ihtimalde... turbo fazla basıyor...yani MAF sensörü ....bundan da yapabilir...
    ancak arkadaşımız teknik olarak bu işin içinde....bence onu dinle...
  9. #7
    Kaan Karabin
    Alıntı cemal arslan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    1. sensör kirli
    2. sensör bozuk
    Allaha sukurler olsun 2sinin farkını en az sizin kadar bende biliyorum. ancak! eğer wastegate te sıkıntı varsa ve basıncın yukselmesini engelleyemiyorsa (diyaframında da sıkıntı olabilir mesela) basıncta anlık olarak boost cut limitine ulaşıyorsa o sırada normal dısı bir durum oldugunda arac basınc sensor arızası vermiş ve kendini korumaya almıs olabilir. sensorun kendiside arızalı olabilir o ayrı bir konu.
    Allah askına Cemal Bey,
    Turbonun fazla basınc basmasıyla MAF sensorunun ne alakası var? buarada maf sensoru istedigi kadar bozuk olsun wastegate işini gördükten snra turboda fazla basınc basamaz!!! sizinde bildiginiz gibi istenilenden yuksek basınclara cıkılmaması için egzos gazını tahliye eder wastegate
    Bravo HGTurbo
    Kaan
  10. #8
    cemal arslan
    bilginizin olması güzel bir şey.
    wastegate bozuksa...basınç yükselmesi olur...bunda hemfikiriz...
    maf sensöründen dolayı basınç hatasını vag grubunda nadiren de olsa görüyoruz...
  11. #9
    yavuz selim
    Edilen teşekkür: 82
    boost sensör...yani basınç sensörü arıza gösterdi. Şimdi ben ne yapmam lazım sensörmü değişecek? turbo değişecekse nasıl anlarım? Arızayı bulana kadar tek tek parçaları değiştircekler diye tırsıyorum. Forumda birçok arkadaşımızın başına bu tür olaylar gelmiş.
  12. #10
    Kaan Karabin
    Alıntı yavuzselim Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yerinde olsam bilgisayara baglar ve yola cıkar o sırada kontrol ederdim. hatta mumkunse basınc gostergesi takıp gosterge ile sensor aynı verileri veriyormu ona bakardım. eger tutarsızlık varsa o zmn diğer kısımlara gecerdim. yani ilk once elektronik kısımları kontrol edin snra mekanik kısımlara gecersiniz bence.
    mesela basınc degerlerinde problem yok ancak peak degerde falan (ilk gazı kokleme anı mesela) normalden fazla yukselip aracı korumaya aldırıyorsa wastegate ten suphelenirdim.
    Konu punto_multijet tarafından (23/05/2012 Saat 13:55 ) değiştirilmiştir.
    Bravo HGTurbo
    Kaan
  14. #11
    yavuz selim
    Edilen teşekkür: 82
    Alıntı punto_multijet Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ustam basınç sensörünü test etti değerler normal gösterdi. rölantide 4bindevire kadar gaza bastık değerler normal çıktı. Oda bir teşhis koymak istemedi. Turbo basınç sensörü arızalı gösteriyor dedi ama turboda olabilir dedi. turbomdada 1500 devirden sonra özellikle rampa çıkarkene ıslık sesi geliyor. Ama usta bu ses normaldir dedi.
    Arıza kaydını sildik 2 gündür tekrar yanmadı. (yanması için arabayı test etmedim 3bin devirin üstüne hiç çıkmadım)
    Bu arza gaza yüklenince 3000-3500 devirleri arasında çıktı iki defa ( vites2de)
  15. #12
    Kaan Karabin
    dediğim gibi eger sensor normal gozukuyorsa wastegate basıncı tutamıyor olabilir. atıyorum normalde 1.2 barı gecmemesi gerekiyordur ancak wastegate tutamadıgından anlıkta olsa 1.5-1.6 falan goruyordur buda normal dısı bir durum oldugundan basınc hatası veriyor olabilir. takip etmek lazım tam hata verdigi anlarda. (buarada 1.2, 1.5 falan degerleri salladım sadece fikir vermesi için yazdım o rakamları)
    Buarada arac dururken bişey anlayamazsın. aracın yuke binmesi lazım mesela 2. , 3. vitesler idealdir bunları denemek için. arac dururken(bostayken) turbo tam basınc uretmez yoldaki gibi
    Bravo HGTurbo
    Kaan
  17. #13
    yavuz selim
    Edilen teşekkür: 82
    bilgisayarı bağlayıp arabayı hareket etttirip zorlayarak değeri kontrol edeceğim değilmi ? Bidaha arıza ışığı yandığında dediğinizi ustama yaptıracağım. Eğer hata wastegate'de ise masrafı ne olur ? Bu dediğiniz sensör gibi bir parçamı nedir ilk defa duydum
  18. #14
    Kaan Karabin
    wastegate sensor değil mekanik calısan içinde yay olan turbonun uzerinde bir parca. eger oysa sorun turbonuz sokulerek o değişcek sadece. parca 150-200 falandir tahminen en fazla geri kalanı işçilik ama belkide cok daha basit bir sorundur izmirde olsaydınız yardımcı olurdum
    buarada alttaki linkte wastegate gösteriyor hangisi oldugunu
    https://www.gtfours.co.uk/what/wastegate/wg.htm
    Bravo HGTurbo
    Kaan
  19. Bu mesajı için 2 kişi punto_multijet'ye teşekkür etti:
  20. #15
    yavuz aktaş
    aktas24 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    arkadaşlar benim aracımda grande punto 90 bg 1.3 multijet benimde dün itibariyle hiç bi sıkıntı yokken biraz trafikte kaldım trafik açıldı harekete geçtim aracım düşük viteste gaza basıyorum gitmiyor baktım turbo devreye girmiyor onun arkasına arac arızaa ışını yaktı bu ne olabilir turboda bir sıkıntı olabilirmi yada başka bir parça forumda okuduğum kadarıyla map sensörü denilen parçadan olabilirmi bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.
  21. #16
    Mutasyon
    Ziyaretçi Mutasyon - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Alıntı aktas24 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bu sorunun yanıtını bende merak ettim aynı sorun bende de oldu turbo sensörü değişti ama tekrar aynı sorun başladı hafta sonunu bekliyorum.
  22. #17
    AYDIN GÜR
    Bolero Kırmızı
    Edilen teşekkür: 288
    aynı olay benımde başıma geldi araba gitmez ağırlastı oldu manifold uzerindeki turbo basınç sensörünü sensör turboyu kontrol eden bir sensor hatalı ölcumda turbo sağlıklı çalışmıyor
    parca değişecek servis fiyatı 406tl ama bosch servisinde 138 tl zaten parcada bosch ordan al tak kendin bile takabilirsin parcayı sok üzerindeki numaranın aynısından al tak
  24. #18
    AYDIN GÜR
    Bolero Kırmızı
    Konu gemlikli_55 tarafından (23/05/2012 Saat 15:57 ) değiştirilmiştir.
  25. Bu mesajı için 2 kişi gemlikli_55'ye teşekkür etti:
  26. #19
    Salih Temel
    Puntocuk breko52 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Ordu
    34EE2255
    Edilen teşekkür: 52
    konu hortlamış ama cevabı gerçekten ben de merak ediyorum.
    takipteyim
  1. t jet turbo basınç göstergesi resimli
    turbulans tarafından Ses & görüntü sistemleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/02/2011, 21:40
  2. Lastik basınç sensörü
    detay tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 37
    Son Mesaj: 05/01/2011, 15:22
  3. Satılık turbo basınç saati
    Romeo_er2 tarafından İlanlar forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/10/2010, 02:32
  4. Stock t-jet turbo basınç değerleri
    Romeo_er2 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 27
    Son Mesaj: 21/01/2010, 23:45
