18 sonuçtan 1 ile 18 arası
Konu: Amfi için yorum ve tavsiye...
    Gökhan YAĞCI
    paraddoxx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Manisa
    Edilen teşekkür: 41
    Standart Amfi için yorum ve tavsiye...
    Arkadaşlar aracıma ses sistemi yapmayı istiyorum uzun zamandır ve mutlu sona yaklaştım
    Öncelikle şunu söyliyim 1000w bass takıp ön camı patlatma arzum yok.
    Ben sadece kaliteli müzik dinlemek istiyorum. Sesi belirli bir orana kadar açtığım da ses temiz olsun kulak tırmalamasın, gürütüye dönüşmesin.
    Elimde;
    80w rms değerinde soundstream tarantula Comp
    650w max 20 cm bass var
    Bunları bütçeyi zorlamayacak bir amfiyle birleştirmek istiyorum. hepsiburada.com'da Roadstar RDA 4100 amfi var gözüme takılan. Bu amfi için ne dersiniz. Ya da fiyatı 150tl civarında başka bir amfi de önerebilirsiniz. Burada çok tecrübeli arkadaşlarımız var mutlaka güzel yorumları olacaktır.
    (Bu fiyatlarla yapılan sistemin çok profesyonel olmayacağını kabul ediyorum. Başta da belirttiğim gibi çok yüksek beklentilerim yok.)
    Şimdiden teşekkür ederim...
    Edit: Arkadaşlar soundmagus değil soundstream comp. Düzeltildi.
    Konu paraddoxx tarafından (26/03/2012 Saat 10:24 ) değiştirilmiştir.
    Fiat - Grande Punto 1.4 Fire Dynamic
    Yalçın OYNARGÜL
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. coll34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 417
    orta karar bir amfi beklentin büyük olmasın düşündün sistem için yeterli olur ama bana göre sound magus com yerine aynı paralara veya biraz daha üzerine katarak başka markalara bak derim, jbl, kıcker, pıonner gini markalarda uygun rakamlara giriş seviyesi complar mevcut
    Gökhan YAĞCI
    Manisa
    Edilen teşekkür: 41
    Verdiğim bilgide yanlışlık var benim hatamdı düzelttim.
    Comp'lar soundstream tarantula, soundmagus değil.
    Bu arada compların parasını 1 yıl önce verdim değiştirme durumum yok. Ama sesi de gayet iyiydi daha önceki aracımda direk teybe bağlayarak kullanmıştım. O haliyle bile kötü değildi. Bana şu an bunları dengeleyecek bir ampli lazım. En kısa sürede bulalım inşallah
    kubilai çırak
    kubilai - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yakut Kırmızı
    Edilen teşekkür: 69
    4 kanal bir amfi işini görecektir. Çok takılma markasına ama roadstar alma derim. en azından soundmagus amfi al 4 kanal sağlamdır bu amfiler. Ya da yapabiliyosan jbl gto 100.4 al. Önleri 2 kanal stereo arkaları köprüleyip woofera girersin.
    Yalçın OYNARGÜL
    complar soundstream ise sıkıntı yok eğer sound magus amfi alıcak isen eski seri al yeri serileri sorunlu sıkıntı yaşarsın
    Gökhan YAĞCI
    Manisa
    Edilen teşekkür: 41
    Alıntı coll34 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    nerden anlaşılıyor yeni/eski seri farkı. Ona göre bakalım başka arkadaşlara da bilgi olur...
    Can M. İmregün
    Edilen teşekkür: 1776
    wooferın rms değeri kaç? ve air mi çalacak yoksa kutulu mu koyacaksınız?
    Muhammad Ali Clay
    Alper Şengül
    macman - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 179
    Bende xetec 90.4 kullanıyorum bir çift comp ve 1 adet 30cm kicker var rahatlıkla işimi görüyor tavsiye ederim fiyatı da 250 tl civarında
    Yalçın OYNARGÜL
    Alıntı paraddoxx Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    eski seri amfileri gri, yeni seri amfileri siyah en basit ayırt etme yolu ama yine söylüyorum tavsiye etmem yine ekonomik çözüm olarak xetec, jbl gibi markalara bakabilirsin
    Can M. İmregün
    20 cm bass çaldırmak için çok iyi bir amfiye gerek yok.edisonlar var 120 tl civarı.mosfet çıkışıda var.30 cm ye kadar bass kaldırıyor.
    Muhammad Ali Clay
    Yalçın OYNARGÜL
    besleyeceğin basın çapı değil watt ve rms değerleri baz alınır bu doğrultuda amfi seçimi yapılır senin bas aşa yukarı 80-100 rms arası bişeylerdir arkadaşında dediği gibi edison amfilerde uygundur parasına göre iyi performans sergiler
    kubilai çırak
    Yakut Kırmızı
    Edilen teşekkür: 69
    4 kanal çok yüksek bir amfi alma derim ben zira wooferın en fazla 200 wrms diye tahmin ediyorum ben. 4*100 watt 4 ohm geçme derim bence. ya da wooferi yapabiliyosan 30 luk yap takas gibi bişele öyle güzel bi amfi al. Sağlam px300.4 jbl bulabilirsen kaçırma mesela. Eğer woofer değişmicekse soundmagus C 90 4 kanal amfi işini rahat rahat görür sağlam amfidir.
    Can M. İmregün
    aslında sadece 20 cm woofer bağlıcaksan 2 kanal bi amfi bile işini görür.
    Muhammad Ali Clay
    hüseyin ümit kuzucu
    umtumt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Can kardeş sen anlıyorsun sanırım bu set işinden;arabanda da var bişeyler...Bu tesisattan sonra start stopun arıza verdi mi?
  16. #15
    Can M. İmregün
    senin açtığın konudada yazmıştım ümit.benim aracımda öyle bir sıkıntı yok.senin aküden fazla şarj çekiyor olabilir sistem.bağlantı kablolarını kontrol ettirmeni öneriyorum.
    Muhammad Ali Clay
  17. #16
    hüseyin ümit kuzucu
    Senin sistemde yoksa benimkinde hiç olmaması lazım.Tekrar teşekkür ederim Can kardeş...
  18. #17
    Gökhan YAĞCI
    Manisa
    Edilen teşekkür: 41
    Arkadaşlar kusura bakmayın bir süre cevap veremedim konuya açtı kaçtı gibi oldu yorumlar için çok teşekkürler 20 cm bass aslında belki de bass bile değil onu bir arkadaşım vermişti ama biraz araştırınca işe yaramayacağını düşündüm. Burada eski bir ses sistemci arkadaş buldum başka bir iş yapıyor dükkanı kapatmış ancak yakınlarına yardımcı olmaya devam ediyor. O da bana ekonomik anfilerin verimli olmayacağını hatta comp'lara zarar verebileceğini (dc kaçırabileceğini) söyledi. İstersen biraz bekle bana çıkma kaliteli anfi getiren oluyor onlardan bir tane ayarlarız yine de senbilirsin dedi. Şu an da ondan haber bekliyorum. Umarım iyi birşey çıkar...
  19. #18
    Gurcan Ozmen
    gurcan45 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Manisa
    Edilen teşekkür: 29
    orta karar anfılerde jameson alabılırsın ama sımdı 150 tl vermektense bekle 300 tl var daha ıyı ses kalıtelı ses var 4 yıl once bı jameson almıstım complerı calıstırmak uzere tıpodan sonra puntoyada gectım tıpoda 4 com 2 oval olarak calısıyordu su an puntoda 4 comp. (vıbe black air 6 vede vıbe sek-6 calıstırıyo) daha bı kere tık demedı ses kalıtesıde gayet ıyı tavsıye ederım
  1. Jant için Yorum gerekli!!!:D
    lastride99 tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 28
    Son Mesaj: 14/07/2011, 03:28
  2. Subwoofer ve Amfi tavsiye lütfen
    emrequzel tarafından Ses & görüntü sistemleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/09/2009, 13:52
  3. Kolçak için tavsiye!
    bahabay tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 11/03/2009, 20:44
  4. Tek bas için amfi yardımı
    ismetarisal tarafından Ses & görüntü sistemleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/10/2008, 03:25
  5. amfi ve ses sistemi için kablo yardımı
    grandecaglar tarafından Ses & görüntü sistemleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/02/2008, 18:49
