13 sonuçtan 1 ile 13 arası
Konu: Gece Sürüş Teknikleri..
    Mert Sözge
    Edilen teşekkür: 3539
    Standart Gece Sürüş Teknikleri..
    Gece sürüşlerinin kendine has bir cazibesi, insanı adeta büyüleyen bir tarafı vardır. Motorunuzun kocaman farları önünüzdeki mürekkep görünümlü asfaltı aydınlattıkça siz kendinizi gecenin ışık geçirmeyen, saydam olmayan donukluğu içerisinde başka bir boyutta yüzer gibi hissedersiniz.
    Evet gece sürüşleri büyüleyici olabilir. Ama çok tehlikelidir çünkü gündüze kıyasla görüş alanlarınız çok daralmıştır. Yani gündüz gördüğünüz gibi göremezsiniz.
    Ama ümitsizliğe kapılmayalım. Gözlerimizle çalışarak onların yaratılıştan sahip oldukları, onların geceleri daha etkin görebilme fonksiyonlarını devreye sokabiliriz. Gündüz bir şeyi görmek için direk ona bakarsınız çünkü con adı verilen ışık alıcıları gözün merkezindedirler. Ancak bu alıcılar karanlıkta etkisizdirler. Diğer, rod adı verilen alıcılar ki bunlar; göz retinasının yanlarındadırlar, karanlıkta duyarlıdırlar.
    Rod lardan tam faydalanabilmek için siz hedefe direk olarak değil başınız çok hafif yana çevrilmiş olarak bakmalısınız. Genellikle rod larla con lar; şayet siz tam karanlıkta değilseniz, birlikte çalışırlar.
    Gün ışığında olduğu gibi, karanlıkta kalmış yere dikkatinizi verdiğinizde daha fazla görürsünüz. Ama motor kullanırken karanlıkta kalmış yada az ışıklı bölgede kalmış çevrenizdeki alanlarda dikkatinizi sürdürmek zordur. Bazen tek bir ışık kaynağı dikkatinizi yakalar ve aklınızı karıştırır, yönünüzü şaşırtır.
    Örneğin, bütün gün gece olana kadar sürüş yaptınız diyelim, çok yoruldunuz. Evinize dönüyorsunuz, etraf boş arazi ve birden uzaktan bir çiftlik evinin tek ışığı dikkatinizi yakaladı. Bu hipnotik bir uyarana dönüşür. Ona her baktığınızda, bakışınızın o ışık üzerinde kilitlenme süresi uzar. Ve siz önünüzde size sinsice yaklaşmakta olan virajı görmezsiniz. Dilerim çok geç olmadan görürsünüz.
    Bu olgu sabit bakış görüşüdür. Bazen o ışık karanlık içinde bir yay çizerek sallanır gibi gözükür ve siz bu ışığa bakarken aslında ona baktığınızın farkında değilsinizdir. Bıkkınlık ve yorgunluk beyninizi, uyaran yokluğu sebebiyle kapattığında, uzaktan ilginç gelen herhangi bir şey sizi şaşırtıp büyüleyebilir.
    Gözlerinizin özgürce çevreyi tarama kapasitesine müdahale ettiğinizde siz kendi kendinizi hipnoza sokarsınız. Karanlığın hakim olduğu çevrenizi tarayarak beyninizin görme/algılama merkezlerini açık tutmak zorundasınızdır.
    Tarama yaparken normal olarak göz kırpması yaptığınıza dikkat edin. Kırpma birkaç işlemi gerçekleştirir. Gözünüze anlık bir dinlenme sağlar ve gözlerin kendi içlerindeki dolaşımı zenginleştirir. Göz kapaklarınızı kısma sıklığınız artıyorsa gözlerinizi kapatarak bir müddet dinlendirmekle yukarıda bahsedilen faydaları kendinize sağlayın.
    Taramak ve göz kırpmak karşı yönden gelen araç ışıklarının da olumsuz etkilerini azaltarak sizin onlarla baş etmenizi sağlar. Ağaçların tepelerini aydınlatan ışıklarıyla gelen bir araç sizi şaşırtabilir, geçici körlüğe sokup yoldaki pozisyonunuzu kaybetmenize sebep olabilir.
    Sol gözünüzü kapatıp sağ gözünüzle yolun sağına odaklanabilirsiniz fakat bu durumda sol peri ferik görüşünüzü kaybedersiniz. Ve şayet karşı yönden gelen araç sizin hattınıza geçerse bunu zamanında göremeye bilirsiniz. İki gözünüz açık olarak yolun sağına odaklanabilirsiniz fakat yine iki gözünüzü de aynı tarafa odakladığınız için peri ferik(yanal) görüşü kaybedersiniz.
    Bunların yerine iki noktalı tarama metodunu kullanın. Karşı yönden gelen aracın ışıklarından sizi koruyacağı gibi şayet o araç sizin yönünüze geçerse bunu görecek olan peri ferik görüşünüzü de kaybolmayacaktır. Taramayla birlikte göz kırpmayı da devam ettirin. Göz kırpma gözün yağlanması anlamına da gelir ve bu yağlama sonuçta far ışıklarının parıltısını filtreleyerek azaltır.
    Gölgelendirilmiş göz malzemeleri; güneş gözlüğü, koyu, açık renkli vizörler gece sürüşünde kullanılmamalıdır. Görüşü çok kısıtlarlar. Aydınlık bölgelerde içten güneş gözlüğü tavsiye edilir, gözünüzü korur ayrıca sonradan karanlık bölgelere girildiğinde gözleriniz hazır, karanlığa alışmış halde olacaktır.(Gözlük çıkartılır). Açık renkli vizörler(sarımsı) şafakta iyidir ama akşam üstleri kullanılmamalıdır. Ayrıca şafak vakti siz henüz güneşin aydınlatmadığı bölgede iken gün söküyorsa bu çok tehlikeli bir durumdur ve siz bir müddet geçici bir körlük yaşarsınız. Aydınlık taraftan gelen araçlarda sizi görmeyecektir. Bu durumda bir müddet güvenli bir yerde durarak gözlerinizi alıştırmanızı tavsiye ederiz.
    Şayet ışıktan gölge yada karanlığa girdiğinizde gözleriniz alışma zorluğunu normalden fazla çekiyorlarsa bu A vitamini eksikliğine işaret eder. A vitamini eksikliği karşı yönden gelen araç far ışıklarına da aşırı hassaslık demektir. Sakın bu sorunu güçlü dozlarda A vitamini yüklenerek kedi görüşüne sahip olabileceğinizi sanmayın. Aşırı doz A vitamini zehirleyicidir. Ayrıca gözlerinizin başka sorunları da olabilir. Göz doktoruna gidin ve gözlerinizi kontrol ettirin.
    Mesela şayet derinlik algılamanız bozuksa ve gece takip ettiğiniz bir aracın stop ışıklarını olduğundan küçük, puslu görüyorsanız sizde protanophia denen görme zayıflığı vardır. Bu retinanızın kırmızı ışığa duyarlılığının normalden az olduğu durumdur. Şayet geceleri çok yakınına girerek araç takip ediyorsanız ve bunun yakınlığının sakıncalı boyutlarda olduğunu algılayamıyorsanız bir göz doktoruna mutlaka gözlerinizi kontrol ettiriniz.
    Son olarak söyleyeceğimiz şudur: Gece tehlikeleri kadar gündüz de tehlikeler vardır ve aynı sayıdadır ancak gece bunları gündüz derecesinde göremezsiniz.
    Not.: Tüm motorlarda geçerli olmakla beraber bilhassa endurolar da çöküş mesafesi fazla olduğundan geceleri viraj girişlerinde hız düşürmek için sert ön frenden kaçınınız. Öndeki çöküş farın ışığının ön tekerin altında kaybolması demektir ve bir anda karanlıkta kalırsınız.
    . Vizörünüz ve farlarınızın camları temiz olsun. Far yükseklik ayarlarınızı yaptırınız.
    . Gerekiyorsa daha güçlü ampul takınız. Zen on ampul kullanmayın çünkü camlarda mercek olmadığı için ışık dağılır.
    . İleriye bakınız, yan yolların derinliklerini en iyi görebileceğiniz seyir hatlarını seçiniz.
    . Gittiğiniz yol hakkında önceden bir strateji yapınız.
    . Karşıdan gelen araç yoksa uzunlarınızı yakınız. Araç belirdiğinde uzunları söndürünüz.
    . Gözlerinizle yol kenar çizgisi yerine orta çizgiyi takip ediniz. Yol kenarındaki çizgi yol ayrımlarında, duraklarda, hendek ve su kanallarında kaybolur.
    . Virajlarda çok aşırıya kaçmadan geniş hatla dönünüz. Yatış rezerviniz normalden fazla olsun.
    . Dönüşün ortalarında fazla gazlamayınız çünkü gece ikinci bir apeksin varlığını zamanında göremeyebilirsiniz.
    . Yakın takip yapmayınız. Yol kenarlarına fazla yaklaşmayın. Kıvırma payınız fazla olsun.
    . Kornanızı kullanmaktan çekinmeyiniz.
    . Her şey ters gider ve nereye gittiğiniz göremez duruma gelirseniz uzunları yakmakta tereddüt göstermeyiniz.
    . Her zaman tarlalara dalmanın çelik yığını ile çarpışmadan daha az acılı olduğunu unutmayınız.
    alıntı..
    Konu StrawBeeRy tarafından (05/08/2011 Saat 01:25 ) değiştirilmiştir.
  2. Bu mesajı için 6 kişi StrawBeeRy'ye teşekkür etti:
    onur bakır
    Edilen teşekkür: 596
    güzel paylaşım.tekrar teşekkürler.
    ***MATT MAGNESIO GRIGIO***
  5. #3
    erhan denizli
    erosistanbul - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 351
    güzel bu güzel ve teknik detayları paylaştığın için teşekkür ederim.
    benim bu yazılardan tek anladığım "gece yola çıkmayın" oldu. çümkü benim hafızam bunları tutacak kadar büyük değil. bunları düşünürken bile girerim biyerlere.
    en iyisi sabaha karşı 4 gibi yola çıkmak, 9 da devriye nöbete gelene kadar yolu yarılamak.
  7. #4
    Arif Arif
    Arif231 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 21
    Çok yerinde tespitler var gerçekten, gece araç kullanmak güzeldir ama bir o kadarda zor ve dikkat ister...
    Final cümlesi can damarından yakalamış olayı
  8. Bu mesajı için 2 kişi Arif231'ye teşekkür etti:
  9. #5
    ORÇUN ÇABUK
    Edilen teşekkür: 2431
    sağol mert güzel paylaşım..
  11. #6
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    Alıntı Arif231 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aynen öyle. dönülmez akşamın ufkuna girildiği an Allah ne verdiyse kıracaksınız direksiyonu. en azından kafadan girmekten çok çok fazla şansınız olur kurtulmak için.
  13. #7
    Serbay Çakırlı
    Serbay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 16
    Sis li havada kesinlikle uzunu yakmayınız birden bembeyaz duvar beliriverir karşınızda ancak normalden güçlü bi ampul nerden bulabilirim nerden alabilirim nedir?
  14. #8
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Edilen teşekkür: 720
    Konu görüş mesafesiyle ilgili olunca aklıma güneş gözlüğüm geldi.Gündüz güneş gözlüğü takılarak yapılan yolculuklar güneşin karşıdan geldiği yerlerde çok daha güvenli oluyor.Fakat aydınlık alandan bir anda karanlık bölge olan tünellere girdiğinizde yolda hiçbirşey gözükmez oluyor.O yüzden güneş gözlüğü ile tünele girerken birden kendimi kör olmuş gibi hissederek aniden yavaşladığım zamanlar çok olmuştur.Bence bu da dikkat edilmesi gereken bir konu.
  15. #9
    oğuz kaya
    okaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 29
    paylaşım için teşekkürler yazıyı okuduktan sonra sanki bir konferans salonunda seminerden çıkmış gibi oldum.gece beni hipnotize eden tek şey uzun yolda giderken şeritlerin arabanın içine girmesi bazen çok dalıyorum sanki kesik şeritler arabanın içine giriyor.
  17. #10
    EMRULLAH AKCA
    Kastamonu
    sonu 095
    Edilen teşekkür: 335
    Paylaşımların için teşekkürler Mert, sağolasın...
  19. #11
    Mert Sözge
    Alıntı okaya Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    hahahah fazla dikaktten oluyordur abi aman dikkat et
  20. #12
    Serhat Serhat
    Kırşehir
    Edilen teşekkür: 1804
    güzel bilgiler var...
    Keyif BMW'Dir...
  22. #13
    Mehmet Ali ..
    Edilen teşekkür: 240
    uzun yolllara hep gece çıkarım..
    alacakaranlık için özel gözlük kullanıyorum.. sarı fosforlu gibi bişi amazon.com dan almıştım..
    yolda hayvani çukur yoksa bide köpek domuz fırlamadıkça gece yolculuğu gündüzden güvenli bence..
  1. Yağmurlu Havalarda Sürüş Teknikleri..
    StrawBeeRy tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/06/2011, 14:28
  2. Ileri ve güvenli sürüş teknikleri
    Ersal tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/03/2011, 17:13
  3. İleri sürüş teknikleri
    insomnia06 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/09/2010, 03:46
  4. İleri sürüş teknikleri eğitiminden bir fotograf
    style07 tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/04/2008, 23:41
