15 sonuçtan 1 ile 15 arası
Konu: Kaporta üzerindeki tırtırlı bölgeler
    Cihan Can
    HarbiAslan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 34
    Dikkat Kaporta üzerindeki tırtırlı bölgeler
    Arkadaşlar Selamlar Herkese ,
    Cumartesi günü aracımı yıkamaya götürdüm, şöyle eli yüzü bi temizlensin istedim. Aracı yıkayan arkadaş genelde üst kısımlarda olmak üzere boyada sorun olduğunu söyledi, sanayi tozu mu ne dedi elinizi kaportaya sürünce kaymıyor tırtırlı ufak noktacıklar elinize çarpıyor. sanki boya parçacıkları yapışmış kaporta üzerine, bu sorun üst kısımlard var ağırlıklı olarak, yani tavan, ön kaput, çamurlukların yarısına kadar, kapıların açma kolunun altından itibaren ise yok böyle bir şey. aklıma binbir türlü şey gelmiyor desem yalan olur, sizden rica aracınızda böyle bir durum varmı inceleyip yorum yazabilirmisiniz ? elinizi tavana dokundurup kaydırın, elinize sanki toz parçacıkları gibi birşeyler değmesi lazım, yani dümdüz kaygan bir boya değil. bunu yaparken tabi önce temiz olması lazım tavanın. dediğim gibi kapı kollarının altından itibaren bu sıkıntı yok. üst kısımlarda var. nedir bu anlayamadım.
    "Hayat, çatlak bardaktaki suya benzer, içsende tükenir, içmesende..." Neyzen TEVFİK
    Grande Punto 1.4 / 77hp / S&S / E5 / Dualogic / 2011 - Beyaz
    T.... TÜRKOĞLU...
    sagopa35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 37
    aracınıza pasta cila yaptırın iyi biyere hiç bişey kalmaz hatta rengi canlanır..
    "SEN VE BEN GERİSİ VESAİRE..."
    bencede pasta cila sizin işi çözer bence..
    asil suna
    35evh87
    Edilen teşekkür: 807
    ağaçın altında kaldıysa aracınız reçineleri akmışta olabilir.reçinelerde baya inatçı lekeler bırakabilir.gaz yağı deneyin bi bölgeye çıkarırsa çıkartır çıkartmassada pasta cila olayı çözebilir...
    panda 1.2 dnaymic
    grande punto 1.3 active
    fiorino 1.3 emotion
    bravo 1.6 dnaymic
    Mert Sözge
    Edilen teşekkür: 3539
    arabanızı park ettiğiniz yerde binalarda mantolama çalışması felan varmı? veya ağaç altınamı park ediyorsunuz?
    Cihan Can
    Edilen teşekkür: 34
    hiçbir şekilde ağaç altına yada mantolama yapılan bir inşaat alanına yakın bir yere park etmedim. sonax'ta formel uygulaması yapıldı (cila gibi bişey) bunu yaparken farketti arkadaş. ama az önce bizim müdürün arabasına dagittim volvo aynı olay onunda kaportada var , tırtırlı bir yüzey üst kısımlar. diğer müdürn arabasına da baktım honda civic o da aynı. bu araçlar 2011 hep. müdürüm şunu söyledi, ne kadar doğru bilemiyorum , daha farklı bir boya yöntemi kullanılıyor, bu tırtırlı bölgeler daha dayanıklı olması gereken yerler olduğundan uygulama bu şekilde yapılmıştır. dedi. tabi mantıklı geldi ama biraz da kafa karışık hani nasıl böyle bişey olur diye.
    Oğuz MERDAN
    Evo Metalik Beyaz
    Edilen teşekkür: 405
    pasta cila istiyor gibi...
    Cihan Can
    Edilen teşekkür: 34
    araç 3 aylık daha. böyle bir sıkıntı var ise neden ben çekeyim. belli ki bu araç bekletildiği depoda bu hale gelmiş. bir sorun ise bu bayinin hatası diye düşünüyorum. ben en iyisi servise bi gidip danışayım.
    Mert Sözge
    hayır dediğim gibi bir yerden birşey gelmiştir yoksa normal birşey değil kaporta yüzeyi pürüssüz olur görmedende birşey diyemem ama pasta cila çıkartır
    Mahmut Özbay
    ozbayhoca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sayın Can aynı sorun bire bir benim yeni aracım da var. Bunlar reçine veya boya tozu olabilir. Ancak, kil uygulamasından sonra yapılan pastanın sebebi kilin oluşturduğu çizikleri yok etmektir. Ancak bu uygulama 40 mikronluk vernik katmanını her yeni uygulamada günden güne azaltır. Bu bakımdan kil ve de pasta-cila denenecek en son yöntem olmalı . Müdürünüzün "...bu tırtırlı bölgeler daha dayanıklı olması gereken yerler olduğundan uygulama bu şekilde yapılmıştır..." ifadesi dikkatimi çekti. Otonuz şu anda ne durumda, şu ana kadar neler yaptınız? Doğrusu merak ediyorum, bizlerle paylaşırsanız istifade eder ve seviniriz.
    Konu ozbayhoca tarafından (20/07/2011 Saat 01:17 ) değiştirilmiştir.
    Oğuz KOCA
    Isparta
    Edilen teşekkür: 1913
    Clay bar yada ironx onun işini bitirir
    TSİ Jetta.
    onur açıkgöz
    blackdevil - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 R 1555
    pasta cila yap bişey olmaz sonradan olmuştur o genelde boya tozu öle olur bi yerden gelmiştir farkında deilsindir.çokda önemli bi sorun deil benim başıma çok geliyor pasta cila yaptır kaliteli bir ustaya boyayı yakmadan yapsın başında dur bekle.korkulacak bir durum deil...
    Mahmut Özbay
    Yazılanları lütfen dikkatli okuyunuz. Kilin ve pastanın en son çözüm olması gerektiğini ve sakıncasını söylüyoruz, siz hala pasta diyorsunuz.
    Cihan Can
    Edilen teşekkür: 34
    Alıntı ozbayhoca Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Selamlar, bi süredir siteye bakamadım, bi oto bakım firmasında kil uygulaması ve boya koruma yapıldı, adam pek özenmediği için yer yer bu tırtırlı bölgeler hala mevcut ama genelde düzelme oldu. pek dikkat edilmeden kil uygulaması yapıldığını söyledim , bi ara aracınızı yıkamaya getirdiğinizde tekrar uygularım dedi arkadaş, ne derece sağlıklı yada sağlıksız bilemiyorum. ama şuan dediğim gibi bi kaç yerinde kaldı bu tırtırlı bölge. müdürümün verdiği cevapta mantıksız değil ama ben yinede o yüzeyi elleyince geriliyordum. gidip kil uygulatıp üstüne boya koruma yaptırdım şimdilik.
  16. #15
    irfan cuşinsa
    Edilen teşekkür: 248
    Araçlar üretimden çıktıktan sonra balmumu gibi bir malzemeyle kaplanıyor. Satış bayisine ulaştığında acacın üzerindeki bu balmumu servis tarafından temizleniyor. Onun kalıntıları olabilir.(başıma gelmişti) Bu kalıntılar diğer araçlarda da var demiştiniz eğer cam üzerinde de pütürleşmeler varsa muhtemelen park ettiğiniz yerde rüzgarla taşınmış boya kalıntılarıdır diye düşünüyorum.
    2009 Beyaz 1.4 Fire Dynamic
    2009 Gümüş Multijet active
  1. Kaporta üzerindeki zift lekeleri
    fatih0660 tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 27
    Son Mesaj: 15/09/2011, 23:54
  2. Kaporta düzeltme
    Burak Coskunirmak tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/05/2011, 02:03
  3. Evo ön ve arka tampondaki siyah bölgeler.
    enigmaa37 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 26
    Son Mesaj: 15/12/2010, 15:38
  4. Kavaklıdere Oto Kaporta & Boya
    Erdem Bozdağ tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/10/2009, 10:24
  5. Kaporta Boyası
    halilim tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/10/2008, 01:47
