30 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Bu kablo ve soketler nedir?
    Ramazan Erdemir
    34ghk08
    Edilen teşekkür: 265
    Standart Bu kablo ve soketler nedir?
    Herkese Merhaba;
    Aracımı aldığım kişi araç tavan lambasındaki ampulleri ledler ile değiştirmiş ve ledler çok dağınık durduğundan söküp düzelteyim derken boşta iki tane soket gördüm ne olduklarını anlamadım size sormaya karar verdim.
    Birde bagaj lambasını değiştireyim derken bagaj lambası yanında çakmak yuvasına benzer bir yuva vardı arkadan elimi içine soktuğumda ise orada da bir soket buldum. voltmetre ile ölçtüğümde kontak kapalı iken voltaj yok açtığımda kontağı 13,8V. aracı çalıştırdığımda ise 16,5V gibi bir değer var yanlış düşünmüyorsa eğer bu kablo bagaj içi elektrik için çekilmiş ama ucuna bişey bağlanmamış buraya uygun aparatı nereden bulabilirim yaz aylarında bagajda küçük bir buzdolabı ile gezmek keyifli olur.
    ismail sezer
    Taykel sezerism - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Çanakkale
    17 NH 501
    Edilen teşekkür: 94
    Teknik Konu punto evo
    Bagajdaki kablo 180 voltluk çıkış için hazırlamışlar .Ama araçlara söket takmamışlar Bunu servisle konuşmak gerek . Müşteri hizmetleriyle konuştum.
    Ramazan Erdemir
    34ghk08
    Alıntı sezerism Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yalnız ben ölcü aleti ile ölçtüğümde o kadar yüksek bir voltaj ölçmedim gerçi ben direk DC akım ölçtüm aracın başına gittiğimde bir AC akım olarak ölçeyim eğer gerçekten o soketin ucundaki kabloda 180V varsa ve o kabloyu öylecede bıraktılarsa Allaha havale ediyorum tüm fiat üretim bandını.. Yalnız ben 180V olacağına pek ihtimal veremiyorum sonuçta invertor olması lazım belki 180W olabilir oda dediğim gibi buzdolabı ve vb 12V ile çalışacak ürünler için düşünülmüş olabilir.
    GURUR DEMİR
    GRDEDE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 624
    Burada bahsi geçen watt... DC12 volt 180 watt çakmak soketi için bırakılmış
    1.4,120hp,tjet,emotion,duolojik,skydome,teknopaket ,GRDEDEpaket,BEYAZ BRAVO
    Tehlikeli olan sürat değil ,KONTROLSÜZLÜK tür.
    GURUR DEMİR
    Bagajdaki çakmak soketi için.Servisle konuşmaya gerek bile yok al bir çakmak soketi(15tl) tak ve kullan.Tavandaki soketler alarm sistemi ön hazırlığı ve skydomlu araçlarda kontrol kartı için.Benim araçta öyle en azından.Ben bagaja çakmak soketini taktım çok ta kullanışlı oldu
    Ramazan Erdemir
    34ghk08
    Alıntı GRDEDE Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bu nasıl bir zihniyettir anlamak mümkün değil!
    Sen skydome olmayan araca kablolamayı yap ama direksiyon üzerine 6 tane led koyma! Bagaja kadar kablo çek ama çakmaklığı takma! Kesin torpido içi aydınlatma içinde vardır kıyıda kenarda bi kablo soket.
    Fiatın başındaki ceo mu deniyor müdürmü deniyor neyse kenara koyup yerine beni oturtsalar eminim 1 yılda fiatı şu anki yerinden kat ve kat ileriye taşırım zihniyetine tükürdüklerim...
    Hakan Deveci
    hkndvc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    41 D 7614
    Edilen teşekkür: 8
    Alıntı skystar37 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bu sadece Fiat a özgü birşey değil. Bundan önceki araçlarım vectra b ve vectra c idi. İkisinde de sunroof yoktu ama kablo tesisatı vardı.
    Biz Dünyanın Çatısında Doğduk! Ondandır Dik Duruşumuz, Sert Bakışımız!..
    Serhat SİPAHİOĞLU
    06 BT 4942
    Edilen teşekkür: 537
    sürprizlerle dolu bir araçtır gp...
    hiç sıkılmıyor insan.
    Gezgin Gp.
    ORHAN TOPRAK
    illisyonist - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 33
    aynen öyle süprizleri varki bugun klima aydınlatma ışıklarını degiştirdik arkadasımla ampüller patlamıştı içini açmak için yaklaşık 3 saat ugrastık iki büklüm vaziyette kanter içerisinde kalaarak içini açtıgımızda 7-8 tane ampül beklerken iki tane çıktı resmen şok olduk )) aracı 10 km itelesek o kadar yorulmazdık bu arada klima ışıkları yanmayan arkadaşlar varsa yardımcı olabilirim
    Erhan YALÇIN
    Bravo Lav Kırmızı
    34BLP269
    Edilen teşekkür: 297
    Alıntı illisyonist Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ben led taktım klima ışıklarına totalde (klima, cam resistans ve sirkülasyon tuşları hariç) 6 tane led koydum, ledlerden biri yanıp sönüyo kıl oluyorum, değiştiricem müsait olunca.
    ORHAN TOPRAK
    Edilen teşekkür: 33
    Alıntı nevarulan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    açık konuşayım bugunki durumdan sonra ne led takarım nede başka bişey )
    arka sis farı lambasıyla klima aydınlatmadı bir günümüzü aldı hatta arkadasımında puntosu var onunda sis farı yanmıyor seninkinede el atalım dedim aman dedi böyle memnunum ben umursamadı bile ))
    Serhat SİPAHİOĞLU
    06 BT 4942
    bugün çıkışı taktım süper oldu.
    Gezgin Gp.
    Ramazan Erdemir
    34ghk08
    Valla ben işlerden sıkıntılardan hiç uğraşamıyorum listeyi yaptım kenarda duruyor zaman ve işlerimi düzelttiğim an ilk yapacaklarım zaten listenin başında.
    Erhan YALÇIN
    Bravo Lav Kırmızı
    34BLP269
    bagajdaki çakmak değil abi, bagajdaki 200v priz için, inverter alıp oraya priz bağlayabilirsiniz. soketi falan hazır olmalı ztan. bizim activelerda yok dinamiklerde vardır. bagajdaki 220v priz için fotoğraflı anlatım yapabilirim
    Konu sadece_erhan tarafından (27/03/2011 Saat 01:09 ) değiştirilmiştir.
  16. #15
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    bagajdaki çakmak değil abi, bagajdaki 200v priz için, converter alıp oraya priz bağlayabilirsiniz. soketi falan hazır olmalı ztan. bizim activelerda yok dinamiklerde vardır. bagajdaki 220v priz için fotoğraflı anlatım yapabilirim
    bagajdaki soket direk çakmak soketi öndekine bakmışsınız aynısı zaten.
    ki arabanın orjinalinde prizle ilgili bi opsiyon yok çakmak var.
  18. #16
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    ooo bu arabada daha neler var neler bilseniz
    active araçta dynamic elektirik tesisatına sahip olan ben gibi
  19. #17
    Erhan YALÇIN
    Bravo Lav Kırmızı
    34BLP269
    yok be abi n var onlarda, ben bugün ön sisleri, arka sisi,kolçağı,motor star tuşunu 30dkda montajladım led olayı 2 gün sürmüşdü ama..
  20. #18
    ORHAN TOPRAK
    Edilen teşekkür: 33
    teyp sökmek işkence ön sisfarını kendin monte edebildiysen ne mutlu sana
  21. #19
    Erhan YALÇIN
    Bravo Lav Kırmızı
    34BLP269
    peki resmini veriyorum o zman
    tabi bu kullanıma göre değişir, çakmak soketi takarsan çakmak gibi olur, inverter uygulayıp priz takarsan 200v olur
    ama senin söylediğin orjinal uygulama tabiki, benim söylediğim modifiye oluyo birazcık
    Konu sadece_erhan tarafından (27/03/2011 Saat 01:14 ) değiştirilmiştir.
  22. #20
    Serhat SİPAHİOĞLU
    06 BT 4942
    İlahi Erhan. biz de çakmak olarak kullanmayacağız tabii.Ancak 12 v priz çıkışı olarak çok zor bulunan bir parça. ben de çakmaklık taktım. şimdilik çakmak içinde duruyor ama asıl amaç buzdolabı,tv vs. için kullanmak kamp olayı için. Bir de inverterlerin 12 v giriş ucu zaten var prize çevirmeye gerek yok bence. seyyar olması daha iyi.
    Gezgin Gp.
  1. Bu kablo nedir ?
    fhmnl tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/05/2012, 22:33
  2. Aux kablo
    Erdem Bozdağ tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 23
    Son Mesaj: 23/03/2012, 12:46
  3. Turbo nedir supercharger nedir?
    GP COSKUN tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/05/2011, 20:09
  4. Direkte boş kablo
    Son Mesaj: 19/12/2010, 01:20
Bu kablo ve soketler nedir? Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
