Arkadaşlar bir kaç gündür,
araç duracak gibi olurken boşa atınca rolentinin altına iniyor motor stop edecek gibi oluyor frene basınca oluyor ama böyle bir tespitim var sizde sorun nerde başına böyle birşey gelmiş olan varmı
aynı sorun bendede var ama hep yapmıor arada sırada yapıyor sorunu bi türlü bulamadık
hocam elektronik bir problem olabilir..bujilerden de kaynaklanabilir..şarj dinamosuna da baktırmakta fayda var..eğer araba düzgün şarj etmiyorsa gazdan ayağını çektiğinde elektrik yetersiz gelir ve devir düşer..
Aklıma fren hortumlarıyla ilgili bişeyler geliyor ama tam bilgi sahibi değilim
enteresan bir şekilde nereden olduğunu bulamıyoruz çok sık yapmıyor ama yapıyor, bakalım bir çözüm bulursam sizinle paylaşırım.
Benim araçta da var. Soğuk motorda ilk 10-15 dakikada yapıyor. Sonra sıcak motorda rastlamadım.
Elektrik tertibatını bir kontrol ettirin bakalım. Voltaj değerleri nasıl çıkacak. Frene verilen kuvvetten dolayı sıkıntı oluyor gibi geldi. Aracınız rolantideyken farları,iç aydınlatmaları yakın söndürün bakalım ne olacak.
biz gp'yi çok sevdik
Eger arac benzinli ya da LPG li ise emme manifoltunda bir yerden hava aliyor da olabilir.
