28 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: El freni harbi güç mü ister?
    H. Çorakçı Ertan
    flu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 AD 6424
    Karizmatik El freni harbi güç mü ister?
    Acemi sürücüden sorular
    Arkadaşlar el freni hakkaten kuvvet mi ister? Çekerken veya indirken? Son zamanlarda sıkça başıma geliyor, çok zor indirebiliyorum sonra çekerken de ''garrrç'' sesini duyuyorum, bırakıyorum, bi bakıyorum benim punto gidiyor Sonra bi hamle daha bu defa duruyor. Benim güçsüzlüğümden mi yoksa, bir problem olabilir mi?
    Not: umarım geyik kısmına taşınmaz, çünkü benim büyük sorunum :icon_surprised:
    Hülya Çorakçı Ertan
    merter yonar
    merter - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 MDY 81
    simdi eger hart diye cok fazla cekersen geri indirmede sıkıntı yasayabilirsin.cunku dugmeye basman carktaki kasilmadan dolayi zorlasir hafif yukari kaldirip bosalmasina yardimci olman gerekir ki bayanlari en cok zorlayan bu dugmeyi bosaltma kismi zandimca
    ama dik rampalada biraktigim zaman bendede bir guvensizlik dogdu 2 keredir arabanin 10-15 cm kayip durduguna sahit oldum.birinde icindeydim birinde degildim:eek: :eek:
    ama bende destekli cekerim her zaman el frenini de bana guven vermiyor vitese takmayi adet edinip, dik rampalarda tekerlerimizi kaldrima dogru cevirip yakinlarda varsa bir tasla desteklersek icimiz biraz daha rahat edebilir.yani en guzeli babadan kalma yontemler yine:ok:
    Hüseyin Kiremitçi
    hunter - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    hangi çağdayız ya.teker altına konan taşlar anadollu senelerde kaldı sanırım.şimdi araçlar bilgisayarla kontrol ediliyor.benim puntomda en ufak sorun yok rampa ne kadar dik olursa olsun takarım geri vitese (aracın durumuna göre 1. viteste olabilir) çekerim el frenini bakarım işime içimde en ufak şüphede olmaz.sizin araçlarda sorun olabilir bence servise gösterin.
    merter yonar
    06 MDY 81
    essegimize pc konrolunden ziyade birde saglam kazik bulmak iyi oluyor ya
    Murat YANIK
    Bolero Kırmızı
    06 BE 7673
    Edilen teşekkür: 1268
    Hülya, önceki aracımızda el frenini eşim de sonuna kadar çekemiyordu senin gibi! Evet, biraz güç istiyor sanırım... Ama arkadaşların söylediği gibi, yokuşlarda uygun viteste bırakırsan aracını, bir sorun olmaz; için rahat etsin!
    Emre Y.
    SupermenDon'tCryJustFLY! dagored - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 315
    Alıntı merter Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    benim başıma böyle bi durum hiç gelmedi... ilk defa duyuyorum puntolarda böyle bir sorun olduğunu, gerçekten de tehlikeli bir durum bu
    sorunun güçtenya da güçsüzlükten kaynaklandığını sanmıyorum. bahsettiğin gibi el frenini çekmene rağmen araban durmuyor ise bi problem var demektir, bence servis yolu görünüyor sana
    Konu dagored tarafından (29/04/2007 Saat 13:01 ) değiştirilmiştir.
    merter yonar
    06 MDY 81
    ama sen bu kaymayi el renini cektikten sonra ayak frenini biraktiginda arabanin bir yerlesme halinde oldugu ufak yaylanmayla karistiriyorsan yada onu anlatiyorsan bu normal.
    daha abarti seyler hissediyorsan
    servis yoluuu uzuuundur yaaaylalar yaylalar
    G. K.
    I Love GPTR Gkhan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 143
    el freni biraz kuvvet ister.Mesela normal çektiniz çok eğimli yollarda belki yetmeyebilir ozaman biraz daha çekmeniz lazım(biraz daha yukarıya kaldırmayı deneyin o tık tık edicektir zaten ).Yada tekrar indirip hızlı bi şekilde tekrar çekin.Çok çektiğiniz için biraz indirmekte güçlük çekiceksinizdir.Normal.Ben bile arada zorlanıyorum
    Ekleme : araba yokuş aşağı duruyor ise geri vitese takabilirsiniz.Yokuş yukarı ise 1 inci vitese alabilirsiniz.Benim pek yapmadığım bişey ama yapan var
    merter yonar
    06 MDY 81
    bende yapmazdim sahin kullanirken ama basima gelince 2 kez korkuyoruuum artik ve takiyorum
    Erdi YILMAZ
    Edilen teşekkür: 5938
    ankara cebecinin yokuşLarında eL freniyLe durdurması güç oLuyor. sonuna kadar asıLsam da en garanti yöntem için vitese de mutlaka takıyorum. çünkü bir süre sonra 1-2 cm de oLsa eL freni saLıyor bunu farkettim.
    G. K.
    erdi senin araban dandik abi ozaman.Alıyonuz öyle dandik arabalar tutmaz tabi el freni
    merter yonar
    06 MDY 81
    Alıntı gkhan00 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    cebeciye abidinpasa ya fren mi dayanir bea.ozellikle cebeciye gelinde gorun bizim memleketin dikini.
    Emrah Akbaş
    eakbas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 61
    Arkadaslar duz yoldada olsa mutlaka araclarınızı park halindeyken uygun viteste bırakın, el fireni bir şekilde boşalabilir Ve kışın donma olaylarının olduğu şehirlerde el freni çekmeyin yoksa siz el frenini indirsenizde çekili kalabilir.
    Erdi YILMAZ
    vaLLa hocam arkadaşLar inanmazLar beLki ama, cebeci camisinin arkasındaki yokuşLarı ben daha türkiyede görmedim. gece geç geLdigm oLuyor arabayı koyacak yer buLamıyorum, yokuşa park ediyorum. eL frenin çekmeme ragmen araba Lastik üzerinde kızakLıyor. ki şimdi havaLar güzeL bi de kışın düşünmek Lazım : )
    G. K.
    :banned: :banned: :banned: :eek: :eek: :eek::saeek: :saeek: Kaç kaç kaç :sumo:
    Buğra KARASU
    BGRAYS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 DT 8899
    Edilen teşekkür: 66
    bence bizim el frenleri gene insaflı benım eskı aracımda resmen kol kası yapmıstı cok sertti ..
  17. #17
    Aydın. Beygul
    Ardahan
    Edilen teşekkür: 197
    El freni ayarı vardır sana nasıl uygun geliyosa öyle ayarlat...yani çok az çekmeyle tutmasını sağlayabilrisn...
  18. #18
    Buğra KARASU
    34 DT 8899
    Edilen teşekkür: 66
    cok ıyı olur cunku park ettıgım yerler hep dık yokuslar oluyo max. cekme gerekıyo nasıl bı ayar bu ?
  19. #19
    Aydın. Beygul
    Ardahan
    Alıntı BGRAYS Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Abi el freniinin bağlı olduğu halatın ayarı vardır buda el freni kolununun ayarlanmasına imkan sağlar i..çekerken klik diye ses gelir işte ayarı yapılırken 3 kliklemede tam tutmasını sağlayabileceğin gibi 6 kliklemede de tam tutmasını sağlayabilrisn..eski aracım 3kliklemede tam tutuyodu...tabi zamanla o halat ayarı gevşer ve tam tutma ayarı yukarı doğru kayar......
    Konu the_Algn tarafından (29/04/2007 Saat 15:15 ) değiştirilmiştir.
  20. #20
    Alper dağdemiR
    06AD9158
    Edilen teşekkür: 504
    ayrıca el frenini düğmesine basarak çekmek daha sağlıklı we kolay deniyor. ben öyle yapıyorum.
  1. Cevaplar: 1
    Son Mesaj: 28/02/2013, 23:57
  2. İstanbul büyük buluşma ister misiniz?
    whitegold tarafından İstanbul forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 176
    Son Mesaj: 12/01/2012, 23:32
  3. Atatürk imzalı sticker almak ister misiniz?
    aayhan36 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 35
    Son Mesaj: 17/08/2009, 15:58
  4. Her Araba Gp olmak ister
    Punto06 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/05/2007, 15:09
  5. Zengilik zeka ister...
    OzzY tarafından Haberler forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/04/2007, 01:03
