35 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Carbon clean
    ERDİNÇ NEHİR
    series - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Carbon clean
    Arkadaşlar aracım 85.000 km carbon clean yaptırmak uygunmudur. Yorumlarınızı bekliyorum
    M. Mert
    samoslu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 72
    Alıntı series Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bence uygundur zamanı gelmiştir. Bende 80.000 bakımında yaptırdım. Bilmiyorum ondan mıdır, ortalama yakıt değeri yükseldi. Önceleri 6 yı geçmez iken şimdi 7,8 lerde geziyor.
    ERDİNÇ NEHİR
    hocam kaça yaptırdın, biz yakıt düşsün diyoz ama yükseliyor geçiçidir deme hocam
    M. Mert
    Edilen teşekkür: 72
    Bakım ile yaptırdım. 50 TL ye yapıyorlar. Bakacağız bakalım düşecekmi.
    Kendi isteğiyle forumdan uzaklaştırılmıştır. Misafir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 660
    FIAT KARBON TEMİZLEME NASIL BİR SERVİS HİZMETİDİR?
    Ø Tüm klasik dizel yakıt püskürtmeleri, common rail, birim pompa-enjektör gibi elektronik kontrollü dizel yakıt püskürtme sistemlerine sahip tüm binek, ticari, off road, tarım, deniz araçlarına uygulanabilen bir servis hizmetidir.
    Ø Benzinli araçlarda ise, karbüratörlü, çok nokta mekanik enjektörlü, tek nokta ve çok nokta elektronik enjektörlü yakıt püskürtme sistemine sahip tüm binek, ticari, off road, tarım, deniz araçlarına uygulanabilen bir servis hizmetidir.
    Ø Hava emme manifoldu kanallarından başlayarak, enjektörler, yanma odası, süpapşar, piston ve kompresyon segmanı üzerinde biriken karbon birikintilerini, vernik ve sakızımsı maddeleri aracın üzerinden hiçbir parça sökülmeden kısa bir sürede temizler. Bu temizliğin yanı sıra lambda sensörü ve katalitik konvertör üzerinde de temizlik yapabilen bir bakım ve tutum hizmetidir.
    Ø Elektronik teşhis cihazlarıyla tespiti yapılamayan ve araçta süreklilik arzeden “hayalet arızalara” çözüm üreten bir servis hizmetidir.
    Ø Bu servis hizmeti mekanik bir bakım ve onarım sistemi değildir. Motordaki tüm kurum ve diğer kirletici maddeleri temizleyerek aracın artan yakıt tüketimini normal değerlerine düşüren ve kaybolan motor performansını geri kazandıran bir hizmettir.
    YAKIT PÜSKÜRTME SİSTEMİ VE KURUM BİRİKİNTİSİ İLE İLGİLİ PROBLEMLER NELERDİR?
    Ø Araç Çalıştırılırken Yaşanan Problemler
    Zor çalışma ya da hiç çalışmama (özellikle motor soğukken)
    Ø Fazla Yakıt Tüketimi
    Motor performansının iyi fakat olması gerekenden fazla yakıt tüketmesi.
    Ø Yüksek Egzoz Emisyonu
    Egzoz emisyonlarında olması gerekenden çok yüksek değerler. Sık arızalanan veya performansı düşen lambda sensörü ve katalitik konvertör.
    Ø Rölantide yaşanan Problemler
    Rölantide kararsızlık ve düzensizlik, gidip gelme, tekleme, vuruntulu çalışma, ayar yoluyla yapılabilecek her türlü çözüme cevap vermeme.
    Ø Performans Kaybı
    Motor gücü ve tork değerinde önemli ölçüde azalma, çekiş sırasında duraksamalar, azalan gaz pedalı tepkisi, “0” km performansından uzaklaşma.
    Ø Azalan Sürüş Keyfi
    Sürüş sırasında isteksiz davranan, geç hızlanan, kararsız performans gösteren, gaz pedalına geç cevap veren araç.
    Ø ECU Arıza Kodları
    Yakıt hava karışımı veya lambda sensörü ile ilgili arızalar görülmesi ancak parça kontrolünde problemsiz oluşu.
    CARBON CLEAN (KARBON TEMİZLEME) NASIL YAPILIR?
    Dizel araçlarda 1 litre mazota 1 pet karbon temizleme kimyasalı, benzinli araçlarda ise 1 litre benzine 2 pet karbon temizleme kimyasalı konur. Standart çalışma süresi yaklaşık 45 dakika olan karbon temizleme cihazı önce kendi halinde 3 dakika çalıştırılır. Bu işlemin amacı haznedeki yakıt-kimyasal karışımının homojen bir şekilde karışmasını sağlamaktır. Kaçaklar kontrol edilerek motor 5 dakika rölantide çalıştırılır. Ardından araç 2000-2500 devire 10 dakika sabitlendikten sonra stop edilir. Bu esnada karbon temizleme makinesi 10 dakika daha çalışmaya devam ettirilerek silindir ve enjektörlerdeki kurumların yumuşaması ve parçalanması sağlanır. Bu işlemin ardından araç tekrar çalıştırılarak 15 dakika boyunca aralıklarla tam gaz verilir. Yumuşayan ve parçalanan kurumlar egzoz yoluyla dışarı atılır. Böylelikle karbon temizleme işlemi tamamlanmış olur.
    Fiat Karbon Temizleme işlemi sonrasında;
    • Aracınız daha sakin ve sessiz çalışır.
    • Aracınızın 0-100 km. hızlanması ve esneklik kabiliyeti artar.
    • Aracınızın yakıt püskürtme sistemlerindeki pahalı parçaların gereksiz zamanlarda, gereksiz yere değişmesi önlenir.
    • Özellikle dizel araçlarda çok pahalı olan ve değişimi zaman alan parçalardan kaynaklanan birçok arızanın oluşması önced en engellenir.
    • Havayı kirleten karbonmonoksit, hidrokarbon ve azotoksit gibi zehirleyici gazların miktarı, Fiat Karbon Temizleme işlemi sonrasında azalır.
    • Aracınızın maksimum güç, maksimum tork ve motor kompresyon değerleri artar.
    • Aracınızın yakıt tüketimi azalır.
    Konu Misafir tarafından (18/01/2011 Saat 15:59 ) değiştirilmiştir.
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Edilen teşekkür: 2519
    İlk başlarda fazla yakıyo sonra duzelıyor...Ben 40.000 de yapğtırmıstım
    I ' m c a p u l i n g . . .
    Onur y..
    acRep - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 333
    Waay bu carbon clean nelere kâdirmiş..
    Şimdi bu işlemi 50tl gibi bi ücretemi yapıyolar ?
    Alıntı Kriminal Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    2 yıl/ 40.000 km de bir öneriyoruz..
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Walla bana kımse onermedı ama 3.yılın bıtımıne dogru yaptırdım snaırım...
    Foruma daha önce üye olsaydım ben önerirdim
    Alıntı acRep Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Normalde 60tl+ KDV İşlemin ücreti..
    AYDIN GÜR
    Bolero Kırmızı
    Edilen teşekkür: 288
    gülay hanım bizlere nekadar olu gp üyelerine
    60+ kdv değildir sanırım bir fark olmalı
    Alıntı gemlikli_55 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Elbette olucak
    AYDIN GÜR
    Bolero Kırmızı
    peki ne kadar diye sormayayım ayıp olmasın
    koru parkı gezmeye felan gelirken bırakmayı düşünüyorum kaç saatlık bir iştir acaba
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    1 saat falan suruyor
    50 yede yapan var 60-70 e de
    Gülay hanım yardımcı olacaktır sıze...
  17. #16
    ERDİNÇ NEHİR
    izmir otoda yapılıyormu acaba
  18. #17
    Utku OKTAY
    Edilen teşekkür: 179
    Fiyat o civarda serviste de Bosch ta da cok pahalı deil yani faydalı diyolar ama 100bin km den sonra tavsiye etmiyolar ben yinede yaptıracam bakalım..
  19. #18
    Onur y..
    Göker otoyu aradım sordum şimdi 70 Tl dediler..
  20. #19
    Onur y..
    fLorya özkar oto da 60 tl + Kdv dedi standart gibi bişey..
  21. #20
    Onur y..
    AVCILAR OTOMOTİV SAN. VE TUR TİC. LTD. ŞTİ. FİAT YETKİLİ SERVİSİ
    Adres: GÜMÜŞPALA MAH. LONDRA ASFALTI NO:186 AVCILAR/İSTANBUL
    Tel: 0-212-591 20 42
    Faks: 0-212-591 19 81
    Vee 50 tl 1.5 saatlık bir işlem oldugunu söyledi ilgilenenlere..
  1. Carbon clean
    sinanunlu tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 39
    Son Mesaj: 03/02/2015, 13:10
  2. Carbon clean yardım?
    BeCkS tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/07/2014, 02:40
  3. carbon clean
    sehzadeamasya tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/06/2012, 12:28
  4. carbon clean yapılsa?
    emrgnc tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/05/2011, 03:04
  5. 40.000 Bakimi Ve Carbon Clean
    ismetarisal tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 27
    Son Mesaj: 16/03/2009, 04:28
Carbon clean Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
