hoşgeldiniz hayırlı olsun yakında alışırsınız ve çok seversiniz arabanızı![]()
Arkadaşlar yeni üye oldum herkese merhaba ilk defa 2 hafta önce araba aldım(1.3 75 bg ) alışamadım aklıma takılan bir çok soru var yardımlarınızı bekliyorum
1-vitesi hangi devirde değiştirmem gerekiyor.
2.vites=20-40 km 3.vites=40-50 4.vites=50-60 km hız kullanımı idealmıdır
2-Araba calıştırıken debrija basılımı çalıştırmak daha yararlı
3-1.vites te baya yokuş yukarısı cıkarken devir 2500-2750 devire cıkması zara görürmü
4-yol bilgisayarından ortalama yakıt 6.0 cok mu
depoyu fullemeden km de kaç lira yaktığını nasıl hesaplayabilirim
valla cok basit sorular biliyorum ilk arabam napim bilmiyorum bi öğrensemde gönül rahatlığıyla kullunsam arabamı artık![]()
__________
benim grande puntom yok evom var ama aynı motora sahip
daha iyi bilen arkadaşlar çıkar ama ben yine bazılarına cevap veriyim
devir olarak ben 1750-2000 arası sürüş esnasında kullanıyorum, 2000-2500 arası vites değiştiriyorum gayet ekonomik oluyor
arabayı çalıştırırken debraja basıyorum ama daha mı yararlı bilemem sadece daha risksiz ve öyle öğrendim
yokuş yukarı 3000 4000 de olabilir ama araba dizel olduğundan 3000 un üzerinde diğer vitese de geçilebilir
6.0 çok gibi ama şehir içi mi dışı mı söylememişsiniz, ben ankarada 4.5 lt ortalamayla kullanıyorum
benzin alın sonra trip b yi sıfırlayın sonra 100 km olunca ortalamaya bakın(bilgisayar bazen yanılabilir en iyisi fulledikten sonra 100km sonra gidin yine benzin alın bakın derim ya da fullden sıfırlayıncaya kadar kullanın sonra gidip tekrar benzin alın aldığınız tutara göre hesaplayın
hayırlı olsun aracınız
teşekkür ederim sağolun zaten şehir içinde kullunıyorum cok yakıyor ya
yol bilgisayarında trip b varmı ki nasıl sıfirlanıyor hic bilmiyorum bugun ankarada olan varsa görüşmek isterim
Konu GP COSKUN tarafından (24/12/2010 Saat 17:00 ) değiştirilmiştir.
öncelikle hoşgeldiniz. tanışma bölümünde kendinzi tanıtsaydınız daha iyi olurdu.
arka arkaya mesaj göndermemeye dikkat ederseniz iyi olur.
keyifli forumlar..
ankara şehir içi 6 fena değil, çok da değil ama motorin fiyatı düşünülünce insan düşünüyor
otomatik değil di mi?
eğer yol bilgisayarınız varsa
silecek kolunun ucunda tuş var ona basarak ekrandaki bilgileri kontrol edersiniz trip b ye gelince uzun basarsanız sıfırlanır
[QUOTE=isuldor;436135]ankara şehir içi 6 fena değil, çok da değil ama motorin fiyatı düşünülünce insan düşünüyor
valla öyle ama muhim olan ort. lt tüketimi
vitesleri km değil devire göre değiştirmekte fayda var. devir 3000 ne kadar normal.
vites boşta ve debriyaja basmak daha faydalı olur.
bu devirlerde araca hiç bir şey olmaz... rahat ol. 5000 devirleri bile görse uzun süre gitmedikten sonra sorun yok.
dizel e göre fazla gibi. ama kullanımında etkisi olabilir.
Eser HÜNER bey cok teşekkür ederim aydınlattığınız için![]()
kitapçığa göre dizel motorla debryajlı benzinli motorlar debriyajsız çalıştırılmalı deniyor..
debriyaja basarak çlıştırmalısın,2.vitese 2000 devir civarı geçebilirsin yokuş yukarı 3000 devir yeterli olacaktır,6.0lt nrmal denilebilir hyırlı olsun hoşgeldin
TSİ Jetta.
vallahi kafayı yemek üzereyim şehir içi genelde yokuşlu yollar ortl yakıtım 6,5 lt bu nasıl iş anlamadım hafif yokuş yukarı vites 2 de gidiyorum anlık tüketim 12-13 buluyor normalmi napabılırım arkadaşlarbasmasam gaza arkamdan ha bire korna calıp duruyorlar yavaş gidiyorum diye
yeni aldığım gp nin yakıt tüketimler 6.9-7 litre civarında
aracım daha 300 kmde bu yakıt değeri normalmi acaba?
Konu omer06 tarafından (09/01/2011 Saat 22:20 ) değiştirilmiştir.
Yeni nesil motorlarda rodaja ne kadar ihtiyaç yok densede, ben ilk 1000 km motoru hiç yormadım, mümkün olduğu kadar 2000-3000 devir arasında kalmaya çalıştım. arabayı ne çok bağırttım nede çok baydım. uzun süre sabit bir süratte gitmedim, belli aralıklarla hızımı değiştirdim. 1000 km yi geçince motoru açmak adına aracı biraz daha devirli kullanmaya başladım, yolun durumuna göre müsait olduğu sürece vites değiştirmelerde 3500-4000 devirleri göstertiyorum arabaya. şu an yol bilgisayarı 5.9 gösteriyor. 1300 km civarında yol yaptım, dün yakıt aldım ve hesap yaptım şu an yakıt ortalamam 19 kuruş.
sonuç olarak dizel motorun uzun ömürlü olması için, düşük viteslerde uzun süreli olarak yüksek devir yapmıyorum, yüksek viteslerde uzun süre devri düşük tutup arabayı baymıyorum.
Bunlar, yıllardır araba kullanan büyüklerimden aldığım tavsiyeler. Herkes katılmayabilir. ben böyle yapıyorum ve böyle kullanmanızı tavsiye ederim.
Fazla kafaya takma normal değerlerde yakıyor bana göre.
normalmi değilmi![]()
Öncelikle aramıza hoş geldiniz
Araçınız maksimum torku 1750 d/d üretmektedir bu yüzden vites değiştirmek için en iyi devir aralığı 1750-2000 dir ancak bana göre araç biraz fazla bayılıyor ben 2000-2500 arası değiştiriyorum.
araçı çalıştırırken debriyaja basmanız şanzımanla motor arasındaki bağlantıyı kestiği için daha iyidir motor ilk çalışmada fazladan parça çevirmemiş olur ancak basmasanızda olur çünkü o parçaların oluşturduğu kuvvetler önemsenmeyecek kadar azdır.
yokuşta 2500- 2750 devir arası idealdir çok çünkü yokuşta aracınızın güçe ve torka ihtiyacı max güç 4000 d/d de max. tork 1750 d/d de (sonrasında düşüş gösterir) yani 2500-2750 arası güç ve tork kombinasyonu için ideal aralıktır
araçınız daha yeni 5000 km yaptıktan sonra yakıt tüketiminiz düşecektir ayrıca kış aylarındayız soğuk havalarda özellikle dizellerin yakıt tüketimi artar 6.0 şuan için oldukça iyi
ben defalarca test ettim yol bilgisayarının ortala yakıt tüketimi bire bir doğru sonuçlar veriyor ancak doğru sonuç alabilmek için 100-200 km yaptıktan sonra kontrol ediniz. gördüğünüz değeri mazotun lt fiyatıyla çarpıp 100 e bölerseniz kmde kaç para yaktığınızı görürsünüz ancak en sağlıklı ölçüm depoyu fullemek bitmeye yakın yeniden fullemek aldığınız litreyi yaptığınız km ye bölüp mazotun lt fiyatıyla çarpmaktır çünkü 700 km civarı yol yapmış olursunuz ve bu büyük ihtimalle kmyi yapana kadar şehiriçi,şehirdışı, sıkışık trafik, yokuşlar, v.b gibi farklı şartlarda aracı kullanmış olursunuz ve aldığınız sonuç hepsinin genel ortalamasıdır.
2008 Palio Sole 1.4 Fire Active Plus Pkt.
2008 Grande Punto 1.3 MultiJet Active
2011 Grande Punto 1.3 MultiJet Full Kit
