17 sonuçtan 1 ile 17 arası
Konu: Fiatın verdiği şifre kartı
    Alper Çabuk
    alpercabuk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    33 ATE 99
    Edilen teşekkür: 36
    Standart Fiatın verdiği şifre kartı
    arkadaşlar aracımı 2. el aldıgımda şifre kartı ve kullanma kulavuzu aracta yoktu kullanma klavuzu dert değilde bu kartın olmayışı ilerde bi sıkıntı yaratırmı
    adem tahiroğlu
    Konya
    Edilen teşekkür: 1228
    şifreyi servisten öğrenebilirsin
    Alper Çabuk
    33 ATE 99
    Edilen teşekkür: 36
    Peki bu şifreye hangi durumlarda ihtiyaç duyabilirim
    Eser HÜNER Emekli Moderatör
    Derin Mavi
    26 ABS
    Edilen teşekkür: 3581
    Şifre teyp için verilir. problem olursa servisten yardım alabilirsiniz.
    Serhat Serhat
    Kırşehir
    Edilen teşekkür: 1804
    maalesef bende de ne kullanma kılavuzu ne yedek anahtar var
    Alper Çabuk
    33 ATE 99
    Edilen teşekkür: 36
    Alıntı Scottie Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    teşekkürler
    MEHMET YILMAZ
    mehmetsafran - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Karabük
    Edilen teşekkür: 10
    Arkadaşlar ben yeni akü değiştirdim. Ben de ikinci el almıştım şifre kartım yoktu korkuyodum ama bi osrun olmadı teyp çalışıyor hatta radyo kanalları bile ayarladığım şekilde duruyor.
    Utku OKTAY
    Edilen teşekkür: 179
    teyp için şifre sorun değil ama o şifre kartı anahtarın seri kodu numarasının yazdığı kartsa sorun çıkartabilir anahtar kaybolnca ya da yenisi yaptırmak isterseniz.
    ZAFER MURAT KOÇOĞLU
    Fiorino Combi Multijet zafer murat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edirne
    Edilen teşekkür: 58
    Şifre kartı dediğin iki tane veriliyor biri elektronik anahtar code ve mekanik code olarak tek bir kartta yazar diğer kartta teybinizin 4 haneli code vardır.Aküyü çıkardınmı teyp hemen şifre istemez zaten aracın üzerindeki teyp ollduğu için hemen şifre istemez beyinle uyumlu olduğu için code istemez anca teybi yerinden çıkarıp taktınmı şifre sorar Teybin şifresi kaybettinmi servislerde cuzi bir ücret karşılığı şifreni alabilirsin ama bu elektronik ve mekanik kartını kaybettinmi iş biraz karışır ve masraflı olur kasko varsa kaskodan yaptırabilirisiz poliçenizde belirtilmişse tabiyki
    Konu zafer murat tarafından (18/12/2010 Saat 21:13 ) değiştirilmiştir.
    FİAT FİORİNO EMOTİON 2012 1.3 Multijet 95HP Start&Stop (SİYAH)
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    başka arabaya takıncamı istiyo yani şifre? ben teybi çok söktüm taktım hatta 1 gece evde durdu yine istemedi
  11. 18/12/2010, 22:28
    murat gümüşlü
    gousto - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 49
    mekanik şifre kodu heran işinize yarayabilir...eğerki herhangi bir sebeple immobilizer anahtarınız gönderdiği şifreyi tanıyamaz ise mecburen aracınızı çalıştırmak için şifreyi manuel ( gaz pedalıyla) girip çalıştırmanız gerekcektir.Bu sebeple mekanik kart önemli...radyo kodu ise bildiğim kadarıyla teybin arkasında yazıyordu...en azından eski aracım siena böyleydi...
    Sercan YILMAZ
    kitanotr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kırklareli
    Bravo Lav Kırmızı
    Edilen teşekkür: 51
    Şu şifreyi gaz pedalıyla girme olayı nasıl oluyor Murat, biraz açıklayabilirmisin?Bende aracımı ıkıncı el aldım, gecen gun fıyat ıstedıgımde; yedek anahtar ıcın 127, sıfre kartıda 64 gıbı bır rakamdı sanırım.
    murat aksoy
    MRT 791 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 SFE
    Edilen teşekkür: 69
    arkadaslar bu sıfre olayı cok sorun lu bısey degıl gıdın bı yetkılı servıse durumu anlatın onlar yenı kart sıparısı verıp getırtıyorlar 6 ay once ben sormustum 35 tl dedıler sunuda ılave edeyım once bırmota gıtmıstım bırmot bu kartı temın edemezsınız dedı bende baska yetkılı servıse gıttım adamlar hemen hallederız dedı sıparıs verırız gelır dedı servıslerın ayrıcalıgınıda goz onunde tutun aklınızda bulunsun
  16. #14
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    yedek anahtarı olmayan arkadaşlar;
    kasko şirketine göre durum değişebilir ancak; çalınma durumunda normal ve yedek anahtarı bir çok kasko şirketi talep ediyor aksi halde ödeme yapmıyorlar
  18. #15
    murat gümüşlü
    Edilen teşekkür: 49
    Alıntı kitanotr Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aracı anahtarla kontak yapıp çalıştıramadığınız durumlarda gaz pedalıyla şifre girip çalıştırıyorsunuz...(bu işlemi yapabilmek için immonuzun anahtar koudunu tanımaması lazım normal şartlarda bu işlemi yapmayıınız!!!!)anahtarı kontağa takıp yarım kontak yapıyoruz gösterge panelinde enjentör ışığı yanarken gaz pedalına tam basıyoruz enjektör ışığı kaybolduğuda ayağımızı gazdan çekiyoruz...sonrasında enjektör ışığı yanıp sönmeye başlıyor bu yanıp sönme olayını takip ediyoruz şifre kartımızdaki her rakamı kodlamak için...Örneğin ilk sayı 3 ise ikaz ışığı 3 kez yanıp söndüğünde hemen gaz pedalına tekrar basıyoruz bir süre ve enjentör ışığı tekrar yanıp sönmeye başlayınca aynı işlemi 2 rakam içinde yapıyoruz...tüm rakamlar için işlem yapıldıktan sonra eğer kod doğru olarak girilmişse enj. ikaz ışığı hızlıca yanıp yanıp kayboluyor tamamen ikaz ışığı kaybolduğunda yarım kontağı tamamlayarak aracımızı çalıştırıyoruz...ancak aracı her çalıştırmak istediğimizde bu işlemi tekrarlamak zorundasınız!!!!ben eski aracımda bu immo arızasından çok çekmiştim yaptırana kadar...
  20. #16
    Sercan YILMAZ
    Kırklareli
    Bravo Lav Kırmızı
    Edilen teşekkür: 51
    Alıntı gousto Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Güzel tespit, teşekkürler...
  21. #17
    Serhat Serhat
    Kırşehir
    maalesef bende yok abi ya 2. el araç almanın dezavantajı
  1. Kredi kartı ile ödemede şifre çalma!!!
    Misafir047 tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/09/2012, 12:26
  2. Oto teybinin Mix,Repeat fonk. ve şifre kartı kaybı
    tyilgin tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/12/2011, 01:24
  3. 2011 Punto Evo - Fiatın Bedavadan Verdiği Fazla Parçalar
    timi tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 40
    Son Mesaj: 01/06/2011, 21:19
  4. Ntv 0-100 05/12/2010 yayını fiatın ödllü araçları
    mustelf tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/01/2011, 01:32
  5. fiatın ürettiği otomobiller güncellenecek
    gogigogi tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/07/2007, 00:39
