17 sonuçtan 1 ile 17 arası
Konu: Yağ Lambası yanıyor.
    Erkan Karakan
    Edilen teşekkür: 732
    Standart Yağ Lambası yanıyor.
    İyi günler arkadaşlar
    Aracımın 5bin km önce yağ deişimi yapılmış. Bugün yaptığım yolculuk sonrasın da aracımı yıkadım ve aracın yağ lambası yanmaya başladı fakat devir 2000 deviri geçince yağlambası sönüyor 2000 devir altında yanıyor. Aracın yağını kontrol ettiğim de normal seviyede olduğunu fakat siyahlaşarak çok sıvı halde geldiğin gördüm sizce bu sorun yağın özelliğini kaybetmesinden mi oldu ????
    Artık Fiorinolu
    cemal arslan
    Edilen teşekkür: 598
    1.yağ pompasında sıkıntı olabilir
    2.karterde tortu var yağ pompasının süzgecini tıkıyor ve yağ çekemiyor
    başka bir nedeni yok...
    karter sölülüp bakılacak...tortu varsa temizlenecek gerekirse yağ pompası değişecek
    karter dibini temizleyin ve motor içini özel temizleyici ile temizlettirin emin olmak içinde yağ pompasını değiştirin
    Erkan Karakan
    Teşekkr ederim peki bu 1,3 multijet yap pompası nın fiyatı hakkında bir fikriniz varmı ? Nekadar olabilir ? ( en kötü ihtimali düşünerek soruyorum )
    Artık Fiorinolu
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    aracınızı çalıştırmayın.
    yağ olarak hangi yağı kullanıyorsnuz?
    birde araç kaç km de?
    Eser HÜNER Emekli Moderatör
    Derin Mavi
    26 ABS
    Edilen teşekkür: 3581
    geçmiş olsun kardeşim bir şeyler var bu aralar sizde...
    yağ filtresinden yapabilir değiştir
  9. #7
    Erkan Karakan
    Alıntı Scottie Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    evet üstad hayırlısı bakalım....
    Aracımı en fazla 500 metre çalıştırdım olaydan snra...yapın markasını tam bilmiyorum yaklaşık 6bin km önce yağ değişimi olmuş yağ şimdi siyah su gibi yağsı özellik yok gibi sanki aracım 107bin oldu
    Dediğinizi en kısa sürede uygulayacağım tşkkrler.
    Artık Fiorinolu
  11. #8
    fil marka ya da ruflex marka olanı taktırın
  12. #9
    Erkan Karakan
    Peki ya yağ olarak ne tavsiye edersiniz ? aracımn garantisi yok ve yetkili servise gitmek istemediğimden özel serviste yaptıracağım. selenia dan başka alternatif daha kullanışlı bir yağ öneriniz varmı ? ve değiştirirken hepsini değiştirsem mi yağ mazot hava filtreleri de ?
    Artık Fiorinolu
  13. #10
    castrol 5w30 magnatec kullanabilirsin önemli olan numarası mobil castrol shell wolf agip v.s
  14. #11
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Alıntı SpyHunter33 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bunun üzerine yağ tanımam
  15. #12
    Erkan Karakan
    Şinciii arkadaşlar. Ben arabamdan da şehir merkezin den de uzak olduğum için Babam sağ olsun bu işle ilgileniyor. Az önce bir servise götürmüş usta life kaldırıp bakmış. Karterde eğiklik varmış (sanırım 15-20 gün önce aracın altını vurdurmuştum o zaman eğildi) Neyde usta demişki yağ basıncı ile alakalı demiş alt devirde yağ lambası yanıyor 2binden snra sönüyor basınç düşmüş. Karter sökülüp karter contası demiş sanırım o değişir yağ pompası kontrol edilir o sırada da yağ değişimi yapılır demiş. Nasıl demiş doğru mu demiş
    Artık Fiorinolu
  16. #13
    Erkan Karakan
    Konuya bir fllod yapayım sorunum çözüldü arkadaşlar. ve Can arkadaşımızn dediği gibi araca Castrol 5w30 Edge yağ koyulmuş ve yağ filtresi ruflex marka takılmış. Benden önceki bakımında kullanışsız bir filtre ve alakasız bir yağ koyulmuş arabaya 5bin km de araç yağı incelterek filtreyi bitirmiş. Sorun 80 liraya halloldu yani karterde de br sorun çıkmamış açılmış temizlenmiş bir güzel gerekli işlem yapılmış.
    Ayrıca aracımın triger zinciride şıkırtı yapmaya başlamış önümüzdeki bakımda onu da değiştireceğim. 300 civarı tutacağını söylemiş.
    Artık Fiorinolu
  17. #14
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    geçmiş olsun 80 lira ile iyi bir iş çıkmış
    triger 100 den sonra ses yapmaya başlıyor ancak birşey olmaz bakımının yapılmasında fayda var
  19. #15
    başıma bir sefer geldi peugeot 307 filtreyi taktım gaza basmayınca yağ lambası yanıyo basınca kesiyo değiştirdim düzeldi ...güle güle kullan sorun çözülmese bile 10 liralık filtre çöpe gitse ne olur arıza çözümlendi
  20. #16
    İrfan Demirer
    kaptan_ahab - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 378
    Geçmiş olsun Erkan,yağ lambası en korkulu rüyalarımızdan birisi.Bu sebeple yağ kullanırken en kalitelisini ve uygununu kullanmakta fayda var.Yağ var 5000 km gidiyor, yağ var 15.000 de hala direniyor.
  21. #17
    Erkan Karakan
    Teşekkürler bende arkadaşların tavsiye ettiği castrol marka yağ koydurdum. 10bin kmlikmiş dedğine göre. Ve işin kötü tarafı üzerinden çıkan filtrenin diğer bakımda değişmediğini söyledi yani bakım yapan şahıs bakmış idare eder bırakmış 10 lira için motorumuzdan olacaz nerdeyse...
    Artık Fiorinolu
  1. 1.3 dizel gp aracımda motor arıza lambası yanıyor .
    Levent45 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/12/2013, 11:13
  2. Hava Yastığı Lambası yanıyor. Bilgisi olan var mı?
    lanuremat tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/11/2012, 12:18
  3. farları yakınca arıza lambası yanıyor ?
    Kartalll tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/03/2012, 18:17
  4. Cevaplar: 9
    Son Mesaj: 15/02/2012, 21:46
  5. abs esp lambası yanıyor
    a.aksoy tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/05/2011, 01:30
