28 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Arabam gaz yemiyor
    ahmet y
    yavuz75 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gaziantep
    Standart Arabam gaz yemiyor
    Arkadaşlar bende 2008 1.3 multijet active (70 hp) var. Aracımı sıfır almıştım, tüm bakımlarını serviste yaptırdım. Bundan 3-4 ay önce aracımla giderken aniden hız kesti ve ne kadar gaza bastıysam araç gitmedi. Kaplumbağa gibi eve ulaştım. Gece olduğu için servise gitmedim, sabah servise gitmek için hareketlendiğimde araçta hiç bir sorun yoktu. Bir süre sonra aynı sorun tekrar oldu, servise gittim herhangi bir sorun görünmedi. Sonra bir iki kere dizel katkısı enjektör temizleyici kullandım sorun biraz gitti, ancak son günlerde yeniden aynı sorunu yaşamaya başladım. Çok fazla değilse de araç giderken gaza bastığımda hani LPG li araç kullananlar bilir araç gaz yemez siz ne kadar gaza basarsanız basın araba gitmez ya aynen öyle oluyor. Bir duraksıyor gitmiyor bir bakıyorum tekrar açılmış.... sorunu nasıl çözeim lütfen yardım...
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Edilen teşekkür: 2519
    Büyük ihtimalle mazot filitresinde sorun oluşmuş.Aldıgıız yakıt filtrede tıkanma yapmıs ...Umarım mazot pompasında sorun oluşmamıstır acilen carbon clean yaptırın derim...
    I ' m c a p u l i n g . . .
    Mustafa Akçay
    Edilen teşekkür: 625
    gaz kelebegi diyecez ama araba dizel, yakıt bozuk olsa tekleme gibi sorun yapmazmı
    murat bildir
    Edilen teşekkür: 118
    yaptıgı zaman debımetrenın sanayi usulu hava akıs metrenın fısını cek bı bakalım duzelıcekmı
    Şakir D.
    siyahinci83 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 347
    sizin sorunun tam olarak aynısı olmasa da bir benzerini ben yaşadım birmot'a gittim würth'ün dizel katlı maddesini önerdiler eğer fayda almazsanız carbon clean yapacaklarını söylediler bende hemen gidip würth ün common rail katkı maddesini aldım depoya koydum ve sorunum ortadan kalktı!!! belki sizde kullanırsanız çözüm olabilir denemek lazım!!!
    P U N T O F O R U M - forum.grandepuntotr.com
    2009 G.P 1.3 Mutj Egzotik Kırmızı
    2011 Evo S&S Euro 5 1.3 Mutj Evo Grisi Asist Kit+Safety Plus Kit
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    arkadaşlar
    eğer kurumlaşma gibi bir durum olsaydı araba bir yapmaz bu durumu. aracın genel olarak çekişi düşer. sürüş esnasında motor isteksiz devirlenir.
    muhtemel sorun mazot filtresi tıkanmaya yüz tutmuş olabilir.
    egr valfi sorunu olabilir
    yukarıdaki arkadaşında dediği gibi debimetre sensörü ya da diğer bir sürü zımbırtı sensörlerinden kaynaklı olabilir.
    ahmet y
    Gaziantep
    carbon temizliği yapılmıştı, herhangi bir arıza lambası falan yanmadığı için net bir şeyde çıkmadı. servistede bir sorun bulunamadı. bende mazot pompasından kuşkulanıyorum umarım öyle değildir. birde şu würth ü deneyelim bakalım...
    Bora Tomas
    Tekno Gri Bora - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    01 DB 691
    mazot filtresini kontrol ettir.
    its good to be bad.
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    ilk önce mazot filtresini değiştir
    eğer sorun devam ederse sensörler ve turbo üzerinde yoğunlaş
    Erdem Bozdağ
    Edilen teşekkür: 1126
    aynı sorun benim de başıma geldi
    benim turbo hortumlarından kaynaklanmıştı
    araç 3000 den sonra gaz yemiyordu ama en onemlisi aracın motor sesi bile değişmişti
    Fatih Selimoğlu
    selimoglu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Buna benzer bir sorun bende de olmuştu ve malesef turbo mu değiştirmek zorunda kaldım. bence turbo yada baktır..
    FARUK FARUK
    FARUK91 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Serviste egr parçasına baktır aynı sorun bendede vardı egr degişti simdi bi sorun yok
    salih yaprakcı
    dallix - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Edilen teşekkür: 46
    Aynen katılıyorum egr turbo hava akış metresi üzerinde yoğunlaşın garantin yoksa yetkili servise gitme hava akış bozuk diye 5 kere sıfır turbo takan ve her seferinde yeni turboda bozukmuş diyen yetili servisler biliyorum carbon clean büyük bir yalandır kanmayın sakın würth common rail temizleyicilerden kullanabilirsiniz.
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Alıntı dallix Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    carbon clean neden yalan?
    yaptırdım, iyi oldu diyenlerde mi yalancı?
    ahmet y
    Gaziantep
    arkadaşlar yan ürünler ve filtrelerin değişimi sorunu çözmedi. ancak bugün başıma bir şey geldi. araba yine resmen gitmiyordu, bir süre gidip açılıyor sonra yine duruyordu. Kırmızı ışıkta beklerken aracı stop edip tekrar çalıştırdıktan sonra normal şekilde uçuşa geçer gibi kullandım aracımıı. Araç şimdi serviste bekliyor, bakalım ne olacak çıldırmamak elde değil...
    veli coskun
    polis_01_54 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gümüşhane
    Edilen teşekkür: 24
    aynı sorun bende de olmustu ara sıra araç gaz yemiyor bazen de hiç bir sorun olmuyordu ama sorun turbodaymış degiştirdim yaklaşık bir sene önce sonra hiçbir sorunla karşılaşmadım sorun kesinlikle yurboda bence
  17. #17
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Turbomu...!!!
    İlk defa duyuyorum o kadar basıtmı degıstırmek ?
  18. #18
    Alp BELGEN
    Edilen teşekkür: 326
    Sorunun buyuk ihtimal debimetrededir.
    Multijet Grande Punto 1.3 75 hp -> 95 HP
    Multijet Grande Punto 1.3 90 hp -> 125 HP
    Multijet Bravo 1.6 105 hp -> 135 HP
    Clio RS 190 HP
    ve Şimdi...
    Multijet BRAVO GT1544 STAGE 2 180+ hp...
  19. #19
    Erdem Bozdağ
    benim araçta da aynı sorun olmustu bendeki sorun turbo hortumlarıydı
  20. #20
    ahmet y
    Gaziantep
    şimdi servisi aradım herhangi bir arıza bulamamışlar, hem bilgisayara bağlanmış hem test sürüşüne gitmişler ama bir halt çıkmamış. şimdi arabanın soğumasını bekliyorlar soğukken deneyecekler birde... az kaldı çıldırıcam....
  1. Yokuş çıkarken titreme yapıp gez yemiyor
    Can_SOLEY tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/05/2015, 12:50
  2. Araba gaz yemiyor
    takemehome tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/12/2012, 12:15
  3. Gaz yemiyor
    burayyilmaz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/12/2012, 00:05
  4. benzinde gaz yemiyor
    mehmetizmir tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/07/2012, 01:44
  5. Arabam
    61TS61 tarafından Üye Garajı forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/12/2009, 19:37
Arabam gaz yemiyor Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
