32 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: 2007 Dodge Viper Türkiyenin En Hızlı Arabası 416 KM Hıza Ulaşabiliyor..
    Mert Sözge
    Edilen teşekkür: 3539
    Standart 2007 Dodge Viper Türkiyenin En Hızlı Arabası 416 KM Hıza Ulaşabiliyor..
    HEFFNER PERFORMANCE VIPER SRT-10 CONVERTIBLE STAGE 3 TWIN TURBO 1500TÜRKİYE’NİN EN GÜÇLÜ VE EN HIZLI OTOMOBİLİ !! DÜNYADA SADECE 5 TANE VAR VE BİRİ TÜRKYE’DE !!
    1493.2 RWHP (ARKA LASTİKTE) = 1756.71 HP MOTORDA
    1290.2 RWTQ (ARKA LASTİKTE) = 2057.97 NM MOTORDA
    0 – 100 KM/H = 2.5 SANİYE
    0 –
    1/4 (QUARTER) MİL = 8.751 SANİYE @ 261.47 KM/H
    0 – 200 KM/H = 6.9 SANİYE
    STANDING MILE – 1 MİL HIZI = 356 KM/H
    SON HIZI = 260 MPH (416 KM/H)
    İŞTE GÜÇ, İŞTE DYNO SHEET !!
    MOTOR GÜCÜ SANAYİDE BOŞ LAFLA OLMAZ !! TÜRKİYE’DE TEK ONAYLANMIŞ DYNO BELGELİ VE FİLMLİ ARAÇ !!
    ARAÇTA NITRO YOK! HİÇ TE OLMADI! BU RAKAMLAR POMPADA SATILAN 97-100 OKTAN BENZİNLE!!
    STREET LEGAL !! TÜRKİYE TSE VE TÜV ONAYLI !!
    BUGATTİ VEYRON DAHİL GEÇEBİLEN, YANINA YAKLAŞABİLEN YOK !!
    ORJİNAL 2000 KM’DE, SHOWROOM DURUMUNDA, TERTEMİZ, BOYASIZ, ÇİZİKSİZ !!
    HEFFNER PERFORMANCE, sahibi Jason Heffner ve ekibi tarafından 1 senede baştan aşağı modifiye edilen bu araçta herşey düşünüldü. Motoru sıfırdan Billet Steel malzemelerle NASCAR yarışlarına motor yapan CP tarafından yapıldı. Isıya mağruz kalacak heryer 2000 Dereceye kadar dayanıklı Inferno ısı yalıtım malzemesiyle kaplandı. Yumuşak debriyajı, her zaman çalışan kliması, ekstra motor, yağ ve şanzıman soğutucuları, su soğutmalı turboları ve radyatöründen arka cam reziztansına kadar cadde kullanımına, dur-kalk trafiğine uygun bir araç. 1750 HP street legal, cadde kullanımına uygun bir araç dünyada bir elin parmakları kadar ve Türkiye’de Tek !!
    Bilenler olabilir Heffner Performance ultra güçlü egzotik arabalar yaratmak konusunda dünyada tektir
    İnanılmaz rakamlar üretmesine rağmen kullanımı çok rahat ve kolay bir araba. Zaten Heffner Performance’ın da mühendisliği burda devreye giriyor. İstanbul’un lanet dur kalk trafiğiyle bile rahat rahat baş ediyor. İsterseniz radyatörün ve intercoolerın üzerine soğuk su püskürten sistem bir tuşla devreye girebiliyor. Araç inanılmaz güçlü olduğu için limitlerinde kullanmadan önce otomobil yarışlarında deneyim sahibi bir pilot olmanızı öneririm. 240 km/h ile giderken lastikleri patinaj çektirtebilirsiniz!!
    Motoru, turboları, benzin sistemi, soğutma ve intercooler sistemi, şanzımanı, şasi ve süspansiyon sistemi, diferansiyeli, şaftları, fren sistemi, jantları, lastikleri, güvenlik sistemleri ve kaporta parçaları bütünüyle Heffner Performance tarafından hazırlanmış bu aracın modifiye listesi 3 sayfadır ve Heffner Performance faturası $165,880’ dır. Modifikasyon faturası alacak kişiye verilecektir.
    Aracın trafiğe çıkışı Nisan 2007. Bütün gümrük vergileri ve diğer vergiler yatırılarak ithalatı yapıldı. 6 haneli Gümrük makbuzu alacak kişiye verilecektir. TSE T.C. Karayollarına uygunluk belgesi, Trafik dosyası ve bütün evrakları tamdır. TÜV Muayenesi daha yeni yapıldı ve Mayıs 2012’ye kadar TÜV Muayenesi ve Egzoz Muayenesi yapılmış durumda !! Motorlu Taşıtlar Vergisi 2011 Ocak’a kadar (evet 2010’un ikinci yarı vergisi de yatırılmış durumda) yatırıldı. En ufak bir borcu, harcı veya sıkıntısı yok.
    Araç showroom durumunda. Bırakın boyayı, değişeni falan en ufak bir çiziği yok. Kapalı ve ısıtmalı garajda tek başına özel bir cihazla şebeke elektriğine bağlı olarak duruyor.
    TUNING TÜRKİYE dergisi Eylül 2008 Kapak arabası. Detaylı bir makaleyi de bu dergide bulabilirsiniz.
    Modifiye Listesi
    Twin Turbo Stage 3 Dodge Viper SRT-10 Kit
    Stainless Steel and 2000 Degrees Ceramic Coated Turbo Headers. (Factory heat shields remain in place)
    Stainless Steel and Ceramic Coated 4" Turbo Downpipes.
    Grade 8 Turbo Installation Hardware
    2000 Degrees Ceramic coated and polished custom intercooler pipes
    Chrome plated throttle body tubing
    3" Custom air filter tubing
    Twin K&N high flow air filters
    Samco High temperature racing silicone tubing ors
    "T" style hose clamps
    Stainless steel turbo oil feed lines
    Stainless steel turbo oil drain lines
    High temperature silicone wastegate control lines
    Crankcase breather tank
    Crankcase breather lines
    AEM Engine Management system
    3 Bar MAP sensor for AEM
    Engine knock sensors for AEM
    Coolant temperature sensor for AEM
    Boost control solenoid for AEM
    Speed sensor for AEM traction control
    AEM Injector Driver Box
    Custom front mounted racing air to air intercooler
    Twin Tial 46 mm External wastegates (Red color)
    Twin Tial 50 mm Blow off valves (red color)
    4" Stainless Steel and Ceramic Coated side exit exhaust Magnaflow 6" round race series mufflers and polished tips.
    All exhaust pipes, turbo pipes and hot pipes wrapped 3000 degrees Inferno wrap
    Custom Twin GT72 Dual Ball Bearing water cooled and ceramic coated turbos
    Weldon 2345A Fuel Pump
    Weldon inlet and outlet fuel filters
    Weldon Fuel Pump Controller
    Adjustable fuel pressure regulator
    Extruded Aluminum fuel rails
    96 lb/hr injectors
    Upgraded fuel injector ors
    Upgraded fuel feed lines
    Upgraded fuel re lines
    Aluminum fuel feed and re fittings
    Fuel pump relay & wiring
    Fuel pump isolation bushings
    NGK BKR spark plugs
    Billet main caps
    Fit Billet main caps to block
    Line hone block
    ARP main studs
    Machine, offset, polish and nitride crankshaft
    Crower Billet steel ing rods
    ARP Pro 2000 Rod Bolts
    CP 8.5 to 1 Forged pistons
    CP heavy duty wrist pins
    Childs & Albert piston rings
    Clevite ing rod bearings
    MOPAR main bearings
    Bore & hone cylinder walls
    Balance rotating assembly
    ATI Harmonic balancer
    Extrude Honed Intake Manifold
    Stage 3 Race Cylinder Heads
    ARP Pro Head studs
    Head gaskets
    Custom hydraulic roller camshaft
    Heavy duty hydraulic roller lifters
    T&D 1.7 Roller Rockers
    Chromoly pushrods
    Valve cover spacers
    160 degrees thermostat
    Magnecor KV85 Spark Plug Cables
    MOPAR SRT-10 Competition Coupe oil pan and pickup assembly
    Remove and install engine
    Blueprint and assemble engine
    Quaife Racing Differential
    Mark Williams racing halfshafts
    McLeod Twin Disc Clutch MIBA lining and McLeod Flywheel
    Custom triple pass racing radiator
    Custom ice/water sprayer for radiator
    Custom ice/water reservoir for radiator spray
    Moton Clubsport coil over suspension Eibach springs
    Blitz MMD I-Color display, control unit and sensors.
    Blitz Turbo Timer
    AEM Wideband Air / Fuel Ratio gauge
    Stewart Warner 2-1/16" Shift Light
    Philips 50W 6000K HID Low Beams
    Philips 50W 6000K HID High Beams
    Philips 50W 6000K HID Fog Lights
    G-Force Triple Cone Viper T56 Racing Transmission
    CCW 18 inch Wheels. Front 18x10, Rear 18x13
    Hoosier R6 Tires. Front 295/30-18
    Hoosier R6 Tires. Rear 345/35-18
    Autoform Viper SRT-10 Hard Top. Painted Red.
    Bear 2-piece Cross-drilled, slotted, and zinc washed brake rotors
    Labor, installation, fabrication, test, dyno and road tune
    Araçla beraber ekstra fren diskleri, balata takımları, hava filtresi, yağ filtresi, 1 takım Michelin Pilot Sport Cup lastik (önler 295, arkalar 345), 1 takım Drag kalkış lastiği BFG Drag Radial 345/30-18 ve garajımda duran daha bir sürü parçayı alan kişiye vereceğim.
    İlandaki telefon şirket şoförümüzündür. Sadece ciddi alıcılarla görüşeceğim. Noter satışını yapmadan ancak yolcu koltuğuna oturabilirsiniz. O da ciddi alıcıysanız..
    FİYAT:€ 340.000
    Alıntıdır...
    Konu StrawBeeRy tarafından (02/06/2010 Saat 11:17 ) değiştirilmiştir.
  2. Bu mesajı için 6 kişi StrawBeeRy'ye teşekkür etti:
    Ertan GÜNDOĞDU
    Slow Down brabus - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 ED 0455
    Edilen teşekkür: 230
    Kendimi otomobil dergisi okuyor gibi hissettim, paylaşım için teşekkürler. Çok güzel bir çalışma olmuş
    Sahibinden de ilanı buldum 320 bin euro'ya düşmüş. Düşünen varsa kaçırmasın
    Arkadaşımın Eclipse'inde twin turbo vardı. Bunu 6-7 sene önce kullanmıştım inanılmaz bir güç üretiliyor. Keşke şimdiki tecrübem olsaydı daha zevkli kullanabilirdim.
    Bu arada değerler gerçekten müthiş. Motorsporları ile ilgili bir kişi olarak
    GP2 yarışlarında kullanılan standart araçların (Formula 2 diye de geçiyor) 610 bg ile 4lt v8 motor ile 200 km hıza 6.6 sn'de ulaşıyor. Yaklaşık performans değerleri çok yakın ağırlığın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz burada sonuçta gp2 aracı sürücü dahil 670 kg
    05 Alfa 156 1.6 Dist. (2004.10 - 2009.10) --- 09 Nissan Qashqai Tekna Exec. (2009.12 - ...) --- 06 Grande Punto Starjet (2010.05 - ...)
  5. #3
    Hüseyin Can
    hsyn28 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 339
    BUNADA RAZIYIM ZATEN SOLA OTURURSAM İMAMI ARAYIN
    EVOEVOEVOEVOEVO
  6. Bu mesajı için 2 kişi hsyn28'ye teşekkür etti:
  7. #4
    Mert Sözge
    km de 7 lira yakıyomuş
  8. #5
    ümit Fındıklı
    GP ÜMİT - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 132
    Alıntı hsyn28 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ben bu ukaladan akarım olsada o arabayı almam.
  9. Bu mesajı için 2 kişi GP ÜMİT'ye teşekkür etti:
  10. #6
    Mert Sözge
    Alıntı GP ÜMİT Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    satıcı ben değilim yanlış anlaşılmasın
  11. #7
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    VALLA
    ŞAHSEN BEN ARACIN YERDEN BU YÜKSEKLİĞİ İLE 416 KM HIIZA ULAŞACAĞINI TAHMİN ETMİYORUM
    bana biraz sallıyorlar gibi geldi açıkçası
    turbonun ıntercolerın üzerine su sıkma sistemi ile soğutma falan çok uçuk düşünceler bunlar
  12. #8
    ümit Fındıklı
    ben sana yönelik yazmadım ki,satıcının o kelimesi acayibime gittiği için yazdım.
    Konu GP ÜMİT tarafından (02/06/2010 Saat 12:07 ) değiştirilmiştir.
  13. #9
    Utku OKTAY
    Edilen teşekkür: 179
    Yuhh!! Bu ozaman bugatti veyron u geçer yav... Coşkun abi bunun ara gazı ne kadardır? kaç yakar? profesyonel izlenimlerini bekliyoruz
  14. #10
    Ender Pala
    Aydın
    Edilen teşekkür: 229
    Param olsa da bu arabadan almam... Hele de bu satıcıdan öldürseler almam Gerçekten çok itici bir ilan bence.
  15. #11
    By xx
    ancester - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 151
    alıp lpg taktırmak lazım. çok yakar şimdi bu
    www.antflame.com
  16. #12
    Ertan GÜNDOĞDU
    34 ED 0455
    bu bilgiyi nereden aldın?
  17. #13
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    Ne kadar itici bir araç ilanı almak isteyende almaz .. Ben araç alacam parayı verdikten sonra sürecem ölemi hadi motorsuz verirsen sen binerken arkdan biri iterse ben parayı verdim iş bitti pehhhh
    Almıyorum almıyorum zorlamı
  18. #14
    Ümit Coşkun TURUCA
    kilometrede 2 litre yakıt tüketecek bir motor ben daha görmedim
    kim sallamışsa iyi sallamış
    f1 otomobilleri bile bu kadar tüketemiyor
    500 metrede 1 litre yakmak için silindirin başına artema musluk takmak lazım
    abartmalara inanmayın
  19. Bu mesajı için 2 kişi GP COSKUN'ye teşekkür etti:
  20. #15
    A. Can Şahin
    06DA1234
    Edilen teşekkür: 779
    süpersin abi ya
  22. #16
    Mert Sözge
    ben salladım abi nasıl ama espirik yaptık hiç anlamadınız he
  24. #17
    Ertan GÜNDOĞDU
    34 ED 0455
    evet, F1 araçları da tam gaz giderken 2 km de 1 lt yakıyorlar
  26. #18
    salih yaprakcı
    dallix - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Edilen teşekkür: 46
    Bu tarz sonradan güçlendirilmiş araçlarda km de1.5-2 litrelere kadar yakıt normaldir artema musluk gibi enjektörler vardır inanırım,arkadaşımda z3 var bunun yanından geçemesede sağlam bi araç 300 hp de tam gaz km de 1.200 .1.500 liraya kadar yaktığına şahit oldum ki ilandaki araç 1756.71 hp den bahsediyo,yinede ilanda bazı yerlerde sallamalar jiletler sezmedim değil
  27. #19
    salih yaprakcı
    Konya
    Edilen teşekkür: 46
    Alıntı brabus Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    F1 araçlarındaki hp den yüksek hp lerden bahsediliyor ilanda yaklaşık 3-4 kat yüksek hp lerden.
    F1 sadece güç değil mühendislik hafiflik aerodinamik ve sürücülük yarışıdır bu araçla kıyaslamamız yanlış olur bu tip araçlar bol petrolden ne yapacağını şaşırmış amerikan zırvalarıdır örnekleri discovery channel da cuma günleri bolca çıkmaktadır ama ilan cidden güven verici değil.
  28. #20
    Ertan GÜNDOĞDU
    34 ED 0455
    Alıntı dallix Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    kmde 1.5 - 2 lt atmosferik bir rakam. zaten arkadaş şaka yaptığını söylemiş ve yakıt tüketimi veriliyorsa belirli standartlarda ölçüm yapılarak verilmeli. Örnek şehir içi, şehir dışı, karma tüketim gibi.
    bu kadar eminkonuşmamın nedeni de bu tarzda işlemler yapılmış arkadaşımın twin turbo aracını bilmemden dolayı. Normal kullanımda çok az tüketim farkı vardı.
    Yoksa bir çok standart benzinli araba tam gaz git 15-20 lt yakar. 2 lt 3 lt motorlu ağır arabalarda senin dediğin değerlere de çok rahat ulaşılır
  1. Grande Punto Angel Far Chrome Türkiyenin En Büyük Kampanyası
    Cevaplar: 27
    Son Mesaj: 06/08/2012, 11:30
  2. Dodge charger
    BuRaK-BG tarafından Hobi forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/03/2011, 20:40
  3. Son Dakika!! Türkiyenin beklediği karar... DTP Kapatıldı
    Ah-MeT tarafından Haberler forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/12/2009, 16:23
  4. mayamy24 taner35 a3a gp_tuning viper
    Gkhan tarafından Doğum günü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/07/2007, 15:30
