elektrikli sistem ile çalışıyor
arkadaşlar skydome kullananlar nasıl çalışıyo bu sistem manuelmi kontrol ediliyo yoksa elektriklimi merak ettim birde üst komplemi cam yoksa iki parça sanruf kadar bölmemi var önde arka'da birde memnunmusunuz bir işe yarıyormu güzel durmasından başka yorumlarınızı ve deneyimlerinizi yazarmısınız saygılar.
Valla Cok ZevkliYukarı Ve Aşşa Simgeli Olarak 2 düğme İle Kontrol Ediliyor. Üsttekine Basınca Spor Şekil Gibi Oluyor Camın Arkası Hafif Yukarı Kalkıyor bidaha Yukarı Düğmesine Basınca Cam Komple Kalkıyo Arkaya Doğru Gidiyor.Alttaki Düğmeye Basıncada Aynı Şekil Kapanıyor. Arkadaki Açılmıyor Sadece Altınaki PErdeyi Açıp Kapatabiliyorsunuz.
Sona kadar açıldıktan sonra açma tuşuna bi kere daha basınca bi 5 cm daha geriye gidiyor.. onu da bu sene keşfettimgüzel durması dışında hava sıcakken hafif aralık bırakıp içerdeki güneşliği, perdeyi çekip arabanın içini havalandırabiliyorsunuz. Ben genellikle bir parmak kadar açıyorum izmarit falan atarlar diye...
Konu utku952 tarafından (04/05/2010 Saat 23:19 ) değiştirilmiştir.
Ewt 5 cm Olayınıda Ben 1 Gün sonra Keşfettim Unuttum Onu Söylemeyißizim Araç Otomatik etraf Boşken Ayağa Kalkıp Kafamı Cıkarıtyorum Arabanın Burnunu Rahat Görüyorum Biraz Öyle Sürüyorum Cok Zevkli Oluyor
Sunroof ayrı bir zevk arkadaşlar ya.. Anlatılmaz yaşanır... Büyük konuşmuyayım ama bundan sonra sunroofsuz araç kullanmam..
SKydome keyfi paha biçilemeztam uzun yol için kısa kısmı açıp gaza basıyorsunuz ne klima ne bir şey
yazın güneş tam tepedeyken perdeler yetersiz kalıyor bazen.. aradan sızan güneşin göz aldığı da oluyor.. onun dışında keyifli..
benim hiç skydomum olmadı![]()
skydome mu bu zevki herkes hayatında mutlaka bir kere de olsa yaşamalı hatta isteyen gelsin birer tur binsin ehuehuehu...Rumuzumdan da belli olduğu üzere skydome hastası bi adamım ve skydome u açmadan kesinlikle kullanmıyorum bravomu120 km ile bile skyyy tam açık gidiyorum...
80-100 km de de çok sorunsuz kullanıyorum tam açık halde
Bravoo Multijet Emoo+lavv+skyy
skydome çok keyifli bir teknoloji gerçekten.ama benim ki kapanırken takılmaya başladı.kapanmaya 5-10cm kala elimle hafifce itmem gerekiyor ama hala çok memnunum![]()
Aynı problem bendede var dostum.. Skydome u açık kullandığımızda mekanizmalar toz toprak topluyor ve kapanma esnasında dediğin gibi 5-10 cm kala eminiyet bağlantısı ondada olduğundan sıkışma olduğunu hissedip tekrar geriye gidiyor.. Elinle onun kapanmasına yardım etme bir problem yarattırabilirsin..Yapman gereken şahsen ben öyle yapıyorum.. Haftada yada 2 haftada bir skydome mekanizmasını yani kızağını eski bir bez yada peçete yardımıyla güzelce temizle ondan sonra servise danış yada servisten bir kutuya gres yağı al o temizlediğin yerleri bir güzel yağla ama skydome açıldığında mekanizmalar dışardan gözükeceğinden abartılı olmamak kaydıyla güzelce yağla bak hiçbir sorunun kalmıyacak.. Hassas bölge olduğu için sürekli orayla ilgilenmen lazım.. Mesela bazı yerlerede Würth marka sprey silikon var harika bir şey onu arasıra sık.. Göreceksinki düğmeye bastığında yağ gibi kapanıcak.....
çok teşekkür ederim,ben biraz araştırma yapmıştım sunroof motorunda bi arıza olacağı sonucuna varmıştım.anlattığınız şeyleri hemen deniycem bakalım sonuç ne olacak.
orçun dediklerini yaptım süper olduben biraz abartıp camın kaydığı tüm hattı alkolle temizledim ve sonra yağladım sonuç mükemmel
çok teşekkür ederim verdiğin bilgiler için...
Rica ederim.... Hayırlı olsun....
Arkadaşlar ulu orta anlatmayın olan var olmayan var![]()
