28 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: 1.4 fire 77bg 5 kişiyle yolculuk :)
    Serhat G
    eskibur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 62
    Standart 1.4 fire 77bg 5 kişiyle yolculuk :)
    Bugün 5 kişi Bursa-Mudanya ya gittik araca hep 2kişi biniyorduk.
    Bugün bir şey fark ettim ki araç bayır yukarı viteste küçültsem devirlenemiyor.
    60-70le bile giderken sanki araç zorla gidiyormuş gibi bir izlenim veriyor.
    Bir ara inip ittirsem mi diye düşünmedim dersem yalan olur
    tabi bu sırada yol bilgisayarı 15-18 lt arası gösteriyor
    ilk defa bugün motorun gerçekten bu araca küçük geldiğini ve bayır yukarı geçilmenin kekremsi tadını hissettim
    Konu eskibur tarafından (25/04/2010 Saat 19:24 ) değiştirilmiştir.
    ENGİN ÖZTÜRK
    meteorengin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 20
    Kızgın
    grande puntolara standart en az 90 hp istiyoruz
    Emre Emre
    Edilen teşekkür: 186
    Benim ilk arabam 98 model uno idi 820kg 8v 70hp idi..bu araba 1040kg 8v 77hp..Gitmemesi normal..Birde piyasadaki muadillerine bakınca 8v araba yapmaları çok itici bişey..Kesinlikle update etmeleri lazım bu motoru..Kasayı değitirmekle iş bitmiyo bence.Şahsen ben dizel olanı 16v turbo beslemeli ve hoşuma giden bi motor oldugu için aldım, kasa benim için önem arz etmiyodu çok fazla.Ama şunu biliyorum ki benzinli alıcak olsam ya 105hp olan versiyonu alırdım yada hiç fiat almazdım.Hem muadillerine göre çok yakar 8v motor hem pilastigi kalitesiz ses cıkartıp duruyo bide motor olmayınca arabada, yazık günah verilen paraya..Hangi tutulacak kısmı anlatıp arabayı vitrine koyuyolar bilemiyorum yani.Çok ayıp bişey.
    ÖMER EREN
    Ceday - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 43
    Alıntı bvulgari Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    8 v motorlar çok yakmaz yanlışınız var mantığa aykırıdır bu hatta fire motorlar sınıfının en sessiz motorudur arabanın içinde hiçbir ses duymazsın plastik malzemeden kastın motorun üstündeki kapakmıdır onuda anlamadım.
    İşin şu boyutu var VW bu işin ağa babasıdır kabul etmek lazım ve hala 8v motor üretiyor (sorunsuz ve uzun ömürlüdür) karbon salınımı azdır ve nispeten daha çevrecidir bu motordan vazgeçecek gibide değil ve hatta common rail sistemde kullanmaz dizelde normal pompa meme enjeksiyon TDI (yine sorunsuz ve uzun ömürlü olduğu için).
    Emre Emre
    Alıntı Ceday Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    8v motor 16v e göre cok yakar senin yanlısın var.Araçlarda komple plastik aksam müşteriyi yüzdesel olarak tatminsiz bırakacak şekilde eksik oldugundan dolayı kimisinde önden kimisinde başka bi yerden kısa sürede deforme olarak ses yapmaktadır..Multijet motordan ben ztn memnunum ama benzinli fire motor benim para verecegim bi motor degil 2010 yılı normlarında için .
    ÖMER EREN
    Edilen teşekkür: 43
    O senin görüşün 8v 16v den çok yakar diyorsun ben az yakar diyorum. Sen fire motora para verip almam diyorsun bense özellikle fire motor aradım almak için (tercih meseleleri) motora valf koymak teknolojimidir oda ayrı bir tartışma konusu. Bu ses olayından rahatsız olan varmı fire motorun plastiğinden ses geldiğini söyleyen birileri yazsa iyi olur bizimde başımıza gelecekmi bakalım.
    Emre Emre
    Ömer hocam yanlıs anladın..Ben motorun sesinden bahsetmiyorum.Araba olarak konusuyorum..Arabanın kendi aksamları motor olarak degil..16 valf olayıda yakıtı daha iyi püskürterek daha verimli enerji elde ettigi için hem daha az yakar hem daha performanlı calısır..
    ÖMER EREN
    Edilen teşekkür: 43
    Sert plastik kullanıyor fiat bu seslerin tek sebebi bu bence. Zaten bu puntoların sorunu yol sesi ve kendi sesi allahtan motor sessiz araç kendi kendine konuşuyor sanki :=)
    Faruk Bilgin
    frç - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 92
    Alıntı eskibur Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Arkadaşım Mudanya yokuşunda hangi araç olsa bayılır ve gitmiyor gibi bir izlenim verir.Araba da yok bir sorun.Yakıt tüketiminde yokuşu çıkarken yüklenmenden kaynaklanabilir.
    volkan volkan
    Edilen teşekkür: 118
    evet yokusa hızlı gırersende devırden dusme fılan olmuyor.Bnede bursa gemlık arası kullanıyorum bazen durdane rampasında cok ıyı cıkıyor hıc problem olmadı sımdıye kadar.bundan once 1.4 clıo vardı 100 beygır onunlada durdaneyı hemen hemen aynı cıkıyordum.Eger rampada kamyon arkasına fılan takılırsanız arac devırden dusuyor fakat 100 beygır olanda dusuyordu.Cok ole aman aman bı fark yok bence.
    volkan volkan
    Ayrıca puntom clıoya gore daha az yalıyor.benzın o kadar pahalılanmasına ragmen ben memnunum aracımdan
    Serhat G
    Edilen teşekkür: 62
    aman arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın ben de çok memnunum aracımdan fakat daha önce 2 kişi çok geçmiştim o yoldan 5 kişi olunca epey bir fark hissettim yani şaşırdım da biraz yoksa aracın performansı kasaya göre çok tatmin etmese de benim beklentilerimi karşılıyor
    bahri cincioğlu
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. GPS2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 399
    arkadaşlar at birazda sahibine göre kişner...vitesler niye var ?...gerekirse bir düşüğe alınır devir kaybedilmez ve geçinilmez o rampalarda...evet rampalar özelliklede mudanya rampasını referans alır isek çok rahatlıkla söyleyebilirim ki GP 1.3 mjt 75bg daha önce sahip olduğum uno 1,4 tipo 1,4 palio 1,2 16v araçlara göre daha başarılı ,tork kendini hissetiriyor...çok rahat 5 vitesle çıkabiliyor ,tam yüklü 4 +2 çocuk 4 vites 130 km/s ile çıkıyor test edilmiştir...1,4 fire de çıkacaktır sadece tork zayıf olduğu için yüksek devir gerekecek ve bir vites düşüreceksiniz...
    hasan ali Z.
    Edilen teşekkür: 116
    8V 16 V den daha çok yakar. aynı zamanda şunu unutmamak lazım ki araçlarımız 1,4 motora sahip. rampayı vs 1,6 araçlar gibi çıkmasını beklememeliyiz.
  16. #15
    ali Türkmen
    onn.off - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 774
    15...20 bin tl ye ferrari beklemeyelim
    bunada şükür
  17. Bu mesajı için 2 kişi onn.off'ye teşekkür etti:
  18. #16
    ÖMER EREN
    Edilen teşekkür: 43
    8v nin neden 16v den daha fazla yaktığını açıklayabilirmisiniz?
  19. #17
    Emre Emre
    Karbüratörlü arabalarda 8v iken 8 ayrı noktadan silindire benzin akardı injeksiyonlu arabalarda püskürtülüyo..8 nokta kucultulere 16 noktaya cıkartılmıs 16valf arabalarda böylece yakıt silindire daha iyi yayılarak daha saglıklı ve düzgün bi yanma ve dolayısıyla enerji olusuyo..Şöyle dusunebilirsin; arabayı tek bi noktadan suyu akıtan hortumlamı daha iyi yıkarsın yoksa yıkamacıların kullanıdıgı püskürtme aleti ile mi?..veya kullandıgın parfumun sıkıtıgın zaman sadece bi noktaya temas etmesimi daha iyidir yoksa püskürterek aynı oranı geniş bi alana yaymasımı...mantık aynı yani..Neticede daha az yakıt ve daha cok enerji acıga cıkartma..
  20. #18
    ÖMER EREN
    Edilen teşekkür: 43
    Valflerin sayısı artınca motordaki silindirlere beslenen hava/yakıt karışımı ile silindirlerden tahliye edilen eksoz gazı daha fazla sevk ve tahliye yolu olduğundan motorun performans ve yakıt tüketimi daha optimum değerlere ulaşıyor. Ben mantıksal olarak 16v nin daha az yakıt tüketmesinin mümkün olmadığını söylemeye çalışıyorum, ama bu şöyle demek deği birisi 5,6 tüketirken diğeri 7 veya 8 tüketiyor demiyorum öbürüde 5,8 veya 5,9 tüketir en fazla olay budur.
  21. #19
    Emre Emre
    hocam valfler cogalıyo ama genişlikleri daralıyo..Yani daha fazla sevk yok ortada..Sadece daha verimli kullanıyo yakıtı daha rahatlatıyo ve daha fazla enerji acıga cıkartıyo..biraz daha az gaza yuklenerek aynı seviye hızları koruyabiliyosun..8v motor 5.8 yiyosa 16v motor 5.6 yada 5.4 yakıt tuketir ve daha atak olur..
  22. #20
    ÖMER EREN
    Edilen teşekkür: 43
    Resimler alıntıdır üstten kam milli (üsten eksantirik) motorların 8v ve 16v çalışma şeklini çok güzel bir şekilde belirtmiş.
    16v motordaki valf şüpesiz daha küçüktür ama 4 v nin toplamı 2v den hacimsel olarak daha büyüktür.
    Konu Ceday tarafından (26/04/2010 Saat 01:03 ) değiştirilmiştir.
  23. Bu mesajı için 3 kişi Ceday'ye teşekkür etti:
  1. Merhabalar 1.4 fire active 77bg almak üzereyim
    papatya006 tarafından Tanışma forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/07/2012, 02:24
  2. 2008 Punto 1.4 fire 77bg otomatik
    koraytok tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/01/2012, 12:26
  3. Satılık GP Fire Active 1.4 8V 77Bg. 2008 Model
    black8555 tarafından Satılık Araba forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/11/2011, 01:07
  4. 1.4 fire active 8v 77bg 193 km/h
    vt_365 tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 27
    Son Mesaj: 30/09/2011, 08:21
  5. Puntomu Acil satıyorum(fire dynamic1.4 77bg) 20.500
    tanjat tarafından İlanlar forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/02/2009, 23:24
