38 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Fren balataları
    Eser HÜNER Emekli Moderatör
    Derin Mavi
    26 ABS
    Edilen teşekkür: 3581
    Standart Fren balataları
    gp mi 20.000 bakımına henüz götürmedim. ama frene hafif dokununca biraz ses geliyor. acaba balatalr mı bitti. yoksa soğuktan mı yapıyor. gp daha 17.000 de balatalar bitmiş olabilirmi?
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Edilen teşekkür: 2519
    Eser balataların bitecegi ihtimali cok zayıf...Soguktan olabılır için rahat olsun...
    Daha cok erken
    I ' m c a p u l i n g . . .
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    Tabikide bitebilir hatta 10 000 de bile bitebilir kullanımla ilgili bir şey .. tamircinize göstermenizde fayda var
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    Alıntı jayce26 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    frene basınca gelen ses sürtünme sesi gibi mi
    ayrıca sabahları ilk bindiğinizde ses geliyor gün içinde devam etmiyormu
    bunlara cevabınız evet ise durum normal diskin yüzeyindeki toz kir çapaklanmayı ilk frene bastığınızda balata siler sizde bunu hafif bir sürtme sesi olarak duyarsınız bu genelde yağışlı zamanlarda aracı park ettikten
    sonra sabahları bu durumla karşılaşılması olasıdır
    bu ses belli bir km sonra mesala 1-2 km sonra kesilir eğer sorununuz bundan ibaretse meraklanmayın durum normal
    ayrıca 17 bin km de fren balatasının bitmesi çok zordur imkansız değil ama
    kolay kolay da bitmez normal şartlarda kullanıyorsanız 40 bin km rahat rahat gider mehmetin de dediği gibi balatanın kalitesi ve kullanımına göre
    ömrü uzar veya kısalır ama aracınız 17 bin de olduğuna göre üstündekiler orjinal balataları 17 bin de silmek her baba yiğidin harcı değil
    saygılar
    KEREM Uçgunoğlu
    Edilen teşekkür: 346
    balataların erken bitmesi biraz kullanımla ilgili ama bu kadar erkende bitmesi için tabiri yerindeyse ayak frenden kalkmamsı gerek. Diğer arkadaşların dediği bi sabahları ses yapması normaldir. Gece boyunca yatan arabada sabahleyin disklerin üstünde pas tabakası oluşur ilk frenlerde bunular öter ama bir kaç seferden sonra düzelir. Ama balata için yinede bir kontrol etmende fayda var.
    Mehmet Özcan
    YMS
    saygılar
    işte o baba yiğit burda 20 000 bakım balatalar değişti
    Derin Mavi
    26 ABS
    ilk bindiğimde hafif dokunuce ses geliyor. sonra bir kaç kez yol boş iken denedim. fren yapınca duruş mesafesi normal. 1-2 saat park ettikten sonrada aynı sesi çıkartıyor. bugün bir kez daha deneyeceğim. yarın görüşlerimi yazarım. aydınlatırsanız sevinirm.
    valla benim de değişecek herhalde. ne kadar tutmuştu. 20.000 bakım için 275 lira diyorlar.
    Konu GP COSKUN tarafından (04/03/2010 Saat 12:16 ) değiştirilmiştir.
    Ümit Coşkun TURUCA
    senin durum aynen anlattığım gibi
    her şey normal meraklanacak bir şey yok
    keyifli sürüşler
    olm bakmış adamlar bunda para çok
    keklemişler ule seni
    yarım balataları söktürmüşler
    Mehmet Özcan
    YMS
    Yok müslüm yapmaz öle şeyler yoksa yapmışmıdır Ben eski balatalarımı istiyorum
    Ümit Coşkun TURUCA
    üfffffff ne güzel öpmüş seni müslüm
    Arda BULUT
    Edilen teşekkür: 4298
    Eser, fren esnasında gelen sesin birkaç nedeni olabilir: Tozlanmış, ıslanmış, aşınmış balatalar ses çıkarabilir.Yine balata kalitesi de bu sese neden olabilir.Özellikle aspesin yasaklanmasıyla frenler eskiye göre daha sesli çalışmakta,
    Balatanın kullanım ömrü ise kullanıcıya bağlıdır.20000 de bitmiş de olabilir sıfır gibi de olabilir.Sonuçta servise ya da dışarıya göstermek gerekmekte.Hatta kaliperlere dışarıdan bakılabiliyorsa (Jant kapağı yoksa) balataların durumu kolayca görülebilir...
  14. #12
    Yasemin ŞENŞATIR
    JASMINE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arizona Bej
    35 EF 585
    Edilen teşekkür: 4817
    Bende de uzun süredir benzer bir sorun var. Normal hızda giderken frene bastığımda bir şey yok ancak yüksek hızda vites küçültmek istediğimde frene bastığımda hem ses oluyor hemde araçta ciddi bir titreme oluyor. Peki bu neden olur?
    Yardımlarınızı bekliyorum.
  15. #13
    SERDAR ÖZLÜ
    serdar2362 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BY 7694
    Edilen teşekkür: 1623
    Yasemin'cim senin balatalar Velattalin Amin.
  16. #14
    Ümit Coşkun TURUCA
    Alıntı JASMINE Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yasemin ya kampanalarında yada disklerinde eğilme var
    uğultu ve titreme yapar hızın azaldıkça titremede ses de azalır
    genelde sıcak diaklerin ve kampanalrın su birikintilerine hızla girerek ani soğumasından kaynaklanır
    serviste değişecek derler
    ama sanayiye gidip hangisi eğriyse 1-2 milim taşlattırman tornalatman
    sorunu çözecektir
    geçmiş olsun
  17. #15
    Yasemin ŞENŞATIR
    Arizona Bej
    35 EF 585
    Teşekkür ederim Coşkun. Bu tornalatmanın herhangi bir riski veya zararı varmı peki?
    Alıntı serdar2362 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yinede iyi gitti Serdar abi. Araç 47.000 km oldu
    Konu JASMINE tarafından (04/03/2010 Saat 18:34 ) değiştirilmiştir.
  18. #16
    Mehmet Özcan
    YMS
    Yasemin senin durum vahim allah kurtarsın diyorum
  19. #17
    Ümit Coşkun TURUCA
    1 defa olmak şartıyla bir zararı yok
  21. #18
    Yasemin ŞENŞATIR
    Arizona Bej
    35 EF 585
    Aminnnn Allah hepimizi kurtarsın.
  22. #19
    Erkan Karakan
    Edilen teşekkür: 732
    Bu fren disklerinin tornalatma olayı çok ilginçtir Benim dier aracımda Opel de aldığımızda feci bir fren sesi ve frene basında titreme yaparak sola çekme yapıyordu. YETKİLİ ve etkili bir servise götürdük yaklaşık 200 liraydı sanırım yeni dis takılması gerektiğini bunların alman malı olduğu için sanayide işlem yapılamadığnı üzerinde su kanalları !!! olduğundan torna da olamayacağını söyleyip sökelim yenisini takalım dediler. Yemedim aldım götürdüm sanayideki ustama ustam söktü üzerinde ne kanal var ne bşi tornacının yolunu tuttuk 15 liraya bir güzel sıfırladı birde takım balata aldım bana toplam maaliyeti 60 lira falan tuttu sonra firene dokunmamla birlikte tigranın nasıl yılan gibi burnunu eğerek durduğnu gördüm
    Artık Fiorinolu
  23. #20
    KEREM Uçgunoğlu
    Uzun süre fren yapıtıktan sonra diskler ciddi bir ısı oluşuyor. Özellikler uzun yolculuklarda bu daha fazla oluyor. Diskler ıslatınca ya da su tutulunca ani sıcaklık değişimiden büzüşmeye yaparak atma yapıyor.
  1. Fren balataları
    armaganc tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/01/2012, 12:28
  2. Fren balataları hakkında bir soru?
    abulbul08 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/12/2011, 14:07
  3. fren balataları
    meteorengin tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/08/2011, 22:31
  4. ön fren diskleri ve balataları???
    askaruwa tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/07/2011, 18:10
  5. Fren Balataları
    Reddline tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 25
    Son Mesaj: 16/03/2011, 00:49
